Ha jól értem, akkor ez egy előtét ellenállással ellátott npn tranzisztor?
Ilyet még nem láttam, de úgy néz ki, hogy ez lesz az. Köszi
Hutty nyert. NPN BRT, azaz olyan npn tranzisztor, amibe beépítették a bázis és a bázis-emitter ellenállást. Kényelmes használni relék, ledek, stb. kapcsolgatására. Hasonló, mint az ULN200x, csak 1 csatorna.
Maradjunk annyiba, hogy nekem sokkal jobban tetszett, az uln-es megoldás, egyrészt így totál áttekinthetetlen az áramkör, másrészt, mostmár többedik eset, hogy egy zárlat viszi a processzor az adott out-ját, ez valahogy az ULN-nél nem volt jellemző.
Ismét belefutottam valami szivatós hibába A6F az alany Processzor állandóan újraindul (most nem videozom le, áram ráadáskor csinál egy sorozat gyors villogás, majd át kéne váltania másodpercenkénti villogásra, na itt újraindul gyorsvillogással, gondolom nem nehéz elképzelni) Amit kizártam: 24V kondik, 5V kondik 4Mhz kvarc 47ohm ellenállás a 5V körbe. (processzor táp) 100nF kondi Processzor (másikkal ugyanez, ez meg amott jó) Kvarc kristály és környéke szépen le van takarítva. Eleinte csak néha csinálta, szimuláltam egy nyitást és ahogy csavargattam a panelt, akkor. Hőlégfúvóval kezdtem keresni a hibás részt, azóta ilyen. Még rosszabb mint előtte ![]()
Szia, 5v stab és kondikat kizártad, vagy cserélted? Ilyen idős panelnál automatikusan csereérett az összes kondi.
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2024
Levideoztam a jelenséget, mert már kicsit kezdek begolyózni tőle.
Annak ellenére, hogy abba a szerencsés helyzetbe vagyok, hogy itt van nekem egy jó, ugyanilyen A6F panel kontrollnak. Amit észrevettem, hogy ha egyenáramot adok neki, AC 24V helyett, akor egyáltalán nem indul, ami további elszomorodásra ad okot, mert ezek szerint az AC frekvenciáját is figyeli, valószínűleg a triakok vezérlése miatt. Ha a hiba ezzel van összefüggésbe, akkor elég rendesen be tud vinni az erdőbe Semmi ötletem nincs.Bővebben: Link
Én még azt nézném meg, hogy kiveszem a vezérlő IC-t és megmérném / végigkövetném a reset láb útját. Ezen kívül passz egyelőre
Vagy, ami még közben eszembe jutott, írtad, hogy van egy másik, tökéletesen működő panelod. Azon mérd meg az összes lábát az IC-nek pl. GND-hez képest, írd fel egy lapra, majd ismételd meg a mérést a hibás panelon. Így remélhetőleg lesz egy kiugró értékű lábad, aminek az útján el tudsz indulni.
Lemértem az összes lábat, processzorral és anélkül, semmi kirívó eltérés, ami volt, az is csak a relék kimenete, minimális. Viszont, a RST lábat külön megvizsgáltam, ahogy írtad is, egy 10k ellenálláson keresztül kapcsolódik egy 555 ic-re. Normál esetbe ott folyamatos 4,5V körül kéne lenni, de ennél az újraindulásoknak megfelően elejti a feszt. Első körbe cseréltem IC-t, de semmi változás. Biztos vagyok benne, hogy ennek az áramkörébe lesz a hiba. ![]()
Üdv mindenkinek!
Nice SNA 2 motorvezérlő megadta magát! Javításával kit tudnék megbízni? Esetleg újat hol érdemes vásárolni? Külföld? Köszi előre is!
Szia,
mi a tünet? Érte külső behatás (villám, rágcsáló, stb)? Ha csak egyik napról a másikra nem működik, akkor jó eséllyel az összes elektrolit kondi cseréje után menni fog. Ha van a közeledben műszerész, szerintem azzal járnál a legolcsóbban. 6db 47u/35V, 1db 10u/35V, 1db 2200u/35V, 1db 2200u/50V.
Az a megpirult ellenállás még jó, nem kell megijedni tőle, az összes ilyen.
Szia! Behatás nem érte. Egyszerűen csak nyitni akartam, kicsit megmozdult a kapu és vége lett. Azon a barna valamin látom a halálát, ott középen a fotón!
Az a baj, hogy nem ismerek műszerészt! Veszprém, Pápa környékén mozgok leginkább. Neten próbálok találni valakit. Nem tudom, hogy TV szerelők foglalkoznak-e ilyen dolgokkal?
Ezt ne Tv szerelővel akard megcsináltatni, hanem aki ezekre van ráállva, ha Yohnsee vállalja, akkor küld el neki, ha nem akkor, küld el nekem, ment a PM.
Az a megpirult ellenállás egy fesz osztó a 12V-os körhöz, egy gyárilag elbaszott megoldás, ezt át szoktam alakítani egy kultúráltabb megoldással
Ismeri valaki ezt a Nice egymotoros vezérlést, vagy a tipusát? Valami féle leírás kellene róla. Nem mintha nem tudnám bekötni, de érdekelne a Dip kapcsolók szerepe.
A0R
Jó kis vezérlés, szeretem, kis hiba lehetőség és akár tolókapuba is mehet, mindig van 1 a kocsimba.
Nagyon köszönöm. Ehhez a vezérléshez még nem volt szerencsém. Egy ismerős hozta a toló motorral együtt,hogy ha tudom, akkor párosítsam már össze őket. Működik,de rá fér a relék cseréje,meg akkor már a kondikat is cserélem.
MCA2 (szürke dobozos, régebbi) Memória törlés után indítom a betanítást, ilyenkor mindkét motor elndul nyitásra, majd megáll pár centi után, majd az egyik és utána a másik indul záró irányba. Végállást érzékelve megállnak, majd indítania kellene egy nyitási fázist, de ez nem történik meg, relék lekattannak, majd van benn egy pici relé, ami nem tudom, mi célt szolgál, elkezd kattogni, pár másodperces intervallumba. Teljesen átvizsgáltam és nem találok benne hibát. Van ötlete valakinek?
Szia,
a kicsi relé a phototest reléje. Tiltsd ki menüből (Level 1, második oldal, LED1). Azt várja ilyenkor, hogy ki-be kapcsoljon a fotocella, de nálad gondolom rövidzár van ott.
Köszi, bejött, Még sose volt ilyen gond, valahogy rákapcsolták véletlen, ráadásul még be-nem tanított menethosszal, előtte volt törölve. De mivel, még nem volt eltárolva menetidő, ezért nem engedte resetelni, pedig ez is alapra állt volna és akkor nem szívok vele. Érdekes, hogy pont a nyitási manővernél bukott el. ![]() Nice ROA37 vezérlőSziasztok!Infra sorompó csere közben szerelési figyelmetlenségből feltehetőleg rövidzár keletkezett, azóta a vezérlőpanel (nice robo 500) leállt (ledek nem világítanak, motor nem indul). Tudnátok javasolni olyan helyet, ahol meg tudják vizsgálni a panelt és javítani? Esetleg valamilyen "házi" praktikát, amivel a hiba jellegét tovább lehetne diagnosztizálni? Képet csatolok a vezérlőről, de nem tudom, hogy a kérdés szempontjából látszik e rajta bármi érdekes. Köszi, ha megnézitek.
Középen lévő biztosítékot csekkold le.
Első tippnek tökéletes volt, köszönöm. A biztosíték tuti cserés. Ha kicseréltem jelentkezem, remélhetőleg pozitív fejleményekkel.
Részleges a siker. A biztosíték csere után a vezérlő elindul, de az "ok" led másodpercenként villog. Ha jól olvastam ez azt jelenti, hogy a tesztelés során valamilyen hibát talált.
Igen, vaklárma volt
![]() Nice Mhouse Kit GDSNice Mhouse Kit GDS (ebben a mini topic címben nem keres a kereső...)Egy barátom garázsnyitóját kellett javítanom. Az 5V-os stabilizátor előtti soros ellenállás elégett. Találtam jó minőségű képeket a neten, a színkód alapján 270Ω, sima 1/4W-os ellenállásnak nézett ki, valószínűleg nagyobb lehetett valójában. Kapott 2db 560Ω-ot párhuzamosan. A stab előtti és a kimenetén levő 47µF-os kondenzátorok nem voltak jók, az egyiknek 54Ω ESR-je volt. Ezek is cserélve lettek. Megkapta a panel a 24V-ot (magában az asztalon), a stab kimenetén meg volt a +5V, a működést jelző piros LED világított. A panelt visszaadtam, beépítette és működik...egy probléma van, azóta duplán kell nyomni a gombot, mindegy, hogy távirányító, vagy a garázson belüli fali, méghozzá adott időn belül. Valami resetelődött és ez egy biztonsági beállítás, vagy van valami hiba még? A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2024
Azért nem talált semmit a kereső, mert ez valami fantzianév lehet, senki nem így használja. kb mintha ladát akarnék venni és baz névre keresnék rá Jóbb volna, ha a vezérlésen lévő sárga matricát néznéd, ami a relékre ragasztanak, vagy csinálnál egy jó minőségű képet a vezérlésről, mert így ezt senki nem fogja tudni. |
