Azért drágább szerintem mert:
- Nagyobb a leadott mikrohullámú teljesítmény 1kW vs. 700W (de vannak azon az oldalon 1,8kW-os típusok is ) - A leadott teljesítmény jobban is hasznosul - Egyenletesebben melegít - Bírja a napi 8 órás (ipari jellegű) terhelést, és a garancia az ilyen igénybevétel esetére is szól - Rozsdamentes ház, nem festett vaslemez Érdemes megnézni, hogy a legnagyobb beállítható idő mindössze 6 perc... valószínűleg azért mert ennyi idő kb. mindenre elég ebben a mikróban...
https://www.youtube.com/watch?v=L-U92FC_wIs
Mint a viccben: - Ez itt a szeplősök találkozója? - Nem, csak valaki bele$z@rt a ventillátorba.
Ez jobbra nyílik, az biztos…
A hozzászólás módosítva: Hé, 22:33
valami nem jó a linkkel...
Elvileg javítottam.
így már látom
![]() Idézet: Kis időket nem lehet vele beállítani pld.: 30s, 1.5perc. Nekem melegítéshez ez kell, csak digitálissal állítható be. „A leggyorsabb beállítási mód: Egyik tekerő a teljesítmény a másik pedig az idő.”
Az enyémen simán tudok 30 vagy 90 másodpercet beállítani.
De ha nagyon precízek akarunk lenni, akkor felőlem lehet digitális. Csak legyenek DEDIKÁLT kezelőszervek. Tehát a kijelzőn EGYSZERRE látszik a teljesítmény és az idő is, és mindkettőhöz tartozzon tekerőgomb. Na, az jó lenne. De nem így van, mert spórolnak. Nyomkodd és tekergesd a tekerőt, közben változik a kijelzés. Ehh.
Eredeti diplomám jogán a mikrosütő fizikájához annyit hozzátennék, hogy:
- Frekvenciávál nagyon nem lehet játszani, mert vizet kell melegíteni, így a ~2,5 GHz adott, és megkerülhetetlen. - Pont ezért a mikrosütő magnetronokat is ennek megfelelően gyártják. - Maga a mikrosütő kamra mérete is adott, valamiért nem szoktak állíthatóak lenni a méretek (tangóharmonika kivitel). - Emiatt állóhullámok (szokták forró pontoknak (hot spot, lásd mellékelt kép) hívni) alakulnak ki, itt van a teljes anyag - De sokféleképpen lehet szemléltetni, tele van a net vicces videókkal. Szóval fizikai korlátok miatt gyakorlatilag marad a: - Tányér forgatás, ahol a forró pontokból csíkok lesznek. - Felső kavaró lapát, ahol a fene tudja mi lészen, de nem csík, az biztos. Abban teljes egyetértés látszik kialakulni számomra, hogy nem megfelelő hőeloszlás miatt főzésnel/sütésnél, ámbár az átlag hőmérséklet jó lehet, egyes részek nyersek maradhatnak, mások túlsülnek. Én csak kész étel melegítésére használom...
Skori, és a többi megszólaló!
Köszönöm a tippeket, és a tanácsokat. Mérlegelem mi legyen, mert a nyitási irány lett volna a legfontosabb paraméter, és az erre ajánlott 300 ezres lehetőség már túl van a lélektani határomon. A forgó tányér és a forgó antennás opció között kb. 4-5 szörös az árszorzó. Jobb ennyivel az utóbbi?
Nem saját tapasztalat, csak közvetett, de igen, többek szerint jobb annyival.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 14:42
Éppen ez a gond, a nem a jóságos húsdarabokon tesztelnénk.
A hőmás védelem analógiájára azonnal adódik a "disznómás" fogalma is.
Üdvözlet!
Használ valaki telefonos (android) hangfordítót. Tudtok esetleg olyat ami elfogadhatóan működik. Az sem baj ha nem ingyenes. Az lenne a cél hogy ősszel megyünk Szicíliába és jó volna ha nam vasznénk el. ![]()
Nekem eddig működött koreai-magyar viszonylatban... Apám is könnyedén tudta használni, igaz ő meg ukrán-magyar beszélgetésre
Akkor mi értelme? Nem pont az a lényeg, hogy hússal jó legyen? Kisebb mennyiséggel tesztelni, aztán jöhetnek a vadkanok... (Obelix).
Nem ismerem egyiket sem. Azért kerdeztem
A guglis is tudja, meg van valami all langue translator vagy milyen nevű amit le tudsz tölteni a play áruházból, mindegyik ingyenes de online, azaz csak aktív internetkapcsolat mellett működik. Bele kell beszélni a telefon mikrofonjába és oda vissza fordít, azaz mondja a szöveget a kiválasztott nyelv(ek)en.
Kedves Fórumtársak!
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy nagy-nagy köszönetet mondjak Gafly fórumtárs önzetlen segítségéért. Teljesen ismeretlenül is segített olyan alkatrésszel amit én nem tudtam volna beszerezni. Nem is az alkatrész értéke az említésre méltó, hanem az az önzetlen segítség. Jó érzés, hogy a mai világban létezik még jószándélú önzetlen segítség. Miután nem tudom hogyan tudnám meghálálni neki, ezért gondoltam közzé teszem ezt a kis történetet. Üdvözletem küldöm az összes fórumtársnak. csibai A hozzászólás módosítva: Sze, 18:55
Ez a fórum már csak ilyen. Olyan dolgot kapsz ingyen amiért máshol fizetni kellene. Mint például a tv.
11-re értem én haza a de jót beszélgettünk!
![]() Élmény volt, és a hűvösben is kellemesebb volt vezetni.
Honnan miért
"MÁV: Utazzunk busszal, ha tehetjük, mert a legtöbb vonaton nincs légkondi
A vasúttársaság mindezeken felül arra kéri utasait, hogy az állami hőségriasztás ideje alatt csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak."
Nekem a légkondi nélküli vonatokkal még nem volt bajom, pedig nem hajnalban utazom, de légkondissal többször. Azóta kerülöm.
A busz kényelmetlen, szűk, nem mindegyiken zárható el a befújó; ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Pé, 20:03
A MÁV amúgy mindent megtesz, hogy elvegye az emberek kedvét a vonatozástól.
Pár napja Zircen próbáltam jegyet venni az ott elhelyezett jegyárusító automatából. Szerencsére ráértünk, de fél óra próbálkozás után sem sikerült rávenni, hogy egy nyamvadt jegyet kiadjon. Pedig próbáltam mindent. Csak oda, oda vissza, más időpontra, meg amit a menü felajánlott, de amikor jött volna a fizetési menü, mindannyiszor lefagyott, és nem lehetett tovább léptetni. Ráadásul olyan tetű lassan léptette az érintő képernyőt, mint régen a betárcsázós internet idején a böngészők. Egy vicc az az egész. A kalauznak elmeséltem, de rezignáltan vette tudomásul, és adott jegyez gond nélkül.
Na igen, csak amikor hajnali kettőkor az állomáson éppen nem működik, az ellenőr meg ki tudja merre kódorog, így vagy sikerül jegyet venned, vagy nem... Emiatt töltöttem le az alkalmazásukat, ami iszonyatos tortúra volt, de mióta beállítottam minden hülyeséget rajta, már könnyebb vele megvenni a jegyet és az automatás marháskodás sincs már. Persze az teljesen eszetlen megoldás, ha bepipálod neki, hogy maradjon bejelentkezve, az csak 24 órára érvényes. Az eszetlen barom, aki az ilyen dolgokat kitalálja, megérdemelné, hogy mindig be kelljen lépkednie ebbe telefonon óránként ötször.
