Kérnék egy kis segítséget. Most szedem szét ugyan ezt a Tchibo cafissimo mini kv főzőt. Minden látható csavart és gumilábat eltávolítottam, de sajna nem sikerült széthúzni. Hibajalenség: bekapcsolás után villog pirosan a lámpa. Semmi más. Vízhiány a hibakód. Víz van a tartályba.
Ez egy kapszulás kv főző.
Sajnos a széthúzás a nagyobbik probléma. Szeretném látni a belsejét, de valami nem enged.
A használatija pedig írja. De te tudod. Én egy krupsal szívtam. Valami törni/pattani fog arra készülj fel. Nagyon értenek hozzá a mérnökök, hogy kell szétszedhetetlen dolgokat csinálni.
Egy szivattyú, egy átfolyásmérő, csövek meg kazán van benne. Persze még az elektromos rész. A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2024
Üdv,
A vízhiány hibakódot a gépben lévő hal szenzor hibája is okozhatja. A víztartály belső oldalán van egy mágnes, amely megfelelő vízszintnél jelet küld a szenzornak. Gyárilag túl mélyre tették a szenzort, és nem mindig érzékeli a vízszintmérő mádnes helyzetét. A legegyszerűbben úgy ellenőrizhető hogy egy mágnest teszel a szenzor elé, és egyből megszűnik a hibaköd. Ezeknél ez típushiba. Én egy pici darab gumival megemeltem a szenzort hogy közelebb legyen a gép hátsó burkolatához, így általában látja a gép a teli víztartályt. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2024
Nagyon köszönöm, de valahogy el kéne jutnom a gép belső részéhez. A látható csavarok és gumidugók eltávolítása után sem enged semmi feszegetések ellenére sem.
Erről a gépről van szó.
Az alábbi problémám megoldásához kérném, a segítséget, tanácsot. Van egy Delonghi Magnifica ESAM 4000 B kávéfőzöm, aminél csak a darált kávé főzési program működik. Ha szemes kávéval használnám, klasszikus darálós módban, így nem csinál semmit, nem indul el a program, csak a megnyomott program gomb led világit folyamatosan. Nem jön semmi hiba jelzés, teszt módban minden működik. Köszönöm!
A kávédarálónál lesz valami hiba. Leveszed az oldalát akkor hozzá lehet férni a darálóhoz. Meg kellene mérni, hogy kap-e egyáltalán feszültséget (Vigyázz! 230V) Ha igen, valószínűleg szénkefe kopás lesz, ha nincs fesz, akkor egy triak kapcsolja neki a villanyt, azt kellene megnézni.
Köszönöm, JZoli! A daráló teszt módban működik (rendesen kapja a 230v-t). Teszt módban minden működik. De ha nyomok egy programot ( Darálós üzem mód) semmi nem történik (így mértem, a daráló csatlakozóknál nincs feszültség), csak világit, a nyomot gomb, amíg ki nem kapcsolom, a gépet. Ha le tekerem őrölt kávés opcióra, azt tökéletesen elkészíti.
Hajaj, ez programhibára utal. Szerezni kellene egy működő panelről letöltött programot vagy a netről, és újra rá kellene tölteni a Te panelod vezérlőjére. Az nagy valószínűséggel megoldaná a problémát!
Szevasztok!
Ha nagyon szükséges akkor Delonghi Magnifica ESAM 3200- nak lehet ki tudom olvasni a PIC tartalmát. Üdv. M.
Nincs levédve? Eléggé érdekes lenne. Szerintem csak az első 50 byte hozzáférhető.... ( ha pic)
Nem írtad, hogy az elmúlt 2 hétben sikerült-e szétrobbantanod, de itt a segítség:
https://www.ifixit.com/Guide/Tchibo+Cafissimo+Mini+313212+disassemb...162207
Szia! Ahogy JZoli írja, biztosan program hiba. Ezeknél néha megbolondult. PIC van benne, nem védett. Újraírható. Van mentett tartalmam bele, írni is tudnám Pickit3-mal. Estefelé felteszem a tartalmat, ha bele tudod írni/íratni
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2024
Köszönöm a linket, este megpróbálom.
Köszönöm a tippet. Igen az érzékelőt kellett közelebb tenni a mágneshez.
Minden sikerült a szét és összeszerelés, a javítás is
Kérnék egy kis segítséget. JURA C9 bekapcsolás után a főző egységet felteker, a felső pontra, és nem áll le, darálja a fogaskereket. Cseréltem, az encoder-t nem változott ugyan az a hiba.
Szia! Valószínű hogy a hajtómű felfogatófüle, vagy a hajtóműtest repedt,törött. Ha működéskor a fogaskerék annyira eltud távolodni a hajtott bordástengelytől, hogy "darál", akkor az elektronika nem azt érzi hogy megálltam, és megy egy ideig. Azután hibára áll. Elhanyagolt , szoruló főzőegység szokta tönkretenni a hajtóművet. Sok sikert,üdv.
Szia! Köszönöm! Az egyik rögzítő fül, a motornál le van törve, a felső rögzítés. Én azt hittem, a törés attól lett mert nem áll meg, a hajtás. De akkor a törés okozta, a hibát. Köszönöm, a segítséget. Üdv!
Köszönöm Kávészem! Kicseréltem, a motort, működik. Még átnézem, a főzőegységet. Köszönöm! Üdv!
Olyan problémam lenne hogy De'Longhi perfecta kavefozot kitisztitottam es bekapcsolás után jelzi hogy nincs benne a csepegteto es nem csinál semmit sem.Semmire se reagál.Mit csinaljak? Esetleg ha valaki tud segitsen!!Vigyem szervizbe?Sajnos en nem értek hozzá
Lehet a mikrokapcsoló, amit a zacc tartó bal hátsó felén levő pöcök nyom meg. Esetleg nem tört le , a zacc tartóról, a pöcök.
Hello,abban tudna valaki segíteni az odea go automata vizkotelenitő funkció hogyan vezérli a ciklusokat? A flowmeterrel vagy a vízszint érzékelővel? Sajnos az enyém beragadt a vizkőtelenítés ciklusba, elindul, öblít a főzőegységen,majd áttérünk a gőzkaröblítésre és onnan nem tud továbblépni. Mintha nem látná hogy kifogy a tartály.még víz nélkül is megy a pumpa. Ez azért érdekes mert eddig müködött a vízszint érzékelő. Köszönöm
Sziasztok! Melitta cafe solo elektronikát keresek vagy segítséget javításhoz. Hiba jelenség nem kapcsol be. Volt egy hangya csomag az elektronika hátuljánál. A relé meghúzó tekercsének lábai és a kapcsolt 220v közt voltak befeszülve. Vélelmezem hogy a relé vezérlésére jutott 220v ami visszafelé nem tett jót az elektronikának. Szakadás nincs a prociig eljut a fémes összeköttetés. Nincs valakinek panelje elfekvőben vagy kapcsolási rajza esetleg javítási tapasztalata mit nézzek meg? Köszönettel
Szia,
Gondolom eddig már megjavult. Tipikus DeLonghi hiba a korábbi kávégépeik kb 80 - 90%-ban, hogy tisztítás során valahogy víz vagy pára kerül a mikrokapcsolóba és galibát okoz. Roppant egyszerű az orvosolása, várni kell, hogy kiszáradjon |
