Fórum » Motorgyújtás
Témaindító: Peti.Janka, idő: Nov 2, 2006
Lapozás: OK   206 / 206
(#) ABU válasza ABU hozzászólására (») Márc 3, 2024 /
R9 ismét megszakadt 1206-os méretű csere 0.6W 1k normálra aztán meglátjuk, smd már nem rakok bele az sem kizárt, hogy hibás darabok. Eredeti terv szerint be van öntve a komplett egység, az úgy jó móka.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2024
(#) zaza99 hozzászólása Aug 15, 2024 /
Güde benzinmotoros szivattyún nincs gyújtás ha a QS jelü alkatrlsz be van kötve. De nem tudom mi az.
(#) szikorapéter válasza zaza99 hozzászólására (») Aug 15, 2024 / 1
Szia, az olajszintérzékelő ellenállása hogy ne testre söntöljön. Ez védi a cdi kimenetét mert előbb-utóbb nélküle tönkremegy.
(#) zaza99 válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 15, 2024 /
Mekkora értékű?
Ezt nemtudom megmondani mivel a kapcsolási rajzon ellenállásnak definiálja, leírásban pedig olajőr lejadónak. Mérd meg nem-e zárlatos a test felé esetleg, vagy van-e elég olajad a blokkban.
(#) zaza99 válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 16, 2024 /
Ez volt benne, de nem találok hibás alkatrészt.
Hol lehet újat venni meg mi lehet a neve?
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2024
(#) mex válasza zaza99 hozzászólására (») Aug 16, 2024 / 1
A tirisztort is megmérted? Anód-katód közt szakadást kell mutatnia ellenállásmérővel.
(#) szikorapéter válasza zaza99 hozzászólására (») Aug 16, 2024 / 1
Tessék , eképp találod, nem épp egy drága alkatrész. Itt találod.
Viszont nézz rá az olajszintedre mert ha alacsony, akkor ha elindul a blokk felveri a blokkon belül az olajat (mivel csapzó olajzású) így a karterben elkezd elfogyni és letilthat attól is az olajgomba.
(#) zaza99 válasza mex hozzászólására (») Aug 16, 2024 /
Megmértem a diódája megvan a másik lábon szakadás van.
Úgy teszteltem hogy csak ez volt kiiktatva az olajszint kapcsoló be volt kötve meg a leállító is és úgy ment.
Az olajörrel elindult hidegen 15 másodpercre. Melegedésre lehet gondja.
(#) zaza99 válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Kicseréltem a tirisztort a kondit meg az ellenállásokat és jó let. Meg az egész elektronikát áthelyeztem. A blokkon igen melege volt. Köszi a segítséget.
(#) szikorapéter válasza zaza99 hozzászólására (») Aug 18, 2024 / 1
Jó munkát hozzá, örülök hogy tudtam segíteni!
(#) kissattila88 hozzászólása Nov 1, 2024 /
Simson elektronik jeladója
Simson elektronik jeladója milyen impulzust ad?
(#) szikorapéter válasza kissattila88 hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
Mágnesről szedi a tekercs a jelet , így valószínűleg + feszültség a testhez képest, felfutó élnél gyújt emlékeim szerint. Ennek a feszültsége kb 20-30V lehet üresen ha jól rémlik.
Következő: »»   206 / 206
