Fórum » Hangszóró tekercselés
Témaindító: robinson17, idő: Jún 23, 2006
Nem értek hozzá, de nem lett az egy kicsit szűk? Nem pont a rés közepén kellene lennie, azaz egyenlő távolságra körben mindenhol? Vagy annyit tágulna még melegen?
Ezt nézzétek meg!
Én nem értek hozzá, de valahogy nekem ez olyan izé... ![]() Van tekercs készítős videója is, ott is vannak érdekességek.
Az lehet, de úgy kell csinálni, hogy 0,3 - 0,35mm meg legyen kívül belül. A videóban a módszer a lényeg.
Vagy nagyon sokat gyakorolta, vagy össze lett vágva a videó. Én próbáltam ezt, nem hangszóróval hanem trafóval, de képtelenség úgy kézzel vezetni a huzalt ahogy a videón csinálja, mert vagy hézagos lesz vagy átugrik egyik menet a másikon. Az ott úgy néz ki, olyan szinten pontosan megy menet menet mellé mintha gépi huzalvezetés lenne.
A képet meg azért tettem be, mert azon látszik, hogy ha mondjuk a kép jobb oldalán jó, mert középen van a cséve, ahhoz képest a bal oldalon van vagy 1,5mm hézag, vagyis nem a légrés középátmérőjében van a cséve. Ezt nem tudom, hogy ez el van rontva, vagy direkt lett ilyen.
Kedves vandorbot!
Megnéztem a filmet a hangszóró tekercselésről. Sok ilyen film van az interneten. Ezzel nem mutatsz újat. Mi hangszóró tekercselők hasonló módon tekercselünk. Csak más ragasztót, cséve anyagot, tekercselő gépet és egyebet használunk. Én például lekapcsolom a motort és kézzel kurblizom. Így, ha hibás huzalvezetés keletkezik, azonnal visszahúzom a huzalt, és javítva tekerek tovább. A hangszórók kevés (60-80 m) menetűek a trafókhoz viszonyítva. Kellő gyakorlat után igen vékony (0,07 mm) huzalokat is elvezetünk. Tisztelttel: H.F.
Nálam működik a dolog, ha a bőr és a tekercs közt 30-40 cm a távolság. Sacc. 10 menetenként picit odébb teszem a bőrön a huzalt. A videót nem én készítettem, biztosan igazad van.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2021
Volt bő fél év a megfontolt válaszhoz.
Csináltam motor nélküli kézi kurblis tekercselőt. Katasztrófa lett. Na igen, az ilyen infókhoz nehéz hozzájutni. Milyen csévetest, ragasztó stb. Minden számít. Kis apróságok miatt jönnek a kudarcok. 2 hónapja kísérletezek a technológián és még mindig nem az igazi.
Mi ezzel tekercselünk. Nagyon könnyen kezelhető,és egyszerű vele dolgozni. A fotó alapján elkészítheted,de árulni is fogjuk 12e ft körül. Rövidesen lesz róla youtube video
Huzalvezetés, feszítés ? Nekem is ilyen sablonom van. Ezzel csak az a baj, hogy K nehéz leszedni a végén a tekercset róla. Ha 0,2-es teflon csíkokat teszek alá 4 ponton 90 fokonként, akkor meg kissé torz lesz a kör. Apropó feszesség. Nem lehet, hogy ha jól megfeszítve tekerem fel a huzalt, akkor idővel a csévetestet kisebbre húzza ? Sablonra van egy ötletem, csak azt nem egyszerű elkészíteni. A sima alu hengert is horror áron csinálták meg.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2021
Ha az első sor után a többit kicsit nekifeszíted az előző meneteknek,akkor szépen egymás mellé sorakoznak. Kicsi gyakorlás és menni fog. Mi úgy méretezzük hogy a henger 0.25mm-el kisebb mint a tekercs belső átmérője,és tekerünk alá egy menet szigetelőszalagot. Tekercselés után felkerül egy kis kályhára,amitől gyorsabban és erősebbre is köt a ragasztó,de a szigetelőszalag is meglágyul annyira hogy könnyen kihúzható alóla.
Ma előreláthatólag csak peremeznem kell,de ha tekerek akkor csinálok róla fotót
Mégis kellett ma tekercselnem...
És ugyanígy készülnek a magassugárzó tekercsek is...
Az öreg Spanyoltól is lehet tanulni pár trükköt. Ha jól sejtem valami epoxival kezelt papírt használ. Spanyoltekere
Nem epoxi, hanem selfbond ragasztó. Hő hatására aktiválódik. Ugyanez van a huzalon is.
Üdv most találtam ide.
Van egy SPL610 típusú hangszóróm aminek a tekercse szakadt valószínűleg leégett,viszont szép állapotban van esetleg valakit tudnátok ajánlani aki megtudná csinálni (az sem lenne baj ha Kecskemét környékén lenne)
Az lenne a kérdésem hogy tudna-e nekem válalni tekercselést? Köszönöm. Csaba
Szisztok!
Nemrég kaptam ajándékba két Magnat Monitor B dobozt. Egy zenész kollégáé volt aki "kieresztette belőle a füstöt". Nem csoda, valaki (zseni) kiiktatta a hangváltót a három hangszórót közvetlenül párhuzamba kötötte. A hat hangszóróból egyen tudok pár ohmot mérni, a többi szakadt. Kb. mennyibe kerülne megtekercseltetni őket?
Hmmm!
Valószinűleg meg kéne tanulnom a hangszóró tekercselést. Elektrolakatos szakmával illene is, ha nem lenne olyan macerás a szétszerelése ezeknek az izéknek. Meg ha látnék is valamit 2-3 szemüveg cserélgetése nélkül. A kérdésem a következő: Érdemes-e ezeket megtekerni, vagy a meglevő sértetlen hangváltók felhasználásával más hangszóró készlettel kisérletezzek? Persze anyagilag padlón vagyok, úgyhogy szolid árú hangszórókra gondolok. Ötleteket kérnék hangszóró garnitúrára. A hozzászólás módosítva: Sze, 15:44
Először is meg kéne nevezni a hibás hangszórókat, van típusszámuk? Átmérő, súly...fotó?
A hozzászólás módosítva: Sze, 16:01
Háát, felírtam,de nem biztos hogy jól.
Mély:C20WG-06 4Ohm 712 Közép:49197-52275 C736 Magas:Magnat 026
Ha én tekerném akkor 10e/db lenne a közép-magas, 12e pedig a mély darabja. Ennyiből már meg tudnád venni a könyvet ami alapján te is meg tudod tekercselni, és még a munkához szükséges oldószerek, ragasztók, eszközök is kijönnének belőle...
A sorsát neked kell eldöntened, de ez így elsőre számolva GTK. Ez mondjuk C de több mint egy hónapja nem kelt el 30 eFt-ért: Magnat Monitor C Az ajánlott könyv nagyon jó, ha érdekel a téma és meg akarod csinálni sk, akkor ez alapján meg tudod. Én is megvettem és hasznosítom a könyvet és a kezdőcsomagot is. (Ez itt a reklám helye. ![]() B verzió, ha megpróbálod pótolni a hangszórókat használt, de jó példányokkal. Közép már pl. van is eladó itthon, de én a vétel előtt azért rákérdeznék, hogy az 1 db az 1 db-ra vagy 1 párra vonatkozik, mert nagyon nem mindegy és a szövegből nem egyértelmű: Magnat Monitor B közép De ez is hosszú folyamat lehet és egyáltalán nem biztos, hogy gazdaságos, mert a hangváltót is be kell szerezned vagy utánépítened és eladó mély és magas is kell még. Tehát itt is érdemes számolgatni előtte. Tehát tanuló projektnek jó lehet, de ha gyorsabban szeretnél zenét hallgatni rajta, akkor inkább más úton érdemes haladni. UFF Ha esetleg elbontásra kerül, akkor a mélyek az ép membrán miatt érdekelnének gyűrött 8 Ohmos Vifa C20-ashoz. ![]() Üdv.
Köszi, a listát... Kérdés, hogy a cél az, hogy szóljanak (valahogyan) a ládák, vagy úgy szóljanak, mint a gyáriak. Ez utóbbi megvalósítása többe is kerülhet, mint megvenni hibátlan használtatakat.
Szia István!
Kösz a választ, gondoltam hogy nem olcsó a javítása. H2000 hangszórókból kb. a fele összegből kijönne a csere, de az már nem lenne az eredeti hangzás. Egyenlőre jegelem a projektet. Azért privátban megírhatnád hogy mennyibe kerül a könyv és a kezdőcsomag, és mit tartalmaz. A hozzászólás módosítva: Csü, 13:59
A H2000-re addig ne számíts, amíg nincs a kezedben.
Szia GARFIELD13!
Neked is köszönöm a segítséget! Majd egyszer, ha nagyon ráérek szétszedem a hangszórókat és felmérem az állapotukat aztán eldől a sorsuk... A keresztváltók sértetlenek mert azokat egy zseni kikötötte. A volt gazdájuk nagyon dicsérte a hangzásukat ami nekem kissé fura keresztváltók nélkül. Egyenlőre félreteszem mert van mivel zenét hallgatni. |
