Valamikor réges-régen az RT-ben volt egy tirisztoros elsőbbségi áramkör, pont ilyen célra. Úgy működött, hogy ha gombnyomás történt, akkor tirisztor bekapcs, izzó világít és emiatt olyan alacsonyra esett le a gombokon a fesz, hogy a többi már nem tudott bekapcsolni. Az áramkör nullázása a tápfesz pillanatnyi elvételével történt. Tetszőlegesen bővíthető SW nélkül
Time of Day (TOD) Clock nem kell a igazán a rádiós node-knak, a hálózatban betöltött szerepükhöz.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2024
Nem lehet, hogy a mobilinternet stick 3 G -s? Mert az már nem fog internetet találni. Csak a legalább 4G képes modemre (vagy telefonra) lesz szükséged.
A mobil tornyokban levő sugárzók a rendszer ujjai. Az "agy" a központban van.
A rádiós node -k leginkább a roamingot, és a handoff -okat intézik.
Az MSC rakja össze azt a NITZ (Network Identity and Time Zone) opcionális information elementet, amiben benne van az idő, amit a saját órájából vesz. Már ebből is látszik, hogy habár az MSC órája meglehetősen pontos, de mire eljut mobil készülékig, már "nem egy atomóra". Az meg a másik, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a készülék kijelzőjén ez a idő jelenik meg, sok mást forrásból is tudhatja az időt...
A dohányzásos témára visszatérve, ma jött velem szembe ez a kép...
Aki nem értené, annak lefordítom: A cigaretta olyan, mint a mókusok Teljesen ártalmatlan, amíg nem teszel egyet a szádba és nem gyújtod meg
Még nyelvtanilag se stimmel, meg a mókusok nem csinálnak cigarettát, így mást tesznek a szájukba...
Ez tök jó
![]() (Egy jól fűszerezve, pácolva elkészített mókust szívesen vennék a számba. Csak ne lássam, mikor agyonütik) A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2024
Még így vacsora után is nagyon-nagyon odáig vagyok érte!
Nekem nem kell köszönöm, inkább a foszforos csirke.
A Mókus hazánkban védett állat, így inkább ne ...
Ha nem lenne védett, akkor sem.
Az ürge is védett, pedig finom pörkölt van abból is.
Abba tudnátok segíteni esetleg, hogy a kazánunkat mivel lehetne lefesteni? Jó tudom, hőálló festékkel és ecsettel.
![]() A viccet félre téve. Néztem már festéket, tudom vannak a hőálló spray-k, de sajnos mind ezüst, fekete,stb.. Valami ilyesmi szín kellene. Kékes-zöldes színű festéket lehetett régebben kapni, azzal van lefestve, csak már ideje lenne újra festeni. De festék nem tudom milyen volt, a nevét nem tudom. Most azt mondták , nem tudnak adni csak fekete festéket a boltba. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2024
Hőálló pirosat, kéket és sárgát már láttam. Fékdob festékre keress rá, azt hiszem a Motip gyártja, és 180 fokig hőálló, vagy a bézs konvektor festék.
A képen lévő kazán porfestékkel van festve. Keress olyan céget aki megcsinálja. Gyakorlatilag bármilyen színű lehet. Nem kell az egész kazánt odavinni, csak a színezett burkoló lemezeket.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2024
Kaptam egy erősen hiányos "petróleumlámpát". Nézegetem de nem tudok rájönni a működésére.
"Értem én hogy ̶g̶ő̶z̶g̶é̶p̶ petrólámpa, de mi hajtja?" Látott már valaki ilyet vagy hasonlót? Pumpa nincs rajta. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2024
Hiányzik belőle a kanócot tartó szerelvény. Így használhatatlan.
A tetején kellene lennie egy félgömb alakú kis harangnak, aminek e közepén van egy rés, és azon bújik ki a lapos kanóc vége, amit meggyújtasz. A kanóc alsó része merül a petróleumba. A fényerőt az égő kanóc hosszával lehet állítani egy kis csavaros szerkentyűvel. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2024
Valami hasonlót képzelj el, mint ami ezekben a lámpában is van.:
Vagy marad a fekete. Deúgy meg hogy néz ki.
![]() ![]() Különben régi kazán nincs levehető lemeze, gyűjtők az újra. ![]()
A jobboldali csavaros tekerő mozgatná a kanócot, ami a petróleum tartályba nyúlik.
Onnan valóban hiányzik valami, a kanócot is ide számítom. Na, kanócot szerezni is kihívás mostanság, mert gyerekkoromban még volt a háztartási boltban, mint ahogy petróleum és karbid is. De az üvegét sem látom. Amúgy nekem nem ilyen van, ha erre jársz megmutatom. Granpának több is van, de szerintem egyik sem ilyen, inkább az enyémre hajaznak. ![]()
Ha nem a lakásban van, akkor kit érdekel a szine?
![]() Nem vagyok kéményseprő, de pár tíz évet simán rátennék az élettartamra...
Megtévesztitek szegényt. Ez nem az a fejta lámpa.
Aladdin néven nézzétek. Valójában egy gázharisnyás lámpa, bar van benne kanóc is, de nem az ég. Hasonlít (horgaszok, túrázók ma is használják) a gázharisnyás lámpahoz -csak furmányosan, hiszen petróval kellett működnie (mert az volt kapható). Anyám ebből még a pumpasat is pumpálta (állítólag nagyon tudott fényleni) A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2024
Nekem van Aladdin lámpám, kicsit sem hajaz erre. A tekerő egyértelműen kanócos lámpára utal. Hiányzik a kanóctartó része.
Nem is nehezen, meg is találtam közben. Van tekerője. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2024
