Lapozás: OK   3577 / 3607
(#) wbt válasza sargarigo hozzászólására (») Szept 4, 2024 /
Valamikor réges-régen az RT-ben volt egy tirisztoros elsőbbségi áramkör, pont ilyen célra. Úgy működött, hogy ha gombnyomás történt, akkor tirisztor bekapcs, izzó világít és emiatt olyan alacsonyra esett le a gombokon a fesz, hogy a többi már nem tudott bekapcsolni. Az áramkör nullázása a tápfesz pillanatnyi elvételével történt. Tetszőlegesen bővíthető SW nélkül Persze ha agyhelyen üttök, akkor sem tudom megmondani, melyik évtized volt; telefonosok talán tudnak segíteni, ott is volt hasonló egyszerű megoldás.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Szept 4, 2024 /
Time of Day (TOD) Clock nem kell a igazán a rádiós node-knak, a hálózatban betöltött szerepükhöz.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2024
(#) pucuka válasza szs hozzászólására (») Szept 5, 2024 /
Nem lehet, hogy a mobilinternet stick 3 G -s? Mert az már nem fog internetet találni. Csak a legalább 4G képes modemre (vagy telefonra) lesz szükséged.
(#) pucuka válasza teddysnow hozzászólására (») Szept 5, 2024 /
A mobil tornyokban levő sugárzók a rendszer ujjai. Az "agy" a központban van.
(#) pucuka válasza Gafly hozzászólására (») Szept 5, 2024 /
A rádiós node -k leginkább a roamingot, és a handoff -okat intézik.
(#) Gafly válasza pucuka hozzászólására (») Szept 5, 2024 /
Az MSC rakja össze azt a NITZ (Network Identity and Time Zone) opcionális information elementet, amiben benne van az idő, amit a saját órájából vesz. Már ebből is látszik, hogy habár az MSC órája meglehetősen pontos, de mire eljut mobil készülékig, már "nem egy atomóra". Az meg a másik, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a készülék kijelzőjén ez a idő jelenik meg, sok mást forrásból is tudhatja az időt...
(#) bbb válasza szs hozzászólására (») Szept 5, 2024 / 3
A dohányzásos témára visszatérve, ma jött velem szembe ez a kép...
Aki nem értené, annak lefordítom:
A cigaretta olyan, mint a mókusok
Teljesen ártalmatlan, amíg nem teszel egyet a szádba és nem gyújtod meg
(#) mek-elek válasza bbb hozzászólására (») Szept 5, 2024 /
Még nyelvtanilag se stimmel, meg a mókusok nem csinálnak cigarettát, így mást tesznek a szájukba...
(#) szs válasza bbb hozzászólására (») Szept 5, 2024 /
Ez tök jó
(Egy jól fűszerezve, pácolva elkészített mókust szívesen vennék a számba. Csak ne lássam, mikor agyonütik)
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2024
(#) Rosszmáj válasza szs hozzászólására (») Szept 5, 2024 /
(#) szs válasza Rosszmáj hozzászólására (») Szept 5, 2024 /
Még így vacsora után is nagyon-nagyon odáig vagyok érte!
(#) sany válasza szs hozzászólására (») Szept 5, 2024 /
Nekem nem kell köszönöm, inkább a foszforos csirke.
(#) majkimester válasza szs hozzászólására (») Szept 5, 2024 /
A Mókus hazánkban védett állat, így inkább ne ...
(#) sany válasza majkimester hozzászólására (») Szept 5, 2024 /
Ha nem lenne védett, akkor sem.
(#) granpa válasza majkimester hozzászólására (») Szept 6, 2024 /
Az ürge is védett, pedig finom pörkölt van abból is.
(#) gg630504 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Szept 6, 2024 /
(#) sany hozzászólása Szept 6, 2024 /
Abba tudnátok segíteni esetleg, hogy a kazánunkat mivel lehetne lefesteni? Jó tudom, hőálló festékkel és ecsettel.
A viccet félre téve. Néztem már festéket, tudom vannak a hőálló spray-k, de sajnos mind ezüst, fekete,stb.. Valami ilyesmi szín kellene. Kékes-zöldes színű festéket lehetett régebben kapni, azzal van lefestve, csak már ideje lenne újra festeni. De festék nem tudom milyen volt, a nevét nem tudom. Most azt mondták , nem tudnak adni csak fekete festéket a boltba. Esetleg sima zománccal le lehetne festeni? Abból talán nem csak fekete van.
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2024
(#) tufatofu válasza sany hozzászólására (») Szept 7, 2024 /
Hőálló pirosat, kéket és sárgát már láttam. Fékdob festékre keress rá, azt hiszem a Motip gyártja, és 180 fokig hőálló, vagy a bézs konvektor festék.
(#) zolika60 válasza sany hozzászólására (») Szept 7, 2024 /
A képen lévő kazán porfestékkel van festve. Keress olyan céget aki megcsinálja. Gyakorlatilag bármilyen színű lehet. Nem kell az egész kazánt odavinni, csak a színezett burkoló lemezeket.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2024
(#) Rosszmáj hozzászólása Szept 7, 2024 /
Kaptam egy erősen hiányos "petróleumlámpát". Nézegetem de nem tudok rájönni a működésére.
"Értem én hogy ̶g̶ő̶z̶g̶é̶p̶ petrólámpa, de mi hajtja?"
Látott már valaki ilyet vagy hasonlót? Pumpa nincs rajta.
(#) Suba53 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Szept 7, 2024 /
Hiányzik belőle a kanócot tartó szerelvény. Így használhatatlan.
A tetején kellene lennie egy félgömb alakú kis harangnak, aminek e közepén van egy rés, és azon bújik ki a lapos kanóc vége, amit meggyújtasz. A kanóc alsó része merül a petróleumba.
A fényerőt az égő kanóc hosszával lehet állítani egy kis csavaros szerkentyűvel.
(#) Suba53 válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 7, 2024 /
Valami hasonlót képzelj el, mint ami ezekben a lámpában is van.:
(#) sany válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 7, 2024 /
Vagy marad a fekete. Deúgy meg hogy néz ki.
Különben régi kazán nincs levehető lemeze, gyűjtők az újra. A kéményseperő szerint meg kibír 8-9 évet.
(#) Gafly válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 7, 2024 /
A jobboldali csavaros tekerő mozgatná a kanócot, ami a petróleum tartályba nyúlik.
Onnan valóban hiányzik valami, a kanócot is ide számítom.
Na, kanócot szerezni is kihívás mostanság, mert gyerekkoromban még volt a háztartási boltban, mint ahogy petróleum és karbid is.
De az üvegét sem látom.
Amúgy nekem nem ilyen van, ha erre jársz megmutatom.
Granpának több is van, de szerintem egyik sem ilyen, inkább az enyémre hajaznak.
Pont olyanom van, mint a baloldali.
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Szept 7, 2024 /
Ha nem a lakásban van, akkor kit érdekel a szine?
Nem vagyok kéményseprő, de pár tíz évet simán rátennék az élettartamra...
(#) szs hozzászólása Szept 7, 2024 /
Megtévesztitek szegényt. Ez nem az a fejta lámpa.
Aladdin néven nézzétek.
Valójában egy gázharisnyás lámpa, bar van benne kanóc is, de nem az ég.
Hasonlít (horgaszok, túrázók ma is használják) a gázharisnyás lámpahoz -csak furmányosan, hiszen petróval kellett működnie (mert az volt kapható).
Anyám ebből még a pumpasat is pumpálta (állítólag nagyon tudott fényleni)
(#) granpa válasza szs hozzászólására (») Szept 7, 2024 /
Nekem van Aladdin lámpám, kicsit sem hajaz erre. A tekerő egyértelműen kanócos lámpára utal. Hiányzik a kanóctartó része.
(#) szs válasza granpa hozzászólására (») Szept 7, 2024 / 1
Nem is nehezen, meg is találtam közben.
Van tekerője.
(#) Suba53 válasza szs hozzászólására (») Szept 7, 2024 1 /
Azt hívták viharlámpának?
Következő: »»   3577 / 3607
K�rlek v�rj...
