Fórum » Hibrid erősítő
Témaindító: (Felhasználó 1542), idő: Ápr 10, 2006
Barátomnak megtetszett az utóbbi hibrid, gyártatott hozá paneleket, kaptam én is, így össze kell raknom egy másikat is.
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2023
Kicsit haladtam a hibrid dobozolásával.
Közben jött ötlet, elsőre tranyós kimeneti fokozatot próbálok ki. Munkapont beállítást kellet csak kicsit módosítanom.
Belső vezetékezés ha elkészül, jöhet a meghallgatás...
Még egy hibridet csináltam, fiam kérésére.
Kicsit más dobozban, de a kapcsolás nem változott.
Kicsi módosítással másik.., interstage trafó változott, nincs légrés , csatolókondin is kell.
Képen látható házilag készült panelek (ami jól látszik), bemérve, dobozolásra vár. A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2024
Fedél kész, fakeret összeillesztésre, festésre vár.
Egyszerűsített doboz, poti középen, zöld világítás kész állapotot jelez.
Barátom leszabta a doboz faanyagát, összeragasztottam, még van vele sok munka.
Még mérés és meghallgatás...
Kicsit egyszerűsítettem, nincs előlapon kapcsolási lehetőség és csak egy bemenet. Távos előfokhoz készült, azzal jól kezelhető. Hálózati trafót ki kellett cserélnem, előző néha zúgott. Ezzel a trafóval kisebb a kivehető teljesítmény, mérve 2x40W, később talán cserélem a trafót.
A trafózúgás lehet a trafó bűne, de más ok is állhat mögötte. Felénk gyakran van egyenfeszültség a hálózaton, amit kimondottan nem szeretnek a trafók, és különböző hangokat adnak tőle.
Kicsi előrelépés.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2024
Na megint egy alkotóelem vagyis két panel + az SM55 ök összeszerelve , kivezetések pátositva.
Zoli javaslatodra marad az eredeti csöves panel csupan a tápot vettem le róla az meg simán mellé megy ...
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2024
Igen a doboz egyedi ,ja a méretei egyéb iránt sima tégla test így a gombhoz lessz kabát...
Fejben megvan aztán holnap elindul a doboz gyártása , közben még a táp panelt is megkell alkotni, ja s jó lenne az asztalon beüzemelni, beállitani amit tudok. A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2024
Neked a dobozolasa nem problema, en sokaig vacakolok mindig vele.
Ma délután egy kicsi előrelépés ...
Dobozba próbálva az alkotó elemeket , ma délutánra ennyi .
A dobozt a multhéten összeállitottam , jelenleg még natur szemcseszórt állapotban . Amennyiben az beüzemelés megtörténik az után vissza szétszed oszt akkor lessz a doboz festve ,szinterezve... Itt most sima tégla dobozt terveztem ennek a projeknek , igazábol a kapott hang lessz úgy is a mérvadó , semmi kedvem nem volt a látvány irányába elvinni az egészet.
Na jól elbeszélgetek itt ...
A lényeg hogy gyakorlatilag belett üzemelve az erősitő ! Óriási köszönet CHZ mesternek szerintem ez nélküle nem igen ment volna! Hallgatózás van ,lessz 1000rel
Sárgaréz hegesztőpálca is kell a jó hangzáshoz..?
