Egy Sanier Duval Ecosy F28 as gázkazánnal kapcsolatban szeretném a segítséget kérni. Jelenleg az a probléma hogy indulás után kb 5-6 másodperc múlva megáll és semmilyen hibakódot nem ír ki ,csak a nyomás jelző kezd villogni és a piros lámpa. A nyomás az 1,5 bar. Akár fűtésnél vagy a meleg víz készítésnél ugyan az a hiba. Normálisan indul ahogy kell, majd begyújt és utána kb 5-6 másodperre leáll hibakód nélkül. többször is megpróbáltam indítani ,de mindig ugyan az a probléma.
A láng megszűnése után megy tovább a szivattyú. Mivel a láng csak 6 másodpercig ég az előremenő csak egy pillanatra melegszik fel. Ha hagyom akár 100-szor is újraindul és akkor már melegszik a radiátor is.De ez valószínű nem tesz jót az elektronikának. Az NTC 13.5kohm 20 foknál. A visszatérőben van iszapleválasztó szűrő.Szétszedtem de abban semmi kosz nem volt. leszereltem a hőcserélőt hátha abban van valami dugulás, de nincs. Viszont a hőcserélőn levő hőkorlátozó vezetéke rá volt olvadva a rézcsőre és a belső ér lehet, hogy le volt testelve. Összerakás után továbbra se működött. Ha lehúzom az NTC-ről vagy a hőkorlátozóról a vezetéket azonnal kiírja a hibát. Ma reggel tartósan kiírta a 20-as hibát és már nem működik semmi. Ha valaki tudja mit jelent kérem írja meg!. Az interneten nem találtam ilyen hibakódot. Ha vezérlő panelt kell cserélni akkor azt be kell tanítani a kazánhoz ? Mert az új panel többféle teljesítményű kazánhoz is jó. A kéziköny szerint ehhez mérni kell az égő nyomását de nekem nincs mbar-os nyomásmérőm. A szerelők akiket kérdeztem nem vállalták mert nem érnek rá vagy bosch-t nem vállaltak. ZW18-2DHKE
Az megvan nekem a gépen, majd rákeresek. Köszi!
Sziasztok. Olyan problémával állok szemben, hogy adott egy Termomax Amica PAB 3v e tip. készülék, amely a következő hibajelenséget produlkálja (eddig soha ilyen probléma nem volt vele, ez a múlt héttől jött elő, amikor tavasz óta először járattam meg. A kazánhoz kapcsolódik egy Computherm Q7RF rádiós termosztát, amely teljesen jól működik, automatikusan és manuálisan is adja és elveszi a jelet, amire a kazán reagál is. Azonban az előremenő ág szivattyúja akkor is működésben marad téli üzemmód esetén, amikor akár egész nap nem kap jelet a kazán a termosztáttól, mivel elég meleg van (ha átkapcsolom nyárira, ez a jelenség megszűnik). Ilyenkor szép lassan fellangyosítja a radiátorokat, egész addig megy ez a folyamat, amíg a vízhőfok el nem éri a 40 fokot. Ilyenkor a szivattyú lekapcsol, majd a kazán felfűti a vizet 80 fokosra, majd a szivattyú újból bekapcsol és ezt a felfűtött vizet szépen újból benyomja a radiátorokba. Valakinek valami ötlete, hol kezdjem a hibakeresést? Visszacsapószelepet megkocogtattam, semmi. NTC érzékelőket megtaláltam, de szemrevételezésen kívül egyelőre nem tudom, mit kellene csinálnom velül, ha az a hiba. Valami miatt a termosztát jele tehát feülíródik, esetleg lehet ez kapcsolatban a fagyásgátló funkció hibás működésével?
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2024
Ez a hibakód szerintem a kijelző és a kazán vezérlőpanelja közötti kommunikációs hiba lehet. Nézd meg, hogy a csatlakozások rendben vannak e. A kijelzője az panelra szerelt vagy csatlakozós? A hibatörlésre nem reagál? Tápellátás szüneteltetése utáni újra csatlakozákor is a 20-as hibakód jelenik meg?
Szia! Ha a termosztát záró kontaktusát kiiktatod (kikötöd) akkor is megy a szivattyú?
Úgy érted, ha áramtalanítom a termosztát vevőegységét, ami a kazánba van bekötve? Igen. Megy. Nem hatja meg, így azt ki is zártam, hogy a termosztáttal lenne baj (nem biztos, hogy helyesen, de ez tűnt logikusnak)
Sziasztok! Egy Baxi Duo-Tec kazánról van szó. Áram alá helyezéskor elindul a ventillátor teljes fordulaton, de ezen kívül semmi nem történik. A kijelzőn nem lehet látni semmit, háttérvilágítás sincs. A ventillátor 15 perc után sem áll le.Bekapcsoló gombra nem reagál. Vezérlő panel hiba? Ha valakinek van ötlete szivesen venném ha megosztaná velem. Előre is köszönöm.
Az áramtalanítás nem elég. Abban, ha jól emlékszem bistabil relé van, és az áramtalanítás hatására sem vált állapotot. Ahogy Vim kolléga írja ki kellene kötni a termosztát vezetékét a kazánból.
Ha lekötöm a termosztátot, majd téli üzemre kapcsolom, akkor sztem pont hogy baj lenne, ha nem indulna a szivattyú, hiszen termosztát hiányában manuálisan azt a jelet adom neki így, hogy "Fűts!". Egyébként lekötöttem és elindult a szivattyú.
Valószínüleg vezérlőpanel hiba sajnos..Ha jártas vagy elektonikában csak akkor állj neki javítani..Van ki foglalkozik vezérőpanel javításával..
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2024
Szia !
A kijelző a panelra szerelt. A reset gombra nem reagál. De észrevettem, hogy ha kicsit erősebben nyomom meg a bekapcsoló gombot vagyis kicsit megfeszül a panel akkor eltűnik a hibajelzés. Nem hiszem hogy a kijelző nem érintkezik jól, mert bekapcsoláskor mindig lefut egy teszt és akkor mindig megjelenik az összes szimbólum és betű a kijelezőn és csak utána jelenik meg a 20-as hiba. Próbáltam mozgatni a nagyobb alkatrészeket de arra nem reagált. Valahol forrasztási hiba lehet de tele van miniatűr smd alkatrészekkel amit csak valami tűhegyű forrasztóval lehetne újra forrasztani, és akkor még nem oldódott meg az eredeti probléma, hogy kialszik a láng. Már korábban beszereztem egy új vezérlő panelt csak beszereljem-e úgy hogy nem derült ki mi volt az eredeti hiba és nem tudom betanítani az égőhöz ?
A perifériák csatlakozásainál is lehet kontakt hiba de ha forrasztási hiba van valahol azt nagyítóval kell keresni, legalább 3-5 szörössel és hozzá megfelelő világítással. A tápfeszültséget lehetne még leellenőrizni, hogy az rendben van e. Az elektrolit kondenzátorokat is ki lehet cserélni főleg ha mellete van egy nagyobb teljesítményű ellenálás. Van aki erre van szakosodva és garanciát is vállal a javításra. Tedd be a csere panelt és ráérsz kutakodni a hibás panelen.
Hogy további érdekes jelenséget is írjak, HMV üzemmódban van, hogy teljesen megmakacsolja magát a kazán és nem gyújt be, nem is szikráztat, ahogy korábban is írtam. Van, hogy csak úgy lehet kicsikarni melegvizet a kazánból, hogy átkapcsolom fűtés üzemmódba, odatekerem neki a termosztátot, aminek hatására már szerencsére begyújt, és visszavéve a fűtést, csinálja tovább a melegvizet. Aztán megint van, hogy egy ideig működik rendesen HMV üzemmódban is
Azt mondtad, hogy a panelek javítva voltak, vegyük azt, hogy azokkal nem lehet probléma. Az üzemállapot jelző zöld jelzésének villogása ha előfordul az mindenképpen gyújtástiltással jár amit a két biztonsági elem közül valamelyik okozhatja. Ezek a vízhiány nyomáskapcsolója és a ventilátor nyomáskapcsolója. Egyszerre csak egyet hidalj át (zárd rövidre a kontaktusait) és figyeld meg, hogy olyankor nem okoz e hibát a kédéses funkcióban. Ha az égőtér burkolatát rögzítő csavarokat meglazítod és a ventilátor nyomáskapcsoló lenne a bizonytalan akkor ilyen nyitott égőtérrel ez meg szokott szűnni. Bővebben: Link
"Az üzemállapot jelző zöld jelzésének villogása ha előfordul az mindenképpen gyújtástiltással jár"
Nem tudom, hogy nem értem e félre, de ez a zöld villogás, a kazán üzemképes működési állapotát jelzi, a kazán legelső beüzemelése óta. Most nem néztem meg a kézikönyvet, de szerintem az is ezt írja. A többit pedig majd megnézem természetesen! Köszi a tippeket!
Szeretnék kérdezni tőletek. Vettünk egy házat és van benne egy Vaillant ecotec Pro VU 246/5-3 kazán, ami jelen állapotában csak fűtésre volt használva.. Ha jól tudom meleg vizet csak akkor tudok vele készíteni ha egy indirekt tárolót szerelnek a kazán után. Szereztem egy ugyancsak Vaillant uniSTOR VIH R120/6BR 1 tárolót de sajnos nincs benne a merülő érzékelő. Ez az érzékelő jó hozzá:https://netkazan.hu/termek/5880/vaillant-merulo-erzekelo-306264 Ha nem akkor melyik a megfelelő? Köszönöm.
Üdvözlök Mindenkit a fórumban!
Szeretném a segítségeteket kérni az alábbi problémára. Van egy Junkers ZW20 KD 23 típusú kazánunk, amelyiken a HMV rendben működik, de ha fűtésre kapcsolom akkor a szívattyú elidul, de a gáz minimálisan ég, nem ad annyi gázt, mint a HMV használatakor. Erre a problémára keresem a megoldást. A hőcserélőt kisavaztam. - a váltószelep katakarítva, - a vízarmatúra átnézve, kiatakarítva, - a mágnestekercs működik.
Szia! Keesd meg a fűtési mágnesszelepet és kocogtasd meg (temészetesen működés közben) hátha csak meg van akadva. Ha nem változik a láng azaz nem nyit ki akkor mérd ki a tekercset ill. nézd meg, hogy kap e feszültséget.
Szia! Javíttasd meg a panelt! Töredékéért megjavítják az új panel árának( kb:120eFt az új) . Valószínű csak táphibás. Nem tudom, hogy itt van-e fenn valaki, aki foglakozik vele, de az Elektrotanya.hu tuti, de ha a jófogáson ha beírod, hogy Westen panel, a listában Kálmánt keresd!
Helló köszönöm a válaszodat, szerintem a mágnesszelep működik.Mert az elektromos csatlakozóját lehúzva elzárja a gázt.Van két tartalék kazánom az egyik mágnes szelepét tettem bele,de ugyanúgy nem megy a fűtési gáz csak minimálisan.Ha a fütés kapcsólót nyári állásból fütésre állitom akkor is kapcsol a mágnesszelep.Mert ha megfogom közben érzem hogy kapcsol.
Az üzemállapot mikrókapcsoló az kapcsol? (fekete tokban van)
Szia! A vizarmaturán található mikrókapcsoló is működik.
Azt nem tudom, hogy a főkapcsoló mikrókapcsolói beleszólhatnak e a fűtés működésébe. A fűtési NTC az egy hosszúkás fémtokos patrona hasonlító érzékelő. Annak az értéke és a nemrégiben összeszedett leírások erről a típusról ITT található. Mivel ennek a régi típusnak eltérő a működése a mostaniaktól, így csak találgatni tudok de hátha idefigyel egy szakember aki jobban emlékszik erre a készülékre. A magyar doksit feltöltöm ha szükség volna rá. Minden esetre az NTC értékét és a fűtési potméterét kellene megmérni, hogy rendben vannak e. A (380) fűtési teljesítmény állító csavarját ha elállítod azt először jelöld meg, hogy hol volt az alaphelyzete. Nekem nagyon az NTC tűnik hibásnak ha az étéket állítva nem indul be a fűtés, mert a szivattyú az indul, mert értéket kapott a baloldali szabályzó potmétertől de az NTC (feltételezhetően hibás) értéke nem engedi a (371) fűtési szervószelepet jobban kinyitni.
Szép napot kívánok! Köszönöm az információkat.
Megjött a feltöltőcsap vagy 2 hete, de nem igazán tudtam vele foglalkozni. Most muszáj, mert lement a nyomás 0,6barra, így nem kapcsol be. A csap a képen látható. Érdekes- nekem - hogy a fotón látható nyitott állapotban a vastagabb vége felől megfújva átenged, a vékonyabb felől megfújva nem. Ahogy nézem a kazán alját, a vastagabb felől van e bejövő víz, akár jó is lehet. Ez a helyes működése? A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2024
Víznyomásra kötve kéne megnézni, hogy mennyire csöpög a kimenő oldalon, ha el van zárva.
Csap kivéve, víz ráadva - jött a kazán felé a nyomás. Összeraktam. megnyitottam, egy darabig ment bele a víz, majd leállt.
De csepegett a visszarakott csap. Elkezdtem megint leengedni, és azt tapasztaltam, hogy nagy nyomás van a rendszerben, nem 0,4 bar amit mutatott. De észrevettem ezt az alkatrészt, amt azóta tudom mi, a cikkszámra rákeresve - nyomásérzékelő. Kiszedtem, és a 4. képen látható furat gyakorlatilag le volt fedve. Mintha egy varratot húztam volna rá. Csavarhúzóval kellett lekaparni. Ezután vízkőoldó, wd40, a csatira kontakt spray. Mindjárt rakom össze, csak lett egy kis dolgom. Remélem nem szartam el, mert vagy 0,5cm.-t beletoltam egy kis csavarhúzót, és vízköves vacak jött ki belőle. Ennek ilyen nyitott végűnek kell lenni ugye? Gondolom itt kapja meg a jelet a rendszertől, a nyomást ez alapján méri. szerk: Úgy látom igen. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2024
