Fórum » 555-ös IC-s kapcsolások
Lapozás: OK   189 / 190
(#) kovesz02 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 1, 2024 /
Köszönöm szépen a sok hasznos információt. Kellemes időtöltést, így május elsején!
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Júl 10, 2024 /
Készítettem egy monostabil áramkört. Minden rendben vele, működik. De. Ha bekapcsol egy közelben lévő mágneszár, akkor olyan, mintha működtettem volna a nyomógombot. Ugyan ez a helyzet, ha a pillanat pákát kapcsolgatom mellette, akkor is minden alkalommal "működésbe hozza" a nyomógombot. Tehát zavarjel van jelen. És érdekes, mert akkor lép hamis működésbe a monostabil, amikor a mágneskapcsoló bekapcsol. Vagy a pillanat páka bekapcsol. A mágneskapcsoló elengedésére nem reagál. Sem a pillanat páka elengedésére. Csak és kizárólag a bekapcsoláskor ad hibás működést. Valami zavrszűrés ötlete szívesen fogadnék.
A triggerelés azért így van megoldva, mert ebben az esetben az impulzus szélesség, vagyis a gomb nyomás hossza egyáltalán nem számít. (Az ajtó akár órákig is nyitva lehet.)
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2024
(#) proli007 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Júl 10, 2024 / 1
Ha tényleg bontó a nyomógomb, az lehet jó is. Ha nem, próbálj meg azt használni.
A tápon nem látok kondit (de lehet a valóságban van.)
Egyébként nem írtad, hogy a nyomógomb milyen távolságra van az áramkőrtől.
Sajnos a bemeneti 1µF az egy differenciáló tag, ami pont a zavarokat tudja a legjobban átvinni.
Igazából a nyomógomb után egy RC integrálótag kellene, majd egy hiszterézises komparátor (pld. egy 555) és ez után a differenciáló tag.
De esetleg egy optocsatolót is lehet alkalmazni. Ugyan itt nincs szükség a galvanikus elválasztásra, de az optocsatoló Led diódája "árammal működik", kizárhatja a zavarjeleket.
(#) rectamas válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Júl 10, 2024 /
Szia,
Az IC 1-8 kivezetése közé 100nF körüli kerámia kondit rakj be, az 1-2 közé 10nF-ot.
(#) Zoli_bácsi válasza proli007 hozzászólására (») Júl 10, 2024 /
A nyomógomb kb 4 méterre van az áramkörtől. Szóval akkor esélytelen 1-2 passzív alkatrésszel megoldani. Beépített dolog, nincs lehetőségem kiegészítő áramkör elhelyezésére helyhiány miatt. Fullos a doboz. A mágnes záron jelenleg nincs paralell dióda. (A mágnes zárat egy relé kapcsolja, anno ezért nem terveztem rá diódát.) Egyébként egy tápról megy a mágnes zár, és a kütyü is. Esetleg egy teljesen külön, független táp megoldaná vajon a problémát? Bár kétségem van e felől, mert labortápról járatva a kütyüt pillanat pákával is meg tudtam hülyíteni. A nyomógomb egy ajtó nyitás érzékelő, bontó érintkezővel. Ahogy a kapcsoláson van.
Sejtettem, hogy távol van a kapcsoló. Ha nincs sok lehetőség változtatásra akkor..
Ebben az esetben, legalább egy reverzdiódát tegyél a mágneszárra, egy diódán keresztül tápláld az 555-öt, legyen a tápján egy 470µF-os kondi. Ezzel érzéketlenebbé válik a táp berogyására, ha húz a zár.
Valamint tegyél a 2-8 láb közé egy 100nF-os kondit és az 5-ös láb kondiját is cseréld ki egy 100nF-ra.
De a külön táp is megoldás lehet. De az 555-re kell kondi a közelbe.
(#) mex válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Júl 10, 2024 /
A 2- kivezetésre csatlakozó feszültségosztó alsó tagját kivenném, fölösleges féltápot beállítani, csak a zavarérzékenységet növeli.
(#) Zoli_bácsi válasza proli007 hozzászólására (») Júl 11, 2024 /
Úgy tűnik, első körben, hogy az antiparalell dióda megoldotta a problémát, amit a mágnes zárra tettem. Nincs hibás működés.
(#) proli007 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Júl 11, 2024 / 2
Oké, de egy tanács.. Egy zavart mindig úgy kell elhárítani, hogy csökkenteni kell a zavarforrás erejét és növelni a zavarérzéketlenséget. Ez a helyes irány. Mert korrekten vizsgálni sztochasztikus jelenségeket, általában nehéz dolog.
A melóban is vizsgálták a távadók/jelváltók zavarérzékenységén anno. A folyosón húzogattak drótokat, hogy valahogy modellezzék az üzemi állapotokat. Én meg épp ott szerettem volna elmenni és megszólítottam Őket, hogy "Bocsánat zavarhatok?.. Valahogy nem volt kedvük vidulni a helyzeten.. Tehát arra hivatott szakembereknek is fejtörést okoz némely eset/helyzet. Mert ugye ez az üzem, nem az a hely, ahol "Nyomunk egy Reset-et, osztán jól van ez így.."
(#) Zoli_bácsi válasza proli007 hozzászólására (») Júl 12, 2024 / 1
Természetesen. Tökéletesen egyet értek. Nos, most teljesen üzem biztosan működik a kütyü. Több száz teszt után egyszer sem hibázott.
Ettől függetlenül elfogadom, és osztom a tanácsodat, véleményedet.
(#) xitibi hozzászólása Okt 7, 2024 /
Kapcsolást keresek
Keresek egy olyan kapcsolást ami a kővetkezőket tudja: Kap egy 24 voltos feszültséget kb 1 percre a bemenetre (váltóáramot) , a feszültség megjelenésekor egy relét kéne meghúzva tartani és a bemenetre adott feszültség megszűnése után csak valamennyi idővel elengedni a relét.
Valakinek nincs ötlete?
Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2024
(#) niedziela válasza xitibi hozzászólására (») Okt 7, 2024 /
Elengedéskésleltetett / elejtéskésleltetett időrelé
(#) proli007 válasza xitibi hozzászólására (») Okt 7, 2024 /
Hello! Ha csak a 24Vac van, miből húzzon tovább a relé? A valamennyi, nem műszaki paraméter!
(#) xitibi válasza proli007 hozzászólására (») Okt 8, 2024 /
Nem igazán értem a kérdést, valószínűleg azért mert nem vagyok műszaki szakember. A táp feszültség 24v egyenáram. A meghuzasi idő 1 és 15 perc között állítható.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2024
(#) proli007 válasza xitibi hozzászólására (») Okt 8, 2024 /
Hello! Te 24V váltó megjelenésekor meghúzatnál egy relét. De mikor elmegy a váltó, tovább kellene húzni egy ideig a relének.
Miből lesz az energia, ha elmegy a váltó? Vagy van pld más egyenfeszültségű megtáplálás amiből húz a relé? Vagy lesz benne akkumulátor?
Mennyi ideig kell húzva maradnia a relének? Vagy pld. mire használnád?
Ezek a kérdések merülnek fel.
(#) Elektro.on válasza xitibi hozzászólására (») Okt 8, 2024 /
Innen válogathatsz kedvedre.
Időrelé
Szia. Így már értem.
Egy egyszerű példával szeretném leírni hogy mit szeretnék. Van egy ajtó amire fel van szerelve egy kapcsoló. Az ajtó zárt állapotában a kapcsoló nyitva van tehát nem vezet át áramot. Ha kinyitják az ajtót záródik a kapcsoló és át vezeti az áramot a kapcsoló. Azt szeretném megoldani hogy ha kinyitják az ajtót 10 - 15 percig világítson egy lámpa. Van egy táp feszültség ami 24v egyenáram és van egy kapcsoló feszültség ami 24 volt váltoáram. Azthiszem ebben benne van minden kérdésedre a válasz.
(#) xitibi válasza Elektro.on hozzászólására (») Okt 8, 2024 /
Szia. Köszönöm, de hátha van kicsit olcsóbb
(#) proli007 válasza xitibi hozzászólására (») Okt 8, 2024 / 1
Oké, akkor itt az áramkör, lehet dolgozni. OMRON G2-R1 relé kell bele, vagy annak klónja.
Táp ráadásakor is lesz egy késleltetés.
Nagyon köszönöm!
(#) xitibi válasza proli007 hozzászólására (») Okt 9, 2024 /
Még egy kis segítséget kérnék, az R2 ellenállás azért van más színnel mert azzal lehet a lámpa világítási idejét befolyásolni?
(#) proli007 válasza xitibi hozzászólására (») Okt 9, 2024 /
Pontosan.. Mindig a változtatható, vagy a beállító értéket jelölöm a kékkel. (Persze a C1 kondi is befolyásolja.) Kb. T=1,08*C1*R2*2^14/60 [perc] az eredmény.
Köszönöm szépen.
(#) Jzsolt79 hozzászólása Vas, 11:53 /
555 Első ütem időtartam hiba
Hello,
Van egy 4017-555 párosom, ez 2 másik 4017-et hajt meg. Az 555 úgy lett beállítva, hogy ~2 másodpercenként ugorjon. Viszont az első ciklus első üteme valamiért mindig hosszabb, mint 2mp. Ez mitől lehet? Hogyan lhet ezt megszüntetni? A másik két 4017-is 555-tel működik, de azoknál nincs ilyen gond.
A hozzászólás módosítva: Vas, 11:54
(#) mex válasza Jzsolt79 hozzászólására (») Vas, 12:35 / 2
Üzem közben az időzítőkondenzátoron 1/3-2/3 tápfeszültségnyi fűrészjel található. A kondenzátor töltődése határozza meg a periódusidőt. Viszont a tápfeszültség ráadásakor a kondenzátor töltetlen, ezért azzal az idővel növekszik a periódus mely az 1/3 feszültség eléréséig tart.
(#) proli007 válasza Jzsolt79 hozzászólására (») Vas, 14:20 / 2
Hello! Csináld így!
(#) Jzsolt79 válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 5:54 /
Jesszusom... ennek a kapcsolásnak semmi köze ahhoz a sémához, amivel eddig az 555-öket astabil módban használtam... ok, kb 1 hónapja játszom vele, szóval túl nagy tapasztalat nincs
De működik... mégis honnan jönnek ezek a kapcsolások? Mondom, én teljesen koca-elektronikás vagyok, szóval egy kapcsolási rajzot is csak józan paraszti ésszel és logikával értelmezek, ezek valamiféle egyenletek eredményei? Őrület.
Kicsit finomítani kell az R1-en, hogy a másik 2 körrel az időszinkron megmaradjon, mert amint mondtam, csak kb 2mp (mostani RC értékekkel 2,197mp), ezt majd kilegózom de amúgy tökéletes... Köszönöm szépen
(#) proli007 válasza Jzsolt79 hozzászólására (») Hé, 6:25 /
Nincs itt semmi varázslat, csak ismerni kell az áramkör tulajdonságait.
Az NE555 egy nagyon régi és közkedvelt áramkör, így számtalan kapcsolás készült hozzá. Az említett működés abból a problémából adódik, amit Mex leírt. Azt kell "megakadályozni", vagy is hogy a kondi ne csak a bekapcsolás pillanatéban töltődjön nulláról és a továbbiakban 1/3-2/3 táp között töltődjön és süljön ki. Ezt végzi a második RC tag. Vagy is a második ütemnek olyan hosszúnak kell legalább lenni, mely idő alatt a DIS láb ki tudja sütni teljesen a C1 kondit.
És így az első ciklus nem lesz hosszabb, mert a C1 mindig nulláról töltődik.
Egyébként egy RC időzítő áramkörtől nemérdemes 1%-nál pontosabb időzítést elvárni. És két szadonfutó oszcillátor sosem fog szinkronba működni. (Gondolom a "szinkron" alatt kissé mást értesz.)
Sajnos az Ic-nek van több ismert és kevésbé ismert tulajdonsága/hiányossága. De ezt nem javították ki, gondolom a kompatibilitás miatt. A CMOS változat kissé más, de ott is vannak satnyaságok pedig ezek javításával lehetett volna jobban használható áramkört is építeni.
Mellesleg tervezője vagy már vagy 5 éve meghalt. (Nyugodjon békében..)
(#) Jzsolt79 válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 6:52 /
Igen, a szinkron alatt azt értem, hogy a másik 2 kör ebbe az időtartamba kb pontosan beleférő x számú ciklust futtasson le, vagyis hogy az utolsó ciklus utolsó üteme ne legyen rövidebb, vagy ne csússzon be egy x+1-edik érzékelhető időhosszban. Ha ez így érthető
A hozzászólás módosítva: Hé, 6:58
(#) proli007 válasza Jzsolt79 hozzászólására (») Hé, 7:00 /
Igen érthető, de ilyen problémákat számlálóval szokás megoldani.
Következő: »»   189 / 190
