Így akkor a hangszóró oldalán van érintkezési hiba. A csatlakozótól a hangszóróig át kellene nézni a rendszert.
vagy a hangváltó nyákját nézd át (forrasztások)
Sziasztok Mesterek!
Egy kis Fisher CA-30 erősítő javításában kérnék segítséget. Szinte hibátlanul működik, viszont a bal oldali hangszín szabályzás nem megy. Kondik, ellenállások, potméterek jók, balansz szintén. Köszönöm!
Valahol megszakadt a NYÁK. Hasonlitsd össze az elérhetö lábakon a két oldal ugyanazon pontjain mérhetö feszültségeket. Ahogy nézem tolo potik szabályozzák az áramkört. Azok eléggé hajlamosak a szakadásra.
A hangszín szabályozó kör a végfok visszacsatolásában van, kapacitív csatolással, és egy 5 erű kábel köti össze az alap panelt a hangszín panellel.
Valahol szakadt, vagy kontakt hibás. Annak az 5 erű lapos kábelnek nézd meg a forrasztásait mindkét oldalon. Meg úgy általában a forrasztásokat, és fóliákat is. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2024
Köszönöm szépen, a rajzot is! Ezek meg voltak, nem történt változás, valószínű, hogy a poti lesz a ludas.
Sziasztok! Van egy yamaha rx-397 erősítőm. 6 éve nem volt használva. Most 1 hétig tökéletesen működött, majd tegnap film közben kikapcsolt. Visszakapcsoltam, 5 perc után megint. Hagytam. Ma 3 mp után, kikapcsol. Egyszer bekapcsolt távirányítóval, azóta úgy sem. Átnéztem a fórumot. Reseteltem, de nem segített. Táp hibát jelez ha jól értem, de a service
manuálban az még határon belül van vagy mi... A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2024
Elronthattam a hangszórókkal? 4 ohm a minimum, de ezek 6 ohmosak. Wattot nem tudok. Reset után csak a 6-1,6-2 jelzett hibát a másik kettő nem. Aztán megint mind a négy. A proci táblázatnál nekem az utolsó kettőben van eltérés, ha a speakerB-t és A-t nyomom mintha felcserélődtek volna.
Szép napot mindenkinek.
Segitséget szeretnék kérni abban hogy hol érdemes meg venni a TDA7294,7293, 7560, 7561. Ahol megbizható és nem hamis Ic ket adnak amikröl még ök sem tudnak . Köszönök minden ötletet, szép napot,üdv Sándor
Szia! Én 20 éve a HQ videónál szerzem be az ilyen Ic-et, tavaly is vettem 12db TDA7294V IC-t náluk.
TápzavarSegítséget szeretnék kérni, mert nem értek az erősítőkhöz.Vásároltam a Hestore-ban két különböző digitális erősítőt, valamint egy audió bluetooth modult, illetve egy bluetooth-os rádió modult. A rádió modul, ha rádióra van kapcsolva mindkét erősítővel működik normálisan azonos tápon. Ellenben ha bluetooth-ra állítom, vagy eleve a bluetooth modult kötöm az erősítőre, borzasztóan gerjed. Csak akkor nem gerjed, ha külön tápra teszem őket. Mi ennek az oka, és hogyan küszöbölhető ki?
Idézet: „Mi ennek az oka, és hogyan küszöbölhető ki?” Igen, külön tápra teszed vagy járulékos fojtótekercset, RC-szűrőt építesz be a BT modul tápkörébe.
Tudnál ehhez valamilyen rajzot mellékelni?
Itt azért kimaxolták a problémát, még egy galvanikus leválasztót is beépített a konstruktőr. A földhurkos táplálást kellene minimalizálni a földelések központosításával, pufferkondenzátorok használatával. A helyi viszonyokat nem ismerjük, ezért neked kell kikísérletezni a kellően zavarmentes eredményt.
