Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   313 / 313
(#) img válasza zoli0078 hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Szia! Szkóppal rámérnék az eprom-ra, hogy bekapcsoláskor megpróbálja e beolvasni mert ha nem akkor lehet halott az MCU, amit okozhat a nem rezgő kristálya, ami egyúttal szintén ellenőrizhető.
(#) img válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Szia! Pl. repedt forrasztás, kontakt hibás.
(#) Udvari Zsombor válasza img hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Akkor azt mivel magyarázod, hogy ~2-3 másodperc áramtalanítást követően azonnal kapcsolható is vissza, mint ha semmi se történt volna? Elvileg ha forrasztási hiba lenne, az nem állna vissza ilyen gyorsan.
(#) szs válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
A kontakthibának pont ez a jelensége. Ilyen gyorsan "visszaáll".
Pl:a Ford-ot világvégéről hazajőve számtalanszot kellett újraindítni, hogy menjen minden henger. És változó volt, meddig megy -de újraindításkor szinte mindig "megjavult". Még injektort sem kellett végül cserélni, csak a kontakthibát megszüntetni.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2024
Attól függ, hogy hol van az a repedt forrasztás mert ha olyan helyen amit a bekapcsoló gomb megnyomása fizikailag megmozgat, akkor lehetséges, hogy kimozdul illetve helyreáll tőle.
(#) xxxyyy válasza szs hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
És hol volt a kontakthiba?
(#) petya0 hozzászólása Nov 2, 2024 /
Lg joystick-os monitor kikapcsol
Lg 31mu97z tipusú monitor amiben a bekapcsoló joystik cserélve lett.
Úgy került hozzám,hogy a joystik ki volt törve belőle.
Egy ideig működik rendesen aztán egyszer csak előjön a monitoron a menü mintha megnyomtam volna a gombot és egyből a kikapcsolás ikon világít majd kikapcsol.
Ez joystik hiba lenne?
Ezt kimérni nem tudom,változó idő után jön elő.
Olvasgattam a neten ezeknél volt szoftver hiba firmware frissítésre hivatkoznak,igaz ott a bekapcsolással voltak gondok.
Találkozott már valaki hasonló problémával?
(#) pipi válasza petya0 hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Valamilyen szinten mérhető.... Mérd a nyomógomb kontaktusait, lehet átvezet kicsit, működés közben is mérhetsz feszültséget megnyomott/elengedett állapotokban.
Lehet analóg jellegű, a nyomógombok valamekkora ellenállást kapcsolnának, határesetben van...
(#) img válasza petya0 hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Szia! Lehet nyomógomb változó ellenállása ill. kontakt hibája is, vagy pl. valami zajforrás, pl. ha a tápegység jittere ráül a tápfeszre.
(#) Tomi20 válasza petya0 hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Ezeknél kondenzátor hiba esetén random gombnyomások jönnek elő. Ha van ESR mérőd, mérd végig az összes kondenzátort, ha nincs, cseréld őket, akkor is, ha nem látszik hibásnak.
(#) szs válasza xxxyyy hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Hát a kontakthiba kontakthiba volt. Ott, ahol mondtam. Az injektor kontaktja.
(#) szs válasza petya0 hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Mert valószínűleg nemcsak a joystick volt eltörve, hanem meg itatták egyszer-egyszer.
Kaptam én is úgy monitort (írtam is róla), hogy időnként felugrott rajta a "hangerő+", és csak ki-bekapcsolás után állt helyre. Néhány mikrokapcsoló és egy ellenállás cseréje megoldotta. "Természetesen" azóta sem tudom, hogy kakaó vagy Unicum került bele. De ragacs volt.
(Ha Unicum volt, akkor kár, hogy nem én kaptam )
(#) Udvari Zsombor válasza img hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Mikor egyik pillanatról a másikra lekapcsol a monitor, akkor ~2-3 másodpercre áramtalanítom, utána amint visszakapcsolom az áramot máris kapcsol be magától, hozzá se kell nyúlnom.
(#) img válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
A helyedben ellenőrizném bekapcsoló gomb ellenállását, illetve sült bogarat, pókot, stb. keresnék a panelen.
(#) Adumble hozzászólása Dec 19, 2024 /
Monitor lassan kihunyó fénnyel
Az alany egy régi Medion (SUNGOO felirattal) MD 30799 PY monitor. Egy ideje bekapcsoláskor se kép, se hang nem volt, ezért a tápegység NYÁKon kicseréltem minden elektrolit kondenzátort (volt, amelyik már szét volt nyílva) kivéve a 400V-os pufferkondit. Annyi változott, hogy ha a géphez kötöm, akkor bekapcsolás után szürkén világít pár másodpercig, majd lassan elhalványul és kihuny.
Tud valaki segíteni, hogy hol lehet a hiba?
Előre is köszönöm!
(#) Skori hozzászólása Jan 5, 2025 /
Kontakthiba
Adott egy 32"-os monitor, aminek időnként villog a képe. Elsőre azt gondoltam, hogy a háttérvilágítás rosszalkodik, vagy kontaktos, mert elsötétül a teljes kép, de jobban megnézve nem ez a baj. A készülékházat megfeszítve, kicsit megnyomva valamelyik irányba, vagy a hátlapi csatlakozóknál nyomva általában megjavul. A hiba valmamiért gyakrabban jön elő ha lemegy alvó üzemmódba a PC, majd visszajön, de eléggé egyértelműen kontakthibának tűnik.
Van olyan tipikus kontakthiba hely, ami ilyen jellegű hibát szokott okozni, vagy szinte bármi bárhol lehet? Hétvégén lesz időm szétszedni (most használatban van), mit/hol nézzek át először?
(#) Udvari Zsombor válasza Skori hozzászólására (») Jan 6, 2025 /
Szerintem első nekifutásra nézd át a forrasztásokat a monitorban, hogy nem-e hibás valamelyik.
(#) muslica69 hozzászólása Jan 13, 2025 /
BENQ monitor hiba
Kaptam egy pár db BENQ XL2540K használt monitort.Azt gondoltam hogy négyből egyet sikerül múködöképes állapotba hozni ,,sajnos ugyanolyan hibajelenséget
produkál mindegyik. Szerintetek mi lehet a baja? (az én sejtésem : processzor). Lehetséges,
vagy érdemes javitani?
(#) img válasza muslica69 hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Nem tudod megjavítani mert megfolyt az LCD: nem lehet őket megcsinálni csak kijelző cserével.
(#) elektroncso válasza muslica69 hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Törött az LCD, max ennek cseréjével javítható, feltéve ha kapni hozzávalót és megéri bele venni új LCD panelt.
(#) muslica69 válasza img hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Köszönöm a segítségeteket!
(#) bbb válasza muslica69 hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
A második képen tökéletesen láthatod azt a pontot, ahol a behatás érte
(#) muslica69 válasza bbb hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Akkor nem volt gyenge a játékos, aki négy monitort tett tönkre.
(#) Udvari Zsombor válasza muslica69 hozzászólására (») Jan 14, 2025 /
Nem a monitorok "agya" ment tönkre, hanem maga az LCD, amit komoly fizikai behatás ért, tehát max az LCD-t kicserélve tudnád megjavítani a monitorokat.
(#) VTA hozzászólása Jan 17, 2025 /
HDCP megszűnt egyik napról a másikra
Olyan problémám van, hogy a monitoromban a HDCP kompatibilitás egyik napról a másikra megszűnt. Ha rákötök egy HDCP-t igénylő eszközt(PS5) akkor a kép csak feketén villog. Nemrég ez probléma nélkül ment. Az NVIDIA vezérlőpult is azt írja ha a gépet kötöm rá hogy nincs HDCP kompatibilitás.
(#) img válasza VTA hozzászólására (») Jan 18, 2025 /
Köszönjük, hogy megosztottad velünk ezt az infót!
Következő: »»   313 / 313
