Közben szétszedtem a potmétert és méregettem, egyértelműnek látszik hogy az a rossz. 320kohm körülire mérem. Már csak az a kérdés lehet-e olyat kapni ami bele passzol.
250 kΩ-os jó lehet bele: Bővebben: Link.
Az elkók jók. Ilyen poti kelllene bele: Bővebben: Link
Bekötéstől függően vagy nem lehet lemenni a korábbi minimum, vagy nem lehet felmeni a korábbi maximum időre 250 kΩ-os poti használata esetén. Nem lehet belefaragni másik típust? NYÁK-ba van forrasztva vagy vezetékkel csatlakozik az elektronikához? Mindhárom lába használatban van vagy csak kettő?
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2024
Össz van kötve a csúszka az egyik lábbal, és minél kisebb az ellenállás annál kisebb a pirítási idő, tehát 250 kohm esetén maximum idő változna ami nem is lenne gond. Viszont a beépítési méretek nagyon adottak, eleve mini potiról van szó, NYÁK -ba van közvetlenül forrasztva és a tekerő egyből rá csatlakozik, nincs hely "játszani".
Szerintem még nézelődök Magyarországi kínálatban, valószínű nem lesz, így megrendelem a fenti Alisat. Végülis árban és időben is belefér.
Hello! Ha tudod, hol szokott állni a poti, a tehetsz helyette egy ellenállást és lehet pirítani a kenyeret..
Amíg meg nem jön, kipróbálhatod akár egy trimmer potival is, csak feszültség alatt ne érintsd meg! Mivel a csúszka össze van kötve az egyik végével, játszhatsz már értékkel is. Lehet 220k trimmer +100k ellenállás sorban, vagy 100k trimmer +220k ellenállás, ha a megváltozott tartomány megfelelő neked, dombon a tanya. Így már több lehetőséged lesz a potméter kiváltásra, nem köt annyira az érték, csak a méret, kialakítás.
Gyakoribb hiba, hogy megszakad a fűtőszál és így már az elektronika sem kap tápot, vagy éppen az alsó tag szakadásnál megszalad...no meg fűteni sem fog. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2024
Szia! Az sokat segítene a segítőknek ha mutatnál egy képet vagy többet is a panelról, mert az sokat elárul az időzítő felépítéséről. A potméterre én sem tippelnék de nem is vagyok nagy pirító javító, ettől eltekintve rém egyszerű a működése. A potméterrel előfordul, hogy párosul egy NTC is ami az időzítésben szerepel (lehet sorosan is). Ha a kioldó gombbal ki tudod oldani a kilincsművet azaz a tekercset meg tudod húzatni akkor a tápegység rész működik.
Köszi szépen mindenkinek !
Bebizonyosodott hogy potméter hiba, mert próbáltam helyére ellenállásokat forrasztgatni ahogy Inhouse is javasolta és működött rendesen ill. a változó ellenállásokra változó ideig pirított. Kicsit (nagyon) megzavart a mérésnél hogy ugyanazzal az ellenállással eltértek a pirítási idők, de erre magyarázat lehet VIM válasza, hogy beleveszi a hőmérsékletet. Tehát úgy néz ki rendben lesz a masina ha sikerül új potmétert beletennem.
Vagy éppen hogy nem veszi figyelembe. A mienkkel is ez a baj, hogy sima időzítős. Az első pirítás hidegen indul, ha gyorsan megy a következő, akkor az már melegen kezdi. Az első nem lesz elég pirult, a második meg sötét lesz.
Hello! Nekünk egy kőkorszaki bimetal-os van. Ezt úgy védem ki, hogy először üresen bekapcsolom, és mikor a bimetal ugrik egyet (mert felfűtött) akkor teszem be a kenyeret. Így egyformák lesznek.
(Akkor dobja ki a kenyeret, mikor a bimtal lehűlt..) De a kenyér frissességétől is függ a sütési idő, azt meg nem tudja érzékelni.. ![]() |
