Lapozás: OK   309 / 311
(#) david87 hozzászólása Jan 12, 2025 / 5
Műhely bent
Nagyából be rendeztem a benti műhely sarkot
Télen bent nyáron kint. Egyenlőre csak ennyi cucom van.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2025
(#) Alkotó válasza david87 hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Ügyes sarok. A világítás a fotó alapján nem ideális, sok az árnyék, ezen érdemes módosítani. Több fényforrás általában jobb eredményt ad, illetve a hosszan világító neoncsöveket én szeretem alapvilágításnak, mert nincs éles árnyékolásuk.
A sok és a kevés "cucc" nagyon viszonylagos. Ha túl sok van, akkor fuldoklik benne az ember, nincs férőhely, nehéz bármit is megtalálni, szóval sok a gond vele. De mégis, akármennyi vackot is halmozunk fel, mindig jön egy olyan feladat, hogy valami hiányzik.
Senki nem tudja mi az ideális mennyiség, de idővel általában több minden halmozódik fel, mint amire valaha is szükség lenne.
(#) CIROKL válasza david87 hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Király !
Mmm ha csak ennyi lenne , de rengeteg a kacat nálam is .
Most vagyok benne nyakig a műhely átrendezésben .
Szerintem kb frebruár végére talán utol érem magam , sok pakolás selejtezés stb
(#) david87 válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Nekem a kacatok a garázsba vannak ami szükséges az meg a kinti műhelybe szétszoltirozva.
(#) david87 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Az a ledes lámpa nem jó nem sok fényt ad kevés a lumen.
A kacat mint olyan vegyük jó értelemben ,
Special az elektronikai mühely az ami most van rendezés alatt, de ezen kivül van lakatos , asztalos részlegem is ott rend van !
A garázs az az autó tárolásra van .
(#) Ge Lee válasza david87 hozzászólására (») Jan 12, 2025 / 1
„Télen bent nyáron kint.”
Mindenki így kezdi, aztán télen-nyáron bent.
(#) david87 válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 12, 2025 / 1
Nekem nincs autóm garázs cuccok tárolására van. Nekem is alakul a kinti műhelyem.
(#) tufatofu válasza david87 hozzászólására (») Jan 12, 2025 / 1
Szép rendezett környezet, ami majd alakulni fog rendezetlenné is
(#) jani1987 válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Segítünk selejtezni csak időben szóljál.
(#) compozit válasza david87 hozzászólására (») Jan 13, 2025 / 2
Egy kis ötlet a sűrűn használt kéziszerszámok tárolására. Az asztalon tartom, egy mozdulattal lehet hozzájutni, nem kell fiókban kotorászni. Kell egy sólettes, vagy valami hasonló konzervdoboz.
A nagyobb szerszámokat meg festékes vödörben. Könnyű szállítani.
A még nagyobbakat, gépeket meg polcon.
Ha nagyon megkopik az asztallap éle, akkor valami vastagabb élzárást csináltass, az sokkal tartósabb. A mostani talán csak 0,4 mm-es.
A világítással ne spórolj, a háttérvilágítás is legyen elég erős, mert az igaz, hogy az asztalon jól látsz, de ha a háttérvilágítás gyenge, akkor amikor az asztal mellé nézel, a szemnek kell nagyon alkakmazkodnia, ez pedig káros és fárasztó.
(#) david87 hozzászólása Jan 13, 2025 / 2
Kinti műhely
Ez pedig a kinti birtokom.ez nagyobb.
(#) CIROKL válasza CIROKL hozzászólására (») Csü, 18:06 / 6
Na kicsit haladtam a pakolással , a szortirozás majd később ...
(#) david87 válasza CIROKL hozzászólására (») Csü, 18:09 /
Prima nagyon jó kis műhely.
Jól elpakoltál.
(#) CIROKL válasza david87 hozzászólására (») Csü, 18:15 /
Nem végleges , még rengeteg mindent kell szelektálnom , az asztal elrendezése sem egészen igy lessz most csupán naggyából oda pakoltam a cuccokat ,de az elrendezésen még agyalni kell , mit hogyan ?
(#) hg6dab válasza CIROKL hozzászólására (») Csü, 18:56 /
Gratulálok, szép rendezett lesz az asztalod. Ami a tárolókat illeti az sosem lesz elég,
de így van ez rendjén, ahol a fejlődés, ott idővel túlcsordulás is van.
(#) david87 válasza CIROKL hozzászólására (») Csü, 18:58 /
A szortimentert onan kiveném a jobb sarokból es fel teném oda ahol a kábelek lógnak. A tápok felé.
(#) CIROKL válasza david87 hozzászólására (») Csü, 19:04 /
Bármi lehetséges , .
A kábelek azok még ott maradtak a régi mühely elrendezésből ...
A kábel tárolásra már van ötletem , a megvalósitás folyamatban.
A fém szortiment is kb 25 éves , a müanygok azok újjak , nekem tökéletesen megfelelnek ...
A hozzászólás módosítva: Csü, 19:09
(#) hg6dab válasza david87 hozzászólására (») Csü, 19:09 /
CIROKL-nak én is javaslom, ha fejlesztve lesz a műhely:
Az asztallal szemben azok az eszközök legyenek, amiket rendszeresen használsz.
Nálad még sok hely van, de később esetleg más berendezések kívánkoznak oda.
A szortiment nálam oldalt van, kéznyújtásnyi távolságra, nálad is látok erre lehetőséget.
A ritkábban szükséges eszközök kerüljenek távolabbra. Írom ezt többedik átalakítás után.
A hozzászólás módosítva: Csü, 19:11
(#) CIROKL válasza hg6dab hozzászólására (») Csü, 19:11 / 1
Itt már nem lessz túlcsordulás kellőképpen vén sz.r vagyok innen már csak eltüntetni lehet bármit is hozni semmit!
A hozzászólás módosítva: Csü, 19:13
(#) CIROKL válasza hg6dab hozzászólására (») Csü, 19:17 /
Igen elsődlegesen maga a munka pulttal szemben azokat ajánlott tenni amiket napi használatba veszünk ,de sajnos annak is legalább három méternyi hely kellene .
Így totálisan szemközt kb 1méter amit ésszerüen kell elrendezni .
Na oda meg nem igen fér el sokminden ezért a szortimenteket sem lehet egy kéznyujtásnyira elhelyezni.
A hozzászólás módosítva: Csü, 19:17
(#) Alkotó válasza CIROKL hozzászólására (») Csü, 20:09 /
Én nem tudok jó tanácsokat adni, mert magam is folyamatosan küzdök az észszerű elrendezés megtalálásával. Mégis felfigyeltem egy érdekességre. Azt gondolom középen ülsz, ahol most alul 3 db lila tároló van. Ettől még szinte biztosan be tudsz ülni, de nekem nem ez a legkényelmesebb ülőhelyzet. Mostanában szeretem feltenni a lábam az asztal alsó vasára a műhelyben (a munkahelyemen, pedig külön kis zsámolyom van), hol az egyiket, hol a másikat, hol mindkettőt, mindig váltogatom (mióta ezt csinálom alig fáj a hátam). Ezt esetleg próbáld ki, hátha beválik.
A másik javaslatom valamilyen nagyító alkalmatosság "telepítése". Persze itt sokat számit mennyire látsz jól, de azt tapasztalom, hogy tökéletes látás mellett sem árt néha egy 5-10 szeres optika ha az éppen jól használható közelségben van. Nálam ez egy elfordítható állványos nagyító, amit akár ki is lehet venni az asztalból, de szinte sosincs útban (gyakran használom).
Végül irigykedve nézegetem a sok műszeredet, amik között nem fedeztem fel leválasztós hálózati tápot valamilyen kombinált mérőegységgel (esetleg állítható toroiddal). Mióta nekem van ilyenem, nagyon sokat használom, szinte mindent erről próbálok.
A hozzászólás módosítva: Csü, 20:15
(#) hg6dab válasza CIROKL hozzászólására (») Csü, 20:26 / 2
Nekem 1m30 x 1m30 a benti hobby sarkom. A szortiment jobbkézről az oldalfalon van.
Pályázok a legkisebb műhely címre!
(#) CIROKL válasza Alkotó hozzászólására (») Csü, 20:31 /
Igencsak figyelmes vagy , itt mint talán emlitettem is egy totális felfordulás közben vagyok , az a lila valami az csak oda be lett most tolva nyilván nem fog ott maradni , nagyitós lámpám is van természetesen , így megragadnám az alkalmat és azt is elárulom hogy van leválasztó trafóm is meg még sokminden , mint ismételten emlitem ez az állapot csak is átmeneti .
Szerintem sokminden változni fog ott a pult környékén .
A hozzászólás módosítva: Csü, 20:32
(#) Alkotó válasza hg6dab hozzászólására (») Csü, 20:31 /
Máshol is láttam már 1m30 típusú hosszúság megadást. Ez 1,3 m helyett van? Vagy 1 m és 30 mm? Bármelyik is, javaslom az 1,3 m, vagy 130 cm, vagy a műszaki életben szokásos 1300 mm formájú méretmegadást, mert akkor nem merülhet fel kérdés.
(#) Alkotó válasza CIROKL hozzászólására (») Csü, 20:33 / 2
Kívánom, hogy találd meg azt a formát, amit majd jól tudsz használni. Ha még minden változik, akkor talán még az a két további tároló is felkerülhet, amik most még becsomagolva pihennek a polcon (mert nyilvánvalóan azt is észrevettem).
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Pé, 6:57 /
Már ritkán vagyok aktív ilyenekben, de egy hatvani üzemlátogatásba benne lennék.
(#) patexati válasza CIROKL hozzászólására (») Pé, 7:32 /
Látom te sem dobsz ki semmit Én most próbálok selejtezni mert nemm férek el,de van mit "kikukáztam" a saját kukámból mert lehet még jó lesz valamire
(#) CIROKL válasza patexati hozzászólására (») Pé, 7:34 /
Hu ez már a kiválogatott cucc , a kidobottat megsem mutatom!
(#) patexati válasza CIROKL hozzászólására (») Pé, 7:39 /
Sok mindentől megszabadulok most mert már fillérekért lehet bármit venni az alin így nem érdemes bontásból építeni hacsak nem valami különlegeset akar az ember..
A hozzászólás módosítva: Pé, 7:39
Következő: »»   309 / 311
