Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Műhely bentNagyából be rendeztem a benti műhely sarkotTélen bent nyáron kint. Egyenlőre csak ennyi cucom van. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2025
Ügyes sarok. A világítás a fotó alapján nem ideális, sok az árnyék, ezen érdemes módosítani. Több fényforrás általában jobb eredményt ad, illetve a hosszan világító neoncsöveket én szeretem alapvilágításnak, mert nincs éles árnyékolásuk.
A sok és a kevés "cucc" nagyon viszonylagos. Ha túl sok van, akkor fuldoklik benne az ember, nincs férőhely, nehéz bármit is megtalálni, szóval sok a gond vele. De mégis, akármennyi vackot is halmozunk fel, mindig jön egy olyan feladat, hogy valami hiányzik. Senki nem tudja mi az ideális mennyiség, de idővel általában több minden halmozódik fel, mint amire valaha is szükség lenne.
Király !
Mmm ha csak ennyi lenne , de rengeteg a kacat nálam is . Most vagyok benne nyakig a műhely átrendezésben . Szerintem kb frebruár végére talán utol érem magam , sok pakolás selejtezés stb
Nekem a kacatok a garázsba vannak ami szükséges az meg a kinti műhelybe szétszoltirozva.
Az a ledes lámpa nem jó nem sok fényt ad kevés a lumen.
A kacat mint olyan vegyük jó értelemben ,
Special az elektronikai mühely az ami most van rendezés alatt, de ezen kivül van lakatos , asztalos részlegem is ott rend van ! A garázs az az autó tárolásra van . A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2025
Idézet: Mindenki így kezdi, aztán télen-nyáron bent. „Télen bent nyáron kint.” ![]()
Nekem nincs autóm garázs cuccok tárolására van. Nekem is alakul a kinti műhelyem.
Szép rendezett környezet, ami majd alakulni fog rendezetlenné is
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2025
Segítünk selejtezni csak időben szóljál.
Egy kis ötlet a sűrűn használt kéziszerszámok tárolására. Az asztalon tartom, egy mozdulattal lehet hozzájutni, nem kell fiókban kotorászni. Kell egy sólettes, vagy valami hasonló konzervdoboz.
A nagyobb szerszámokat meg festékes vödörben. Könnyű szállítani. A még nagyobbakat, gépeket meg polcon. Ha nagyon megkopik az asztallap éle, akkor valami vastagabb élzárást csináltass, az sokkal tartósabb. A mostani talán csak 0,4 mm-es. A világítással ne spórolj, a háttérvilágítás is legyen elég erős, mert az igaz, hogy az asztalon jól látsz, de ha a háttérvilágítás gyenge, akkor amikor az asztal mellé nézel, a szemnek kell nagyon alkakmazkodnia, ez pedig káros és fárasztó. Kinti műhelyEz pedig a kinti birtokom.ez nagyobb.
Na kicsit haladtam a pakolással , a szortirozás majd később ...
Prima nagyon jó kis műhely.
Jól elpakoltál.
Nem végleges , még rengeteg mindent kell szelektálnom , az asztal elrendezése sem egészen igy lessz most csupán naggyából oda pakoltam a cuccokat ,de az elrendezésen még agyalni kell , mit hogyan ?
Gratulálok, szép rendezett lesz az asztalod. Ami a tárolókat illeti az sosem lesz elég,
de így van ez rendjén, ahol a fejlődés, ott idővel túlcsordulás is van.
A szortimentert onan kiveném a jobb sarokból es fel teném oda ahol a kábelek lógnak. A tápok felé.
Bármi lehetséges , .
A kábelek azok még ott maradtak a régi mühely elrendezésből ... A kábel tárolásra már van ötletem , a megvalósitás folyamatban. A fém szortiment is kb 25 éves , a müanygok azok újjak , nekem tökéletesen megfelelnek ... A hozzászólás módosítva: Csü, 19:09
CIROKL-nak én is javaslom, ha fejlesztve lesz a műhely:
Az asztallal szemben azok az eszközök legyenek, amiket rendszeresen használsz. Nálad még sok hely van, de később esetleg más berendezések kívánkoznak oda. A szortiment nálam oldalt van, kéznyújtásnyi távolságra, nálad is látok erre lehetőséget. A ritkábban szükséges eszközök kerüljenek távolabbra. Írom ezt többedik átalakítás után. ![]() A hozzászólás módosítva: Csü, 19:11
Itt már nem lessz túlcsordulás kellőképpen vén sz.r vagyok innen már csak eltüntetni lehet bármit is hozni semmit!
A hozzászólás módosítva: Csü, 19:13
Igen elsődlegesen maga a munka pulttal szemben azokat ajánlott tenni amiket napi használatba veszünk ,de sajnos annak is legalább három méternyi hely kellene .
Így totálisan szemközt kb 1méter amit ésszerüen kell elrendezni . Na oda meg nem igen fér el sokminden ezért a szortimenteket sem lehet egy kéznyujtásnyira elhelyezni. A hozzászólás módosítva: Csü, 19:17
Én nem tudok jó tanácsokat adni, mert magam is folyamatosan küzdök az észszerű elrendezés megtalálásával. Mégis felfigyeltem egy érdekességre. Azt gondolom középen ülsz, ahol most alul 3 db lila tároló van. Ettől még szinte biztosan be tudsz ülni, de nekem nem ez a legkényelmesebb ülőhelyzet. Mostanában szeretem feltenni a lábam az asztal alsó vasára a műhelyben (a munkahelyemen, pedig külön kis zsámolyom van), hol az egyiket, hol a másikat, hol mindkettőt, mindig váltogatom (mióta ezt csinálom alig fáj a hátam). Ezt esetleg próbáld ki, hátha beválik.
A másik javaslatom valamilyen nagyító alkalmatosság "telepítése". Persze itt sokat számit mennyire látsz jól, de azt tapasztalom, hogy tökéletes látás mellett sem árt néha egy 5-10 szeres optika ha az éppen jól használható közelségben van. Nálam ez egy elfordítható állványos nagyító, amit akár ki is lehet venni az asztalból, de szinte sosincs útban (gyakran használom). Végül irigykedve nézegetem a sok műszeredet, amik között nem fedeztem fel leválasztós hálózati tápot valamilyen kombinált mérőegységgel (esetleg állítható toroiddal). Mióta nekem van ilyenem, nagyon sokat használom, szinte mindent erről próbálok. A hozzászólás módosítva: Csü, 20:15
Nekem 1m30 x 1m30 a benti hobby sarkom. A szortiment jobbkézről az oldalfalon van.
Pályázok a legkisebb műhely címre! ![]()
Igencsak figyelmes vagy , itt mint talán emlitettem is egy totális felfordulás közben vagyok , az a lila valami az csak oda be lett most tolva nyilván nem fog ott maradni , nagyitós lámpám is van természetesen , így megragadnám az alkalmat és azt is elárulom hogy van leválasztó trafóm is meg még sokminden , mint ismételten emlitem ez az állapot csak is átmeneti .
Szerintem sokminden változni fog ott a pult környékén . A hozzászólás módosítva: Csü, 20:32
Máshol is láttam már 1m30 típusú hosszúság megadást. Ez 1,3 m helyett van? Vagy 1 m és 30 mm? Bármelyik is, javaslom az 1,3 m, vagy 130 cm, vagy a műszaki életben szokásos 1300 mm formájú méretmegadást, mert akkor nem merülhet fel kérdés.
Kívánom, hogy találd meg azt a formát, amit majd jól tudsz használni. Ha még minden változik, akkor talán még az a két további tároló is felkerülhet, amik most még becsomagolva pihennek a polcon (mert nyilvánvalóan azt is észrevettem).
Már ritkán vagyok aktív ilyenekben, de egy hatvani üzemlátogatásba benne lennék.
Látom te sem dobsz ki semmit
Hu ez már a kiválogatott cucc , a kidobottat megsem mutatom!
