Fórum » Sütő javítás
Témaindító: kereszke, idő: Márc 5, 2010
Lapozás: OK   15 / 15
(#) Papi1945 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 25, 2024 /
Hello! Ezer köszönet, MŰKÖDIK!!!
További szép estét!
(#) uniman válasza Papi1945 hozzászólására (») Dec 25, 2024 /
Ebben az Amica-ban-ben is ilyen lehet a timer...
DIEHL 13155-001 vagy DIEHL 13868-001.
(#) bogumil13 hozzászólása Jan 22, 2025 /
Miwe aeromat 8.64 cs
Üdv mindenkinek
Tegnap este irtam ide egy Miwe sütővel kapcsolatban.Most jött a rendszerüzenet,hogy törölték felhasználói bejelentés miatt.Kiváncsi lennék kinek szurta a szemét és miért?Privátban is megirhatja az úr!
Köszönöm
(#) Bakman válasza bogumil13 hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
Mit írtál? Ha adni vagy venni szerettél volna, akkor a moderátorok jogosan törölték, van hirdetési részleg. Lényegtelen, kinek szúrta a szemét, felahsználó nem tud hozzászólást törölni, csak moderátor.
(#) Hutty válasza Bakman hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
Konyhai és kerti gépeket meg amúgysem tűrik az apróban sem.
(#) zolika60 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
Semmi ilyen nem volt. Még láttam a bejegyzést. Egy speciális nagyüzemi sütő javításához kért segítséget. Nem látom be miért kellett törölni.
(#) Gafly válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
Hasonlóképpen emlékszem én is.
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
Számomra semmi gond nincsen ezzel a kérdéssel...
(#) erbe válasza Bakman hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
Valószínűleg azért törölték, mert több helyre is betette.
(#) zolika60 válasza erbe hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
Az is lehet. De ebben az esetben ezt kéne írni indoklásba, mert egyébként furcsa. Eltűnik egy hozzászólás amit később hiányolnak, indok meg nincs.
(#) vision61 válasza uniman hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
Nem ez volt amit innen töröltek, hirdetés sem volt benne. Olvastam én is, nem értem mi lehetett a kifogása a modinak, vagy a kedves bejelentőnek.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2025
(#) Gafly válasza vision61 hozzászólására (») Jan 23, 2025 /
Ugyanakkor a javításban már addig eljutott, hogy lenne még egy szétesett kulcsos kapcsoló, amit megjavítva/kiváltva szerintem már nagyrészt életre kelne a cucc...
(#) KANO1783 hozzászólása Jan 25, 2025 /
TEKA HS-705 elektromos sütő kikapcsol ha eléri a hőfokot
Sziasztok, van egy régi TEKA HS-705 sütőnk, és azt csinálja, hogy ha eléri a beállított hőfokot teljesen kikapcsol. Úgy vettem észre légkeveréses módnál nem, csak alsó vagy felső sütésnél. Általában újra kell indítani, de van amikor pár másodperc múlva megy tovább, sőt van hogy semmi baja, simán lekapcsolja a fűtést ha elérte a hőfokot, elég random. Mit érdemes megnézni vagy cserélni benne?
Köszönöm
(#) Dino71 válasza KANO1783 hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
Szia! Ha van benne digitális óra akkor annak a tápkondiját, vagy a termosztát kuka, vagy a funkciókapcsoló érintkezői elégtek. Esetleg valahol a csatlakozó szétégett
(#) Bencze.k hozzászólása 14:08 /
Nem indul F04 hibakód
Sziasztok szakik.
Segítséget kérek szépen.
Adott egy whirlpool AKZ9 6270 sütő. Munkadíj fejében kaptam. Volt kint szervizes, megnézte. Az a diagnosztika, hogy mindhárom fűtőszál elhalálozott benne. Elhoztam a sütőt. Kapott tápot. Nagyon szépen elindult hibakód nélkül.
Mai napon gondoltam kicsit foglalkozom vele. Kapott egy adag hidegzsíroldós wellnesst a sütőtér.
Elindítottam egy légkeveréses programot 220'c-on.
Csippant néhányat kb 15perc üzem után, majd bevert az arcomba egy F04 hibakódot. Azóta nem sikerült életre keltenem. Világítást sem kapcsol fel, csak a display működik.. Itt jönne a probléma..
Whirlpool oldalon próbáltam megfejteni a nyomorát mi lehet az f04.
Azt írja az online hibafejtő a whirlpool oldalon, hogy "fényérzékeny az elektronika" tehát ha kint van földön, akkor nem működik megfelelően, azaz rakjam be a helyére és úgy próbáljam ki.
A fedelet levettem róla, mivel rá volt égve valami szutyi. Fedél nélkül próbáltam elindítani. Lehetséges, hogy ez a nagyon szipiszupi sütő képben van arról, hogy be van-e építve vagy nincs és ettől függően üzemel? Igazából mikor elhoztam, egy sötétebb helységben próbáltam ki, ott működött szépen.. Igaz nem volt hosszú idő.. Annyi, hogy mennek-e a fűtőszálak. Akkor ott mentek. Én vagyok nagyon túlmisztifikált vagy valóban van benne fényérzékelő, hogy tudja be van-e építve vagy sem..
(#) Gafly válasza Bencze.k hozzászólására (») 14:18 /
Szerintem:
Ingyen van, nyugodtan játszhatsz vele.
Keresd meg, és takard le a szemét próbára.
(#) Bencze.k válasza Gafly hozzászólására (») 14:51 /
Össze lesz pakolva, és berakom a helyére,mármint a korpuszba. A fedelet tuti rajtam kívül is leszedte már valaki mivel 1db csavar hiányzott.. Kíváncsi vagyok rá nagyon,hogy mivel fog másképp viselkedni. Egyébként a a displayen kívül 1db panel van benne, onnan kapják a fűtőszálak,ventilátorok.. Azon találtam egy led-et, víztiszta tok, mellette pedig közvetlenül egy "füst" színű ugyanolyan tokos ami nem feltétlenül lehet Led.
Következő: »»   15 / 15
