Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   147 / 148
(#) Suba53 válasza electrode hozzászólására (») Jan 18, 2025 / 1
Ennél sokkal nagyobb eltérések is vannak, ez természetes.
Ezért is van sok típusnál külön alkategória, amivel az adott csoporton belüli béta tartományt adják meg. De ott sem pár százalék a szórás.
Például vegyük a BC337 tranzisztort. Itt három alcsoport van béta szerint:
(#) elektroncso válasza electrode hozzászólására (») Jan 18, 2025 / 1
Lesd meg a BC107 adatlapját, a hozzászólásodban a típus linké változott ami HEStore oldalára mutat ott van fent hozzá adatlap is, a BC107 hFe értéke 125 és 500 között bármennyi lehet. A BC107B 240 és 500 között valahol. Igaz ez nem Tungsrammos adatlap de a régieknek még nagyobb volt a szórása.
„pontosan mit kell figyelembe venni bipoláris tranzisztor helyettesítésnél”
Sajnos erre nem lehet egykönnyen válaszolni mert nem a tranzisztor dönti el, hogy mivel lehet helyettesíteni hanem az áramkör amiben helyettesíteni kell. Vannak olyan funkciók amiknél majdnem hogy mindegy mit teszel bele csak pl. NPN legyen és a feszültség, áram jók legyenek, aztán vannak áramkörök amik sokkal jobban ki vannak hegyezve a hFe vagy éppen a határfrekvencia, a sebesség vagy éppen a különböző kapacitásokra. Itt nagyjából minden paramétert meg kell nézni. De ez már áramkörismeret, hogy az adott áramkör hogy működik és pontosan mit csinál benne az adott tranzisztor és ennek megfelelően lehet bele választani másik típust. Aztán ott van még a gazdaságosság kérdése is, hogy pl. kapcsolni szeretnél 1A-t akkor tehetsz be 2A-es tranzisztort is meg 10A-est is, mindkettővel működni fog, de utóbbi drágább (feleslegesen) tehát nem gazdaságos, persze az "ez van a fiókban" tényező sok mindent felülír.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2025
(#) electrode válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 18, 2025 / 1
Köszönöm az eddigi válaszokat!
„"ez van a fiókban" tényező sok mindent felülír”
Hát ez nálam gyakori eset.
(#) btamas81 hozzászólása Jan 19, 2025 /
Mosfet
Egy 75nf75 fetet irf630-al ki lehetne váltani?
Tudom, nem egy kategória a kettő.
Egy akkus orrfűrészbe kellene. 20V 2000mAh akksija van.
(#) kadarist válasza btamas81 hozzászólására (») Jan 19, 2025 /
Szia! Az IRF csak 9 amperes...
(#) btamas81 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 19, 2025 /
Tudom, de ebből az akkuból kijön vajon 9A? A labortápot rátettem a motorra, üresjáratba talán ha 0.5A vett. Csak terhelve nem tudom megmérni.
Nem véletlenül van benne hetven akárhány amperes tranzisztor. De ami számít ilyenkor az a terhelés melletti áramfelvétel, ahogy írtad is..
(#) lazsi válasza electrode hozzászólására (») Jan 19, 2025 / 1
Magyari-féle Tranzisztor-atlasz (1976-ból) ugyan a "B" jelűt nem tartalmazza, csak a jelzés nélkülit, de annak a h21E értékének 110 - 220 közöttit ad meg IC = 2 mA esetén, illetve 250-et IC = 10 mA esetén.
Ha emlékeim nem csalnak, akkor a kisjelű tranzisztorok esetén az A-B-C kiegészítő jelölés éppen az áramerősítését (annak a tartományát) mutatja. (Teljesítmény-tranzisztoroknál meg általában a feszültségtűrést.)
Tehát a 90-180 közötti érték akár tökéletes is lehet... Pl. nem tudni, hogy az "előző tulaj" mekkora kollektor-áram mellett mérte az erősítést.
És ennek az chatGPT sem mond ellent, hiszen tőle a "B" jelűt kérdezted.
Helyettesítésnél ami még fontos lehet, ha szimmetrikus az áramkör (pl. diff. erősítő, sztereó készülék vagy egyéb okból szükséges az együttfutás), akkor mindkét tranzisztor azonos paraméterű legyen. Pl. a te esetedben ilyenkor lehetőség szerint mindkettőt ugyanabból a fiókból vedd ki. Talán inkább legyen kisebb az erősítése, de azonos mindkettőnél.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2025
(#) majkimester válasza electrode hozzászólására (») Jan 19, 2025 / 1
Ha eredeti TUNGSRAM vagy MEV adatlapokat keresel, akkor azt a Datasheet Catalog oldalán tegyed, ott elég sok fent van, többek között a BC107-nek is:
h21e = 240 ... 500 (BC107B esetén)
(#) Zsika hozzászólása Sze, 15:07 /
KTC3544s helyettesítés
Sziasztok! A következő tranzisztort mivel tudnám helyettesíteni KTC3544S relét kapcsolgat, adatlap: https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=54454. Köszönöm.
(#) proli007 válasza Zsika hozzászólására (») Sze, 15:20 /
Hello! Azt is megmutathattad volna, hogy milyen relét kell kapcsolnia. Mert amit belinkeltél, ott 2A a maximális áram és 30V. De vajon szükség van-e erre. És egyáltalán, miért ment tönkre?
(#) Zsika válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 15:39 /
Szia! 12V-os relét kapcsolgat, szárítógép panel, 6db relé van rajta végig mérve két db tranzisztor más értéket mutat mint a többi(egyik szakadást, másiknál zárlat), cserélni szeretném a reléket, de ezenkívül szivattyú triak el van pukkanva. Szerelte a tulaj nem jött össze.
A hozzászólás módosítva: Sze, 15:41
(#) proli007 válasza Zsika hozzászólására (») Sze, 15:44 /
Szerintem az SS8050 megfelelő számodra. Ezek a relék, nem fogyasztanak többet, mint 50mA.
(#) Zsika válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 15:50 /
Pont annak az adatlapját nézem. Köszönöm szépen
(#) vfd ora válasza lazsi hozzászólására (») Sze, 20:15 /
Űdv!
A kérdésem az lenne, hogy egy PNP, P213b germánium tranzisztort ki lehetne szilícium tranzisztorral váltani?10W 45V 5A HFE legalább 40
(#) Gafly válasza vfd ora hozzászólására (») Sze, 20:23 /
Kapcsolástól függ...
(#) vfd ora válasza Gafly hozzászólására (») Sze, 20:34 /
A Riga 103-as rádió végfokában ment ki ez a végtranzisztor. Sajnos elnéztem a tápot Dc 12V helyett AC 12V kapott!
(#) Gafly válasza vfd ora hozzászólására (») Sze, 20:49 /
Sajnos át kell hozzá kicsit tervezni, mert egy az egyben nem kiváltható szilíciummal szerintem...
(#) proli007 válasza vfd ora hozzászólására (») Sze, 20:53 /
Hello! Inkább szerezzél AC128-as tranyót, azt még be lehet gyűjteni. (Feltéve, hogy a többi életben van, mert ez egy kvázi-komplementer végfok.)
(#) vfd ora válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 21:12 /
Szerintem a T6, T7 és az, ami meghajtja a 2 db P213b !
(#) proli007 válasza vfd ora hozzászólására (») Sze, 21:36 /
Ez így van, de attól még Te nem leszel boldog. Ahogy Gafly is írta, az egész végfokot át kell számítani, munkapontra. És akkor sem biztos hogy nyerőben leszel, mert sokkal több lesz a maradék feszültség, így kisebb a teljesítmény és még általában a nagyobb tranyó erősítés matt gerjedékeny lehet a kapcsolás.
Egyébként a T6-T8 egy darlington, a T7-T9 komplementer darlingtonpárt alkot. (Van ennek valami magyar neve is amit mi anno nem használtunk.)
De ha kunyerálsz az "elfogadnámba", akkor lehet hogy hozzád vág valaki két P13B-t..
A hozzászólás módosítva: Sze, 21:37
(#) vfd ora válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 21:45 /
Köszönöm a tanácsot, rákérdezek!
(#) reloop válasza vfd ora hozzászólására (») Sze, 21:55 / 1
Találtam AD162-t. Bővebben: Link
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Csü, 7:26 /
Ebben is lehet igazság:
„Feltéve, hogy a többi életben van”
mert hogy:
„Sajnos elnéztem a tápot Dc 12V helyett AC 12V kapott!”
Szerintem ilyenkor jön a kínos méregetés, és fejvakarás. Okos alkatrészmérő nem barátja a szovjet Ge elektronikának...
(#) Hp41C válasza reloop hozzászólására (») Csü, 8:14 /
Emlékeim szerint az AD161/162 nem TO3 tokban volt, hanem egy kisebb fém tokban: SOT9 / TO66.
(#) proli007 válasza Hp41C hozzászólására (») Csü, 11:53 /
Gond egy szál sem, a P13b sem TO3-as tokban van..
(#) Hp41C válasza proli007 hozzászólására (») Csü, 13:08 /
Csak a reloop által linkelt forrás TO3 tokkal ajánlja.
(#) proli007 válasza Hp41C hozzászólására (») Csü, 14:34 /
Még adatlapot is láttam, ahol a PNP-NPN fel volt cserélve.
Anno barátom készített belőle erősítőt és (tranyóval együtt ) lefújta a hűtőbordát matt feketére.
Én meg hogy gyorsabban száradjon, fölé húztam az asztali lámpát. El is szált szépen mind kettő. Azaz kis üzemidő után mindig megfutottak. Nagy ötlet volt mind kettő tett, de tanulságos.
(#) KU202M válasza vfd ora hozzászólására (») Csü, 14:36 /
(#) lazsi válasza KU202M hozzászólására (») Csü, 15:31 /
Nem akartam szólni, de az eredeti kérdésben P213B volt, később már P13B-ról ment a beszélgetés...
Szerintem a kettő nem azonos!
A hozzászólás módosítva: Csü, 15:31
Következő: »»   147 / 148
