Hello! Tessék. Némi alkatrész, meg négy egyáramkörös-kétállású (SPDT) kapcsoló kell.
A hozzászólás módosítva: 14:23
Ezt biztosan olvastad már, de azért belinkelem. A PD töltők, és töltendő eszközök között kommunikáció van, amivel mondjuk egy teló közli a töltővel, hogy milyen töltési profilt, profilokat tud fogadni, és a töltő azt szolgáltatja.
Programozóként biztosan hamarabb megtalálod ezeket a protokollokat, kommunikációs vonalakat, amiknek az ismeretére szükség lehet, ha te akarsz fabrikálni biztonságos PD töltőt, vagy PD töltést tesztelő kütyüt. Ívoltás R-C taggalÜdv! Van egy visszatérő probléma egy relészekrényben.Mégpedig az érintkezők beégése rövid idő alatt. A relék mágnestekercseket kapcsolgatnak. Próbálták már több érintkezőre (4) bontani a terhelést de pár hónap alatt így is beégtek. Írják hogy ez az érintkezőkkel párhuzamosan kapcsolt RC taggal ez csökkenthető. No de mi ennek a számítási képlete, hogyan határozható meg a tagok értéke?
Mekkora áramerősség? Mekkora feszültség? AC vagy DC ? Milyen tekercsek, funkció, induktivitás ellenállás stb.. magyarul mit lehet tudni még róla? Félvezetős "relé" nem jöhet szóba?
Egy kolléga kért meg rá, hogy segítsek már neki, ezért konkrétumokat nem tudok, csak annyit, hogy 24VDC és valamiféle mágnestekercset kell kapcsolni, ami olyan 15VA-es. A Bakman által megadott képlet alapján erre 39nF-19,2Ohm adódik.
24 V Dc esetében dióda is jó lehet, de az meg lelassítja az elengedését (bár lehet hogy ez nem gond).
Dióda a kontaktorral párhuzamosan? Annak mi a működési elve?
Nem a kontaktussal párhuzamosan van, hanem a fogyasztóval. A kontaktus nyitásakor az ellenindukált feszültség ezen záródik. Felemésztődik az induktivitásban tárolt energia.
