Szia! Bámészkodtam kicsit a neten az E15 problémával kapcsolatban és ezt találtam ami valószínűsíthetően fordult elő nálam. A 8. perctől van a lényeg. A szűrő alatti rész ahová az egész szivattyús rész fel van fogatva annak a tömítése nem zárhatott tökéletesen és azt orvosolja sziloplaszttal. Az én esetemben előfordulhatott az az eset, hogy mivel az a finomszűrő el volt rakodva, abban a részben színültig volt a víz és ha a tömítés nem zárt tökéletesen, szivároghatott annyi víz az úszóhoz, hogy az működésbe hozta a kapcsolót. Az esetemben kb. annyi víz folyt ki amennyi az úszó alatti térfogatban elfért. Persze Te jobban átlátod a dolgokat én meg csak próbálom megérteni, hogy mi is történhetett valójában. A gép szétszedése az eleve az egyik legkomplikáltabbak közé tartozik HA ott az alsó részében valami fő darabot kell cserélni. A szűrű alatti tömítést azt valaki úgy cseréli, hogy felülről. Hosszú csavarokat használ és a tömítést azt a csavarok mögé helyezi és betologatja a helyére, majd meghúzza a csavarokat és kész. Felmerül a kérdés, hogy ha ezt meg lehet így oldani akkor a tömítés plusz sziloplaszt benyomva majd csavarok meghúzva ugyan az az eredmény kapható és nem kell az egész gépet szétbombázni emiatt. (mondom ezt én laikus)
Köszönöm a segítséget! A vízszint szabályzó csere megoldotta a problémát.
Igen ott az ülepítő tömítésénél szokott a leggyakrabban folyni. Nem kell ennyire szétszedni elég ha pl. az orcynál veszel egy "Javító készlet, ülepítő (utángyártott) BOSCH mosogatógép" cikkszáma
MEG3101 Az ülepítő 4db csavarját kiszeded, Az ülepítőt lenyomod és a hozzá kapott dróttal a helyére rakod az új tömítés. Utána a hozzá kapott 4db csavarral visszahúzod az ülepítőt a helyére. Kb. ennyi a történet. Ennyire szétszedni csak akkor kell ha a vízelosztóval van gond. Minden más szinte hozzáférhető az oldallemezek eltávolításával. Kivéve ha zeolit szárítós na azt egy szivattyúcsere miatt is szét kell kapni teljesen. De a szétkapás se olyan ördögi nagy meló csak így első látásra. Van ettől szarabul szerelhető gép is pl. új gorenjék
Köszönöm az információt elmentem, hogy mit kell vennem ha mégis probléma adódna. Eddig nem jött elő a hiba.
Eljutottam a szétszedésig..
kép01 A képen szereplő motor tengelye volt teljesen beállva, megmozgattam kicsit és a kattogó hang megszűnt, gondolom most működik.. Viszont a működéssel jött a következő gond, hogy a program adott pontján (a 1:40-es program) megáll 40 perc környékén, a 30 perces 8 percnél és csak megy és megy, akár 2 órát is és nem lpteti az időt, ezzel a programot sem fejezi be.. Hibakód nincs, a gépet kikapcsolva majd újra bekapcsolva a vizet leengedi.. Esetleg erre valami ötlet?
Miből gondolod, hogy az a váltószelep meg volt szorulva??? Sose szokott maga a motor megszorulni. Ebben egy nagy áttételű motor van. Adtál neki 230V ot, hogy forog e? Ezeket alapból nem tudod átforgatni és csak egy irányba forog. Mechanikusan reteszeli a forgásirányt. Ezeknek a váltószelepeknek a rajtalévő kapcsoló érintkezői szoktak elégni, beégni. És maga a vízelosztó tárcsa tud elakadni ha pl egy csont darab, vagy üvegszilánk megakad benne. A lényeg hogy igen ritkán van ezzel probléma. A keringető szivattyút kellett volna megnézned amit már többen is mondtunk. Szerintem most elb.sztad ami jó volt.
Írtam hogy kattog folyamatosan, azért nyúltam hozzá, most legalább nem kattog..
A keringető szivattyút megnéztem, van neki kis mozgása, 2-3 mm de nem körbe van kikopva hanem egy irányba kicsit lötyög.. Illetve ki is pucoltam a lerakódást..
Kattog persze mert forog folyamatosan és az érintkezőt mozgatja. Az kattog. És azért pörgeti mert a ker.szivattyú akad és teszteli magát. Na akkor az a ker. szivattyú kuka. Csere ezzel kellett volna kezdeni Aztán, hogy mi kárt tettél a vízelosztóba kiderül.
Rendben, köszönöm a türelmed!
Közben ismét szétszedve, a kattogás visszajött, hol hangosabban, hol halkabban miután áram alá helyezem.. A P és a Start gomb kombináció hosszan nyomásával 2 perces program lefuttatva, utána 30 perces lement, most az 1 óra 30 perces is lement.. Keringető szivattyú érkezik, az lesz cserélve, ahogy javasoltad.. Vízelosztó kár alatt mire gondolsz?
Azt mondtad megtekerted az nem tesz jót neki.
Új keringető szivattyú megjött, beszerelve..
A léptető motor ugyanúgy kattog.. Resetelve a P és a Start gomb hosszan nyomásával.. 30 perces program 28 percnél leugrik 8 percre, lemegy 4 percig majd visszaugrik 8 percre, aztán 6 percnél átugrik End feliratra.. Az 1 óra 30 perces program kiakad 1 óra 1 percnél, sehova tovább.. Ötlet? Vegyek egy léptető motort vagy itt az elektronikával lesz a gond?
Nem léptető motor, hanem egy kis hálózati motor több fogaskerék áttétellel. Műanyag és nem bírja a visszafelé történő tekerést. Lehet már a visszatekerés elött akadt a mechanika és a fogaskerékből hiányzik egy darab, ahol kattog. De a professzor úr majd szépen elmagyarázza a lehetőségeket.
Nem vagyok sajnos szakember, csak sajnálom a 7 éves mosógépet, mert újonnan lett véve és még ahhoz képest sokat nem is volt használva, h tönkremenjen, de ami elromolhat az el is fog alapon megtörtént..
Ha tudnám, hogy korrekt szerelő jön, akkor nem játszanék vele, de nem kívánom egy új mosogatógép árát egy olyan emberbe ölni, aki le akar húzni, bizalom nulla, mert tudom hogy nagyrészt milyenek a szakemberek (mellékes vélemény, nem kell egyet érteni vele).. Tekertem valóban, viszont előtte is kattogott már ugyanúgy mint most.. Lehúztam a csatlakozót akkor nem hallottam semmit, ezért a tengelyét le-fel mozgattam amennyit engedett, utána tudtam 2 újjal nehezebben egy irányba tekerni, úgy mondom h előre csak amerre a váltást csinálja konkrétan, hátrafele nem tudtam tekerni ha megfeszültem se.. Most például lement a program.. Laikusként olyan mintha gondolna egyet a váltószelep motor akkor átvált, amikor nem tud átváltani akkor nonstop csinálja az előző fázist.. Folyamatosan kattogó hangot ad, kb másodpercenként 2-őt kattogva.. Sajnos hallani más mint leírni, ezt is tudom.. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2025
Valóban nem szabadott volna megtekerni azt a váltószelepet mint már említettem. Annak alapból van egy kattogó hangja ahogy kapcsolgat. Szét kell szedni a többi akkor derül ki mi lett vele. Vagy csere egy bontott jóra, vagy újra.
Köszönöm Dino!
Megrendeltem az újat abból is, 2-3 munkanap.. A remény hal meg utoljára, várom a csodát..
Szeretném megköszönni ⁰ jelenleg, hogy "tökéletesen" működik a mosogatógép..
A szivattyú ki volt kopva, a váltószelep motor pedig kattogott (majd szétszedem, mert érdekel mi a baj), dobált hol F8-at, hol F15-öt a gép, sokszor beragadt a mosogatási program és órákon át ment az idő pedig ugyanott állt végig.. A következtetéseket levonva, 7 éve nem volt egy olcsó gép, és annyira sokat se volt használva, mindig Finish termékekkel, így le a kalappal egy olyan cég előtt mint a Whirlpool, hogy ilyen "xar" anyagokból (mindenhol műanyag) oldja meg a mosógépeit, amik így tönkre mennek (a többi márka se lehet jobb gondolom).. A keringető szivattyú volt 27090 Ft, a váltószelep motor 20790 Ft.. Azt hagyjuk is, hogy a szerelő mit kért volna és mivel húzott volna le, így hogy nem értek hozzá.. A segítséged nélkül egyébként valószínű, hogy vettem volna egy újat 150e Ft környékén, szóval hálásan köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szo, 0:09
Bosch mosogatógép szivattyúzás közben(előtt) leállSziasztok!BOSCH SMS40E32EU az alany. Szivattyú 3szor elindul leáll, majd vízcsap hibakód. Elkezdtem szétszedni, hogy mennyire férek hozzá a szivattyúhoz, közben az összes víz kifolyt belőle. mielőtt jobban szétberheltem volna megnéztem, próba cseresznye alapon, hogy hátha elindul. Elindult. (kb. üres volt minden tartálya hisz kimertem, kifolyattam belőle). Nem akartam végigjáratni, mivel nem volt bent sem a szűrő sem a kosarak, így a szórófej sem. megállítottam, az alsó kosár kivételével mindent bepakoltam, elindítottam és újra megállt, 3 próba után. Viszont ugye a szivattyú a szétszedés és leürítés után elindult, ergo nem maga a motor szar, gondolom. Mi lehet a bűnös. Én valamilyen szintkapcsolóra gyanakodnék, hiszen üresen még dolgozott volna viszont mikor vízzel tele újra el akartam indítani már megmakkant megint. Előre is köszi a válaszokat
Az alján lévő tálcába nincs víz? Mert ha van, vagy volt abban az esetben az elárasztás védelem állítja le a programot.
de van! Az elárasztás elleni védelem= aquastop szelep? Ha nem akkor hol lehet megtalálni? Viszont közbe rájöttem, hogy mielőtt nekiálltam szétberhelni ugye már ki volt a tálcából merve a víz mivel azt hittem, csak egy szűrőtisztítás, ahogy szokott lenni, tehát lehet mégsincs ezzel összefüggésre?
A hozzászólás módosítva: Szo, 18:04
Nagyon valoszinü, hogy a bal oldalon levö höcserélö labirintus van tele zsir stb maradékkal. Annak az alján is van egy elektromechanikus csap azt is nézd meg, habár többnyire nem az az ok. A labirintuson van néhány szenzor azok blokkolhatják a szivattyút. Azt a labirintust kellene kicserélni, de az áráért már egy fél uj mosogatogépet kapsz. Nem vállaltam be a labirintuscerét a 12 éves gépen, igy vettünk egy ujat.
hát igen eléggé koszos, az látszik. Csak a próba kedvéért át lehet verni a szenzorokat, vagy annál bonyolultabbak? (pl. rövidre zárás, vagy ellenállás érték beadása a vezetékvégre...)
A baj nálad is az, hogy nem tudod mikor áll le. Nem probáltuk a szenzorokat, mert körülményes hozzájuk férni és még a szerelö sem tudta pontosan melyiknek mi a pontos feladata. Amugy rendes volt vagy 2 orát veszödtünk a géppel hasonlo eredménnyel mint te. 2x 3x végigment a ciklus máskor meg megállt. Végül még pénzt sem kért, másnap küldte a labirintus árát meg a cserével járo munkadijat, ami alapján döntöttünk.
A hozzászólás módosítva: Szo, 20:36
Azt írtad, a tálcában van víz, ahol nem kellene. Ezt a mosogatógépek szokták érzékelni és emiatt állítja meg a programot.
Hár ez az . A szivattyu elindul egy darabig nyomja a labirintusba a vizet azon a csapon (elektromos) keresztül és a labirintusban valoszinü el kell jutni valamelyik szenzorig stb. Ha itt valami nem stimmel, akkor megáll és akkor marad a tálcán a viz, de ha nem tudod az algoritmust minek van elsöbsége stb. akkor indul a mokuskerék.
Szia! Baloldalt a labirintusban ott ahol el van zsírosodva felül kicsit bal oldalon ott van egy visszacsapó szelep. A lerakódott zsírtól nem működik. Ürítésnél 3szor indítja az ürítő szivattyút. Ezeknél a próbálkozásoknál meg kellene mozdítania az víz áramlásmérőt(literszámlálót) Ha ez nem történik meg akkor nem kezdi a folyamatos ürítést és kiáll erre a vízcsap hibára mert dugulást feltételez. Vagy átsavazod ami napokat vesz igénybe mert nehezen jut oda a sav, vagy megvágod ott azt a területet kb 1x1cm És lyukat és azon keresztül kitakarítod. Utána le kell hegeszteni a lyukat. Kb ennyi a mutatvány.
erről a pontról beszélóünk? valóban eléggé retkes. kicsit jobbra lentebb van az áramlásmérő, mozgatás alatt mit értünk? le kéne a pici nyáklapot szedni és mozdítani rajta vagy ilyesmi? valamilyen reedcső szerűség van rajta.
igen az az a rész. A víz visszaáramlásának kellene megmozdítani azt a jeladót nem neked.
Szivattyú típus keresése régi Miele gépbeSziasztok!Tanácsot szeretnék kérni egy nagyon régi, mechanikus kapcsolós géppel kapcsolatban, a típusa Miele G582SC, Tönkrement a szennyvíz szivattyúja és szeretnék újat rendelni, de nem vagyok biztos benne, hogy amit találtam, az jó lenne-e. Gyárilag elvileg az itt látható szivattyú van benne, melynek a típusa LPC1-ME500-600: Bővebben: Link Ez egy külföldi oldal. Viszont magyar oldalakon jópár találatot kapok egy kissé eltérő kinézetű helyettesítő szivattyúra (pl. Askoll M325), amire azt írják, hogy kompatibilis az én gépem típusával. Pl. itt is ezen az oldalon: Bővebben: Link Mindkettő bajonettes csatlakozású, de az a fotókról nem egyértelmű, hogy a körmök ugyanúgy helyezkednek-e el. És ezt az M325 típust megtaláltam itthon legolcsóbban 3300 Ft-ért is. Szerintetek jó lehet a gépbe ez az M325 típus, hihetek ezeknek a leírásoknak, meg merjem rendelni? Mit gondoltok? |
