Fórum » Központi fűtés (vezérlés)
Lapozás: OK   28 / 29
(#) Moderátor hozzászólása Tie hozzászólására (») Szept 19, 2022
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
(#) Sinike hozzászólása Dec 7, 2024 /
Régi rendszer - új vezérlés
Egy 30 éves, radiátoros rendszer van a házban, amire gázkazán került (a vegyest. mellé)
Szeretném megoldani, hogy szobánként lehessen állítani a hőmérsékletet, de a vezetékelés szinte kivitelezhetetlen - 3 szint van. (4 generáció lett a házban, más igényekkel...)
A legtöbb, amit találtam, a zónavezérlő - ami ugye vezeték nélküli több termosztátos rendszer, az kapcsolja a kazánt. Eddig jó.
De hogy tudom megoldani, hogy a hűvösebb igényű helységben elzárja a radiátort?
(Tudom, van termosztátos radiátorszelep, de az akkor 2 termosztát egy helységben - ami nem "hülyebiztos" :bonk
(#) Bakman válasza Sinike hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Vannak vezeték nélküli radiátor szelepek. Ezek általában kapcsolódnak valamilyen központhoz, ami vezérli őket. Léteznek autonóm szelepek is, a helység hőmérséklete alapján nyitják vagy zárják a radiátort.
Ez eddig sima ügy, a gond ott fog kezdődni, amikor a vegyestüzelésű kazánt is használni akarjátok. Valahogy meg kell oldani, hogy a szelepek nyissanak ki vegyestüzelésű esetén, különben pillanatok alatt felforrhat a víz a kazánban. Ha van puffertartály, akkor egy fokkal jobb a helyzet de gondolni kell arra az esetre is, amikor a puffer tele meleg vízzel és egyik helység sem kér meleget.
Tudom, rendkívül macera lehet, de fűtési szezonon kívül jobb, és valószínűleg sokkal olcsóbb is, lenne vezetékes szelepeket felszerelni. A szelepcsere miatt egyébként is meg kell bontani a rendszert. Egyszerű szelepek működését könnyű felülírni ha a fenti eset állan elő. Lehet, hogy létezik ilyen esetre felkészített zónavezérlő, én még nem találkoztam vele.
Összességében megoldható, biztonságosan is, csak nem fél óra alatt.
(#) bajuszvas válasza Sinike hozzászólására (») Dec 7, 2024 / 1
A szobánkénti hőmérséklet állítás egy családi házban felesleges dolog. Nem sok értelme van, egyszerre keletkezik hőigény mindenütt. Nem mindig áll rendelkezésre meleg víz, a szobánkénti
vezérléshez, ezért a kazánt rángatná az összes érzékelő. Ami mihamarabbi elhalálozásához vezetne. Egy egészben kell gondolkodni egy családi háznál. A legtöbb okos eszköz erre képtelen, szoftveres oldalról. Egy fűtés vezérlés, vezérlés oldala sem olcsó, kivitele nehézkes utólag. Nálam egy termosztát hivatott kezelni a gázkazánt. A vegyes tüzelésű kazán működésekor, hőfokra tiltja a gázkazánt. Így nem forr fel a rendszer. A 10+ radiátor mindegyike kapott egy digitális termosztátot, hogy a napközbeni változásokat kiküszöböljük. Van egy (kettő), mindig nyitva, radiátor szelep a rendszerben a túl melegedés megakadályozása miatt. Ennek ellenére már két alkalommal sikerült túlfűtenem a rendszert. Erre van egy 90-95 foknál lefújó szelep és egy automata nyomástartó töltő szelep. A lefújó szelep nagyobb áteresztó képességű, mint a töltő, ez nem túl jó, de nincs választás, csak ez van. A Te problémádat egy 1000-1500 literes pufferrel, kazán működés összehangolással, zónákra osztással, zóna szelep vezérléssel, hidrováltóval, keverő szelepekkel, megfelelő sűrűségű, gyorsaságú mintavételezéssel lehetne elkezdeni. De az szerintem, agyúval verébre szituáció.
(#) Sinike válasza Bakman hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
„"Vannak vezeték nélküli radiátor szelepek. Ezek általában kapcsolódnak valamilyen központhoz"”
Na! Ilyet még nem láttam - lehet, hogy ez a megoldás...
Nem sürget semmi, és nem is lesz a fűtési szezon alatt megcsinálva. Szelepcserék lesznek.
De a vezetékelés födémeken keresztül, stb. szinte teljesen kizárt.
A vegyestüzelésű évek óta nem volt használva, de akkor kinyitom az összes szelepet úgyis.
Ja és én elektrós vagyok, ilyen, mint "autonóm szelep" - nekem kínai
(#) Sinike válasza bajuszvas hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Tulajdonképpen az igény: a legmelegebbet a kisgyermekes szoba igényel - ami sajnálatosan az épület szinte leghidegebb része. A mellette lévő szobában viszont Apósom a 19 fokot szereti.
Jelenleg a termosztát a nappaliban van, aminek a hőmérsékletét erősen befolyásolja a napsütés, a konyhai főzés mennyisége, a jelenlévők száma, stb.... Sajnos ezért nem működik az egyszer jól beállított, helységenként részlegesen elzárt szelep.
Gondoltam arra is, hogy a legmelegebb igényű szobába teszem a központi termosztátot, és a többiben termosztátos szelep elzárja a radiátorokat. De mi van akkor, ha az a helység mégsem az, ahová a központi termosztátot kellet volna helyezni, ha rosszul gondoltam? Hetente nem tehetem át mindig máshová...
Kb 20 radiátor van, abból csak 3-4 helységbe kellene a leszabályozás. A többi radiátor folyton nyitva lesz - ahogy eddig.
(#) Bakman válasza bajuszvas hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
„A szobánkénti hőmérséklet állítás egy családi házban felesleges dolog. Nem sok értelme van, egyszerre keletkezik hőigény mindenütt.”
Ez egy hatalmas butaság. Soha nem egyszerre hűlnek a helységek.
„Nem mindig áll rendelkezésre meleg víz, a szobánkénti vezérléshez, ezért a kazánt rángatná az összes érzékelő. Ami mihamarabbi elhalálozásához vezetne.”
Nem halálozik el, sok ilyen rendszert építettem, köszönik szépen, jól vannak.
„A vegyes tüzelésű kazán működésekor, hőfokra tiltja a gázkazánt. Így nem forr fel a rendszer.”
Ez a rész nem értelmezhető nevezett tendszerben. Attól, mert a gázkazánt tiltod, még felforrhat a víz, ha nincs nyitva egyik szelep sem.
„A Te problémádat egy 1000-1500 literes pufferrel, kazán működés összehangolással, zónákra osztással, zóna szelep vezérléssel, hidrováltóval, keverő szelepekkel, megfelelő sűrűségű, gyorsaságú mintavételezéssel lehetne elkezdeni. De az szerintem, agyúval verébre szituáció.”
Azért ágyúval verébre, mert a felsorolt elemek fele felesleges. Radiátoros rendszerbe miért kell keverőszelep? Épületgépészetről van szó, mit értesz "megfelelő sűrűségű, gyorsaságú mintavételezés" alatt?
„Kb 20 radiátor van, abból csak 3-4 helységbe kellene a leszabályozás. A többi radiátor folyton nyitva lesz - ahogy eddig.”
Autonom szeleppel a hőmyennyiségből elvenni lehet, hozzáadni nem. Pl.: Bővebben: Link. Ha a helység elérte a hőmérsékletet, elzárja a radiátort. Ha hűl, kinyitja. Akkor van "gond" ha kinyit (mert hűl a helység), de nem megy a kazán.
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2024
Bocsánat, ez lemaradt: Bővebben: Link. Vezeték neélkül kapja a vezérlést a zónavezérlőtől.
Tudom, ez a trendi, de amit lehet, kábellel érdemes megoldani. Egyrészt olcsóbb, másrészt nagyságrendekkel biztosabb a kapcsolat.
Na nekem ez kellene kombinálva
Egy autonom szelep, ami ha kinyit, adna egy jelet egy központba - kazán beindul.
Létezik ilyen, vagy ezt most én találtam fel?
(#) uniman válasza Sinike hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Nekem Computherm Q8-asom van: Bővebben: Link
Ez pont azt tudja...csak egy a bibi, a kazán alatt külön van 1-1 fűtéscső a 4 külön-külön szabályozot helyiség felé. A helyiségenkénti motoros szelep is a kazán alatt van ezeken a csöveken.
De ezek 230V-os vezetékekkel vannak bekötve a központi RF vevős zónavezérlő egységbe.
Ha bármelyik termosztát bekapcsol, akkor indítja a kazánt és megnyitja a szobába vezető fűtéscsövet...
De nálad ez túl bonyolult, mert már a fűtés létesítésekor kell a csövezést kialakítani ehhez a mókához. Vagy összekombinálni 2 különböző rendszert
(Nálam 2 irányba osztódik a kazánnál a fűtéscső...ott van beépítve a 2 zónaszelep.)
Az olyan, amilyet linkeltem (olcsóbban is meg lehet találni). Kell hozzá egy "vevő" is, önállóan nem használható. A vevő jellemzően egy zónavezérlő, ami gyűjti a termosztátok, szelepek adatait és indítja a kazánt igény szerint.
(#) kerdezo_11 hozzászólása Csü, 18:44 /
COMPUTHERM Q4Z, termosztát jel
A fűtési rendszert jelenleg egy COMPUTHERM Q4Z vezérlő kezeli. (2 termosztát, 2 szivattyú, gázkazánnak ad jelet, hogy mikor induljon a fűtés)
Azt szeretném elérni, hogyha egy másik rendszerben lévő cső, elér egy bizonyos hőmérsékletet, akkor a mostani vezérlő és kazán közötti ("termosztát") jel megszakadjon.
Eredetileg valamilyen csőtermosztátra gondoltam, de nem tudom, hogy ezt hogy lehetne összehozni a jelenlegi vezérlővel.
Ötleteket tanácsokat előre is köszönöm.
(#) Bakman válasza kerdezo_11 hozzászólására (») Csü, 19:01 / 1
Megoldható csőtermosztáttal is ha nem kell pontos kapcsolási hőmérséklet. Ha kell, akkor valamilyen digitális termosztátot érdemes használni.
A kazán vezérlésével sorba kötöd a termosztátot, annak COM és NO pontját, ha a termosztát fűtés üzemmódot tud. COM és NC pontja kell, ha hűtés üzemmódban van.
(#) proli007 válasza Bakman hozzászólására (») Csü, 19:29 / 1
Hello! Én fordítva értelmezem amit ír. Ha a másik "rendszer elér egy hőfokot, akkor ne tudjon elindulni a kazán. (Pld. ha a vegyes tüzelésű fűt, akkor ne kapcsoljon be a gázkazán, hiába kéri a termosztát.)
(#) kerdezo_11 válasza Bakman hozzászólására (») Csü, 19:29 /
Köszönöm szépen a segítséget és a rajzot is. Nem kell pontos kapcsolási hőmérséklet, inkább egyszerű, megbízható, költséghatékony legyen. Van itthon egy Siemens RAM-TR.2000M csőtermosztát, de szerintem ez nem potenciálmentes kontaktust biztosít, így nem alkalmas a feladatra. (Nem tudom, hogy ezt jól gondolom-e)
Tudnál esetleg termosztátot javasolni?
(#) kerdezo_11 válasza proli007 hozzászólására (») Csü, 19:32 /
Igen. Pontosan ezt szeretném. Ha megy a vegyes tüzelésű kazán, akkor a gázkazán ne induljon csak a szivattyúk, amíg a fűtött helyiségekben lévő termosztátok adják a jelet.
(#) proli007 válasza kerdezo_11 hozzászólására (») Csü, 19:40 / 1
Már pedig a Siemens független kontaktust ad ki. Tehát Bakman rajza alapján kell eljárni, csak a COM és NC kontaktust kell használni és célba értél. A Siemensnél speciel ez a C és 1-es sorkapcsot jelenti.
(#) Bakman válasza proli007 hozzászólására (») Csü, 19:42 / 1
Fűtés üzemmód: a beállítottól alacsonyabb hőmérséklet, a relé zár, mehet a gázkazán.
Digitális termosztátok esetén nem lehet egyértelműen leírni a helyes bekötést, mert van, amelyiknek csak egy nyitott/zárt kimenete van, a beállítástól függően NO vagy NC és szintén beállítástól függően hűtés vagy fűtési üzemmód...
Csőtermosztát esetén jó a kérdés, de ez kb. 3 másodperc alatt kideríthető, már ha hajlandó lennék olyannal dolgozni.
szerk.:
Köszi a kiigazítást csőtermosztát esetére.
A hozzászólás módosítva: Csü, 19:44
(#) kerdezo_11 válasza Bakman hozzászólására (») Csü, 20:01 /
Mindkettőtöknek köszönöm a segítséget, akkor holnap megpróbálom az iránymutatásotok alapján.
Q4Z-COM pontját a Siemens 1- re kötni, Siemens C-t a kazán felé.
(#) proli007 válasza Bakman hozzászólására (») Csü, 20:04 / 1
A Siemens mint rendesen "németesen nyakatekert". Véletlenül sem nevezne el valamit a megszokott módon. Volt velük tapasztalatom.. Készülékük előlapján olyan hosszú szövegek vannak, amik nem férnek ki. pld. "Geschwindigkeit" Na ez a "speed", vagy is a sebesség. De azért a Reset-en már "megfeküdtek". Ha valamit elmagyaráznak, akkor meg kell kérni, hogy angolul beszéljen, mert úgy már nem tudnak hadoválni. Csak villanymozdonyt érdemes tőlük venni, de arra meg nincs pénzem.
Egyébként ez a csőtermosztát elég gyatra, hatalmas hiszterézise van. Néhány alkalmazásnál ez jó, de nem kell meglepődni.
(#) JZoli válasza proli007 hozzászólására (») Pé, 7:20 / 1
Nem akartam eddig beleszólni, de nekem is ez a véleményem erről a csőtermosztátról (na meg szinte az összes mechanikus termosztát is ilyen), a mostaniaknak nagy a hiszterézise. Erre mindenképpen oda kellene figyelni, mert már többször jártam úgy vele, hogy vagy nem akart visszakapcsolni, vagy ha a kikapcsolási hőmérsékletet korrigáltuk, akkor meg bekapcsolni nem akart.
Ebből az okból, már csak digitális termosztátokat használunk.
(#) VIM válasza JZoli hozzászólására (») Pé, 9:30 / 1
Szia! Ha már szóba került ez a csőtermosztát akkor én azt mondanám, hogy csak kapillárcsöves gőztenziósat kell választani, mert ahhoz nem kell semmi segédáramkör meg táplálás és mégis teszi a dolgát és nagyon pontos és nagyon érzékeny. EZ a csőtermosztát nem csak az árában veri a többi annak nevezhető társait hanem a "tudásban" is. Az a 4°C-s érzékenység egy csövön amiben folyadék áramlik ahhoz kellően érzékeny a maga nemében. A többi bimetálos az említésre sem méltó.
(#) kerdezo_11 válasza VIM hozzászólására (») Pé, 10:17 /
Hiszek nektek, hogy nem az eredeti Siemens csőtermoszát lesz a nyerő, de kapillárcsövest sajnos nem tudok házilag beépíteni, úgyhogy sajnos azt el kell engednem.
Ez a Computherm digitális vajon milyen lehet?
(#) JZoli válasza kerdezo_11 hozzászólására (») Pé, 12:56 / 1
Nem rossz, de van olcsóbb megoldás is.
(#) VIM válasza kerdezo_11 hozzászólására (») Pé, 13:38 / 1
Például ez a csőtermosztát sem beépítős tehát nem merülőcsöves patronba kell betenni hanem csak rá kell fogatni hosszában az adott csőszakaszra az érzékelőt gyors kötözővel.
(#) kerdezo_11 válasza VIM hozzászólására (») Pé, 14:52 /
Köszönöm. Ez is jó ötlet. Ilyesmi megoldásban nem gondolkodtam.
(#) Bakman válasza kerdezo_11 hozzászólására (») Pé, 15:55 / 1
Ez önmagában biztosan nem jó, csak egy 230 V-os relé közbeiktatásával. Nem független kimenete van, hanem a hálózati 230 V-ot kapcsolgatja a kimenetére (szivattyúvezérlő).
(#) proli007 válasza VIM hozzászólására (») Pé, 20:38 /
Hello! Mondjuk én a gyorskötözőt mellőzném. Akkor már inkább egy vékony acéldróttal bebandázsolnám.
Nekem a gyorskötözőkkel sok bajom volt a cégnél. A 250-es darukábelek ilyennel voltak egymáshoz húzva és rendre ott is lepattogtak. Pont ott, ahol nem eshetne le semmi.
A 29 méteren a csarnokban, jó meleg van és nem bírta. Viszont a parasztos 1,5mm2-es sima rézkábel ere, sosem esett le és itt is elég meleg lesz.
(#) VIM válasza proli007 hozzászólására (») Pé, 21:32 /
Szervusz Gabi bácsi! Amit először említettem csőtermosztátot nekem olyan van felrakva és ahhoz olyan széles gyors kötözőt adtak, hogy azzal kell felrögzíteni a csőre. Igaz, hogy az nagyon durva sprőd anyagú abban szélességben és vastagságban de a doboz lefogatásához kell is olyan méretű. Amire én gondoltam, hogy használni lehetne a kérdéses darabhoz (mert annak a patronja különálló a kapcsolótól) az UV álló és a 4-5 mm szélességű amiből hárommal elég jó kontaktussal lehetne rászorítani az adott csőszakaszra (esetleg hővezető pasztával bekenve a felületi kontaktusokat). Én zsákok kötözésére is ilyeneket használok de nincs negatív tapasztalatom. Lehet, hogy ahol gond volt velük ott nem a megfelelő méretűeket használtak vagy ott volt a vége a gyárilag "elképzelt" felhasználási teherbírásnak.
Következő: »»   28 / 29
