Mennyi egy üveg biztosíték? 50Ft?
Mennyi a kismegszakító? 1000Ft? Na akkor 200 csere/visszakapcsolás után meg is térül a beruházás ... Akku töltőt hányszor használja az ember, évente 10-szer? Ebből hányszor csinál az ember zárlatot? 1-szer ... akkor potom 200 év a megtérülési idő! ![]()
Azért ha a targoncás már hatodszorra csattantja össze véletlenül a töltővezetéket, és utána csak annyit tud mondani, hogy, "Már megint nem tölt, jöjjön már valaki és csinálja meg!", én is elgondolkodnék a kismegszakítón....
A műszer melletti gomb, nem egy kismegszakító tulajdonképpen?
Mivel ez egy akkus/elemes készülék, egyszerűen nem megoldható. biztos, hogy a prociba van az időzítés.
Amennyiben ez egy akkutöltő,
1, mindíg ugyanazt a gép(ek)et tölti -> zárlatbiztos csatlakozók kiépítése, és megoldódott a probléma... 2, csak csipesszel, a járműben (gépben stb) elhelyezett akkukat tölti -> a régi trükk, egy megfelelő izzó sorba a kimenetre ? De ahogy a képet elnézem a 3 A üvegcsöves bizti a primer oldalon van. Ha az rendszeresen kiolvad ott más gond is lehet ...
A kérdés alapján nem feltételezném, hogy a kérdező villanyszerelőként dolgozik egy üzemben.
Idézet: „a 3 A üvegcsöves bizti a primer oldalon van. Ha az rendszeresen kiolvad ott más gond is lehet ...” Üdv! Például nagyon nem megfelelő biztosíték érték. Még mindig nem köztudott, hogy a primer biztosítéknak a hálózat védelme a feladata. A készülék védelme a szekunder biztosíték, automata, áramhatároló, stb.
Hello! Kimértem az LA5601-et. Csatoltam a mért értékeket. Mivel a készülék minden állapotában szinte megegyeztek az értékek, arra következtettem, hogy hibás az IC. Most érkezett meg az új, kicseréltem. Csak a tápot kötöttem rá a main boardra, arról pedig minden egyéb csatlakozást lehúztam. Mértem, és a kapott eredmények teljesen megegyeznek a csatolt táblázat jobb szélső oszlopával. Aztán összeraktam a cuccot, sajnos továbbra se mukkan meg a CD.
A kapott LA5601 adatlapon a blokk diagramból azt látom, hogy ha a 2-es EN láb nyitott, akkor 5,7 Voltos bemenetnél jogos a 3,9 Volt rajta. Azt viszont nem tudom megállapítani, hogy milyen feltételek mellett kell a 8-as RESET kimeneten a magas jelnek megjelennie. Kérhetek ebben segítséget? Esetleg akkor esik le a RESET alacsony jelszintre, ha az EN láb feszültsége alacsony? (<1Volt) Az a láb viszont az 501-es IC 49-es lábához kapcsolódik (CD OFF) a display boardon. Mekkora feszültséget kellene kiadnia ezen a lábon, hogy az LA5601-es EN lába alacsonyjelszintre kerüljön? Most látom, hogy amikor előidéztem a hibát, akkor tulajdonképpen az LA5601-es Reset(8) és Vo(3) lábait kötöttem össze egy távolabbi csatlakozónál. Nagyon örültem volna, ha tényleg ez az IC szállt volna el, de úgy tűnik, túlélte. Ha esetleg kaphatok további ötletet, iránymutatást, hogy merre keressem a hibát, hálásan megköszönöm. Üdv: Adumble
Hello! Nem igazán látom én sem, hogy itt mi a hiba.. (Mondjuk sem az Ic-t sem a készüléket nem ismerem.)
Az adatlap azt írja a VENL-re hogy max 1V. A VENH-ra. hogy minimum 2,6V és maximum a Vin. A Vin pedig 5,9V..14V lehet. (A gépben mondjuk, 5,6V van írva.) De hát akkor azért ezzel is működni kellett anno. Én egyébként úgy látom, hogy a gépben csak a Reset áramkör van használva és az EN bemenet. (Így az 5-6-7 láb nem számít.) A Reset-re meg elvileg az EN hat és feltételezhetően figyeli a tápfeszt. Bár a blokkvázlat szerint a belső referenciát a VO kimenet feszültségéhez használja a hibajel erősítővel. De hogy a Reset generátorban mi van azt a fene sem tudja, de mivel kondi csatlakozik a 9-es lábhoz, vélhetően időzítés van benne. Az is érdekes, hogy az adatlapon a Reset kimenet felülvonással van ellátva, tehát Reset alatt, itt alacsony szintnek kellene lenni. A készülékedben, meg simán Reset van írva ami azt sugallja, hogy Reset alatt itt H szint van. Ez cseppet ellentmondásos. (Az adatlap is elég furcsa.) Minden esetre ha Te üzem közben, mikor működött a dolog, felhúztad a Reset pontot, miközben az L szintű lett volna, akkor a 10-8 láb közötti tranyónak kellett volna az Ic-ben megpusztulni. Így nemigazán tudok értelmes tanácsot adni, a táblázatodban az EN lábnak nem látni a változását, az pedig az Ic-nél bemenet, nem kimenet. Nem tudom, hogy az Ic felületszerelt-e, esetleg tettél bele foglalatot, mert ha ez lehetséges, kiveszed az Ic-t és akkor a 8-as Reset láb helyét fel tudod húzni az 5V-ra vagy a 0V-ra. És ekkor működni kellene a gépben valaminek. Érintkező neveSziasztok!Milyen jellemző neve van az alábbi rugalmas érintkezőfajtának magyarul és angolul ?
Angolul spring contact. Nem tudom, van-e "elfogadott" magyar neve, talán rugós érintkező néven adja a Google a legtöbb találatot.
Elektromos mopedEgy elektromos zt96moped vásárláson gondolkodom de nem találok róla egy számomra fontos adatot. Az akkumulátort tálca mérete érdekelne. A savas aksik helyére lifepo4 kerülne. Igen ki lesz használva a távolság növelés futárkodni fogok vele.
Hűha...ez "autó"!: Bővebben: Link Leírásában a 19. oldalon van kép az akkukról (72V).
Na de a tiédben mekkora...V/Ah lesz? A hozzászólás módosítva: Kedd, 11:34
Milyen relére van szükségem?Sziasztok!Szükségem lenne egy relére, amivel egy 230V-os elszívó ventilátort szeretnék vezérelni. Az lenne a cél, hogy 24V-os (esetleg 230V) vezérlő feszültség hatására a ventilátor elinduljon, majd a vezérlő feszültség megszűnése után a beállított kb. 30-60 másodpercig még üzemeljen, majd újbóli vezérlő jelnél újra elinduljon. Tudnátok segíteni, hogy ezt milyen típusú relével tudnám a legegyszerűbben megoldani? Előre is köszönöm!
Szinte minden jobb villamosságiban kapsz.
Tipikus alkalmazása a fürdőszoba/WC lámpa felkacsolásakor elindul a ventillátor, lekapcsolás után megy még valameddig. Néhány ezres tétel, akár a dobozban is elfér. Például.
Vagy esetleg egy multifunkciós időrelé. Igaz kicsit drága.
Köszi ezt nem találtam sehol meg. Hogy mekkora passz amekkora befér. De ezt látni és számolni kell. De egy biztos a gyári savas aksi amit tud leadni kb a 2x biztos. Amire kell nekem elég lesz. Futárkodom motoron amit le fogok váltani.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 13:18
Sajnos ami kellett volna nincs benne. Nem.irja sehol hogy mekkora aksi kell bele méret téren. Azt jó tudni hogy 6 aksi egymásra pakolva. Köszönöm azért. Ez is sokat segített.
Hello! Igen de jó típust válasszál időben, mert több fajta van.
Forrasztópáka problémaSziasztok! Van egy névtelen 230V-os forrasztópákám. Jól működik de SMD MOSFET-eket nem tudok vele forrasztani mert kinyirja őket. Forrasztás előtt tesztelve multiméterrel jól működik a FET, beforrasztva vezet minden irányban. Csak úgy tudom forrasztani ezeket az alkatrészeket ha felmelegítem a pákát, kihúzom a hálózatból és maradék hővel beforrasztom a három lábat gyorsan. Mi lehet a megoldás erre a problémára?
A pákahegyet le kellene földelni (védővezetőre kötni). Az ilyen pákák eléggé gagyik szoktak lenni (némelyik nem csak a mosfetekre, hanem a használójára is veszélyes)... szóval igazából normálisabb páka kellene ehhez a hobbihoz...
Sharp tv alaplapSziasztok. Valaki tudna segíteni a beazonosításban a bekarikázott alkatrészt szeretném kicserélni. Tv alaplap Sharp 55" .Bekapcsol a tv ez a " kütyü" ciripel pár perc és elhalgat de akkor a tv is kikapcsol és visszakapcsol és ez megy . Köszi a válaszokat.
Szinte elhanyagolhatóan kicsi a valószínűsége, hogy az az alkatrész a hibás. L1A, minden bizonnyal csak egy tekercs. Ha csak két kivezetése van, akkor biztosan az.
A hozzászólás módosítva: Csü, 23:38
Valaki foglalkozik javítással? Három kivezetése van.
Az a kérdés, hogy van-e fórumon olyan aki újra tekercseli, vagy hogy ez-e a hibás?
![]() Majdnem biztosra merem mondani mindkettőre, hogy NEM. ![]()
https://www.pakaszelektro.hu/termek/mip550d-dx2/
itt lehet javítják is |
