Fórum » Boombox javítás
Témaindító: bizsunder, idő: Okt 31, 2011
Lapozás: OK   2 / 2
(#) uniman válasza Honda130 hozzászólására (») Szo, 8:28 / 1
Tévedsz... Azt nem pókok csinálták: Bővebben: Link
(#) Honda130 válasza uniman hozzászólására (») Szo, 9:24 /
Nagyon cukik. Pont ilyen kis lakás volt minden eltömődött lyukban. Volt kint egy fal és egy belül is. Elég volt onnan kifakarni.
(#) Gafly válasza Honda130 hozzászólására (») Szo, 12:05 /
Repülőgépen is van sok érdekes lyuk.
Amit bedugítva akár le is eshet egy bazinagy repülő, akár egy ilyen kis izétől is.
Szokás ilyen piros kupakot/takarót/dugót használni a hasonló meglepetések elkerülésére...
(#) Honda130 hozzászólása 8:53 /
Hangszórók tisztítása
Eddig szétszedtem a hangszórót és kitisztítottam amennyire lehetséges volt. A hangszóró rács kívül kopott volt, belül koszos és rozsdás is. Homokszórással tisztítottam fel az egészet, majd újra is fényeztem. Fényeztem...Vettem egy fényes feketét és lefújtam vele. Remélem tartós lesz. Ha nem, akkor majd keresünk más megoldást.
Ezen kívűl, szétszedtem magát a készüléket. Egyenlőre különválasztottam az elejét a hátuljától. Természetesen, mindent dokumentáltam, hogy honnan húztam le és szereltem ki. milyen színű a vezetéke és amit csavarozni kell, azt milyen csavar tartotta. Két féle oka van ennek. Az egyik az, hogy nincs gyakorlatom ehhez a munkához, másik, hogy nem tudom, meddig tart majd a szétszerelt állapot. Jó lesz majd nem újra kitalálni, hogy mit hova kell szerelni. Nem utolsó sorban, most szétszerelem egy bizonyos sorrendben a készüléket. Ennek a fordított sorrendje biztosan működni fog. Nem kell majd ezt-azt visszavenni, hogy az előtte lévő dolgot helyére tegyem.
Egyenőre ennyi. Ma folytatom szerintem a szétszerelést, de előbb összerakom a hangfalakat.
Következő: »»   2 / 2
