Fórum » Áramváltó trafóval áram mérés, hogy?
Lapozás: OK   6 / 8
(#) pipi válasza gaspa hozzászólására (») Márc 23, 2024 /
Ezt is kérdeztem hogy lehet megtudni a JSY-MK-194T uni/bidir verziót, majd egyeztet a mérnökkel, és megmondja (Remélem).
Az oldalukon letöltési link nincs mert "nem tudnak fájlt feltölteni" !?
Melléklem az aktuális adatlapot, amit küldött.
https://github.com/FConcept/ESP32-conx-to-JSY-MK-194 ezt a progit mókolgattam tovább, ez legalább figyeli a crc-t...
A windowsos teszt sw itt van: https://github.com/benoit-cty/solar-router/tree/main szerintem valaki angolosította, a szövegek kicsit "becsúsztak"
további talált linkek: https://github.com/clankgeek/JSY-MK-194/tree/main
https://github.com/emeric-martineau/jsy_mk_194/tree/master
https://github.com/mathieucarbou/MycilaJSY/tree/main
https://oss.carbou.me/MycilaJSY/ itt is van a teszt progi, meg pdf-ek.
Mindenhonnan lehet ollózgatni részeket.
Szóval a legegyszerűbb módja a tesztelésnek a win teszt progi usb-ttlsoros átalakítóval, terhelés ráakasztásával. Egyenlőre jobbat nem tudok, logikus lenne ha szoftverből valami hw/sw azonosító kiolvasható lenne. Van a system paraméter abban van egy "reserved regiszter"...
nálam: System parameter( Function code:03H-read,read only)
Query System_parameter begin
Request: <01> <03> <00> <00> <00> <04> <44> <09>
Answer: <01>,<03>,<08>,<01>,<94>,<01>,<14>,<00>,<fa>,<03>,<20>,<91>,<19>,
received: 13 bytes CRC = 0000 Query end ***************
System_parameters:
Model 1 : 0194H
Modelreserved : 276 (0114H)
Voltage range : 250 V
Current range : 80 A
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2024
(#) gaspa válasza gaspa hozzászólására (») Márc 24, 2024 /
Köszi
Sajnos nincs USB átalakítóm,úgyhogy más megoldás kell.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2024
(#) pipi válasza gaspa hozzászólására (») Márc 24, 2024 /
Tehetsz rá rs232 szintilesztőt is... vagy rs485-öt... Ha egyik sem akkor annyival bonyolultabb hogy be kell kergelned egy (arduinos?) mikrogépet...
Adatlapodból nem látszik merre vagy, lehet valaki a közelben ad kölcsön...
De nem egy összeg https://www.hestore.hu/prod_10037897.html
Vagy ha van usb-s arduinód, annak abból is kidrótozhatod a rx-tx lábat (a procijáról meg vagy leválasztod, vagy resetben tartod)
(#) pipi válasza pipi hozzászólására (») Márc 24, 2024 / 1
Úgy látom jól kiborítottam a bilit? A JSY ezt írta: Döntés után a gyári minden egyirányú mérési változatot kétirányú mérési verzióra frissítettük, így ezúttal a matrica és maga a termék is kétirányú, kérjük, nyugodtan használhatja.
(#) gaspa válasza pipi hozzászólására (») Márc 25, 2024 /
Ez megnyugtató csak az a kérdés,mikortól kétirányú.Még nem használtam soros kommunikációt,most vennék ttl rs435 konvertereket,de két félét látok.Van amelyik rx tx/A B csatlakozású,a a másiknál külön engedélyezni kell az adás/vételt.Mi a különbség,nekem az ESP32-őn csak egy rx/tx szabad láb van.A másik oldalon egy Mega van ott van elég rx/tx,az kezeli majd a szenzorokat,a vezérlést meg a kettő közti kommunikációt.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2024
(#) Elektro.on válasza gaspa hozzászólására (») Márc 25, 2024 /
Most akadtam erre a topikra, és megakadtam ezen a JSY cuccon.
Ez áramváltóval mér. Váltó áramot.
Mit takarna itt a "bidirectional" ?
Mert nyilván nem áram irányt, mivel az váltó.
De a fotókon úgy látom fázis szöget is mér. Nem lehet hogy azt jelöli, hogy kapacitív vagy épp induktív irányban van az aktuális fázisszög?
Lehet csak én vagyok az értetlen.
(#) pipi válasza gaspa hozzászólására (») Márc 25, 2024 /
Attól kezdve mind, hogy kiborítottam a bilit vagyis már te is ettől korábban rendelted.
Ma küldtek fotót, hogy megtesztelték amit újraküldenek, és már postára adták. Jeleztem nekik hogy más is rendelt a fórumunkról, és remélem hogy jót kapnak...
Ha megnézed egy max485 adatlapot, látható hogy van adás/vétel beállító láb. Kétféle modult láttam én is, van ahol egyszerűen ki van vezetve a max lábai, és van ahol van még egy segéd IC a panelon (7414?) Ez azt csinálja hogy ha a tx-en "adatot érzékel" akkor a max-ot átkapcsolja adás módba. aztán ez mennyire korrekt, mennyi időre kapcsol át, nem tudom (én is ilyet rendeltem),
de itt szerintem nem lényeg mert a modbus-on adás után ugyis van kis várakozás, vagyis van idő az automatikus visszakapcsolásra. Még úton van az enyém kínából. Ha mégse jó, akkor nyákfólia vagdosás-rxtx en kimadzagolás lesz
(#) pipi válasza Elektro.on hozzászólására (») Márc 25, 2024 /
Pedig áramirányt is tud jelezni, áramot mérni, figyeli a feszültség és áram szinuszkukac fázishelyzetét, abból megmondható melyik "oldalon" van a táp és hol a terhelés...
Egyszerűsített esetben elvileg ugye a fesz és áram szinuszkája egyforma fázisú. Ha az áramot átvezetjuk az áramváltón akkor a túloldalon is kukackát generál. Ha az áramváltóba másik irányból
fűzzük be a kábelt, akkor az áramváltó kimentén megfordul a kukac, pont ellentétes irányú lesz a fesz-hez képest (mint amikor egy trafó két kivezetését felcseréled)... Pont olyan hogy erről arra, vagy fordítva folyik az áram... Ime a ma kapott képek a jsy-mk-194t teszt mérésről. A zöldsárga madzagon folyik az áram, a két áramváltóba fordítva befűzve (Attól tekintsünk el miért használtak zöldsárga madzagot )
mgejgyzés: Skori oldalán is van irányjelző, működik is, kipróbáltam: http://skory.gylcomp.hu/kapcs/kapcs.html
(#) pipi válasza pipi hozzászólására (») Ápr 3, 2024 /
Ma írtak emailt is:
„Hey Istvan,
How are you?
1)Good news, our official website has initially uploaded some instruction manuals for your reference. The functions are still being improved, so stay tuned.
Download link is https://www.jsypowermeter.com/download/
2)Kindly note we will have 3 days off in the next 3 days because of the Chinese Qingming Festival, we will go to worship our ancestors.”
Ma megérkezett a csere jsy-mk-194t, megteszteltem, és most valóban mér mindkét irányban, előjellel "melyik irányban" fűzöm át a drótot az áramváltó trafón.
Én a gyártótól vettem, nem viszonteladótól: https://vi.aliexpress.com/item/1005005390626087.html
Nagyon rendesek, segítőkészek voltak, és már a doksik is letölthetők a weboldalukról ( a tesztprogi még nem, de jeleztem nekik, hogy tegyék fel azt is)
(#) gaspa válasza pipi hozzászólására (») Ápr 3, 2024 /
Ma kaptam az új usb/ttl átalakítót,ezzel működnek a szenzorok,de csak egyirányúak.Én hármat vettem,nekem elég az egy irányú mérés a hybrid inverterek miatt,de az egyik fázison még betáplálós van.Hogyan tudnék egyet kicseréltetni vagy hozzájutni anélkül,hogy vennék egy negyediket?Egyébként vissza kellett küldeni,vagy csak küldtek egy másikat?
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2024
(#) pipi válasza gaspa hozzászólására (») Ápr 3, 2024 /
Írtam magánban
(#) pipi válasza gaspa hozzászólására (») Ápr 5, 2024 /
Ha segítséget vársz a cserével, írj magánban. A gyártó tőlem kérdez, segítőkész lenne...
(#) 444Tibi hozzászólása Ápr 24, 2024 /
Nemrég kértem tanácsot ACS hall szenzoros kütyühöz.
Hagytam a fenébe, találtam egy rossz firelét, az áramérzékelő gyűrűjére tekertem 150-200 menetet (fene se számolta). A primer 2,5 mezei villanydrót 4 menet és az egész megmártva trafóimpregnáló lakkba.
Tökéletes.
Átviteli tényező 15A/155mA lett.
10kohmmal zárva a szekundert 230v-nál mérve 25wattnál 3,2V, 3kW-nál
297V. Ettől nem fog átütni se pláne hogy meg lesz fogva majd a beépített áramkörbe 4-5 volton.
Ebből lesz a kisáramú, 20-25W körüli áramérzékelő.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2024
(#) hulala hozzászólása Feb 13, 2025 /
Sönt helyett áramváltó
Sziasztok. Használni akarok áram mérésre (100-200 A) egy digitális panel műszert. A műszerhez 300 A-es 75 mV-os sönt való ami nekem nincs. Van viszont két darab Hinode gyártmányú áramváltóm. A típusa H-A300P3. A kérdésem az lenne, hogy az említett áramváltót használhatom-e valamilyen módon a 300 A-es 75 mV-os sönt helyett?
(#) erbe válasza hulala hozzászólására (») Feb 13, 2025 /
AC vagy DC áramot akarsz mérni? Áramváltó csak AC-hez alkalmas.
(#) hulala válasza erbe hozzászólására (») Pé, 7:00 /
Mig hegesztőgép egyenáramú áramkörben tervezem elhelyezni. Ez hall szenzoros. Vagy jobb lenne még az egyenirányító elé elhelyezni?
(#) Gafly válasza hulala hozzászólására (») Pé, 8:26 /
Gondolom az nem segít, hogy a KaiLiYuan Electronic Technology Co. gyártja, mert adatlapot nem találtam hozzá. Így nem lehetönk biztosak, hogy pontosan mit ad ki...
A műszered gondolom 200 mV dc-t vár.
(#) hulala válasza Gafly hozzászólására (») Pé, 8:39 /
A sok kérdés kering bennem és igen az egyik például az, hogy a műszer úgy van szerintem beállítva, hogy 200 mV de az említett senzoron pedig valószínűleg 4 V jön ki 300 A-es áramnál. Amennyiben azt mondjátok, hogy bonyolult eset természetesen hanyagolom a témát és inkább rendelek egy söntöt. Igazából több söntöm is van itthon de egyik sem jó - pld.: 100, 200 A 75 mV vagy 300 A de 60 mV-os és így csak vergődök a gondolataim között. De mindjárt teszek fel fényképet a műszerről is. Több darab van belőle ezért jó lenne felhasználni a megfelelő helyen.
(#) vision61 válasza hulala hozzászólására (») Pé, 12:10 /
„Használni akarok áram mérésre (100-200 A) egy digitális panel műszert. A műszerhez 300 A-es 75 mV-os sönt való ami nekem nincs.”
Ebből kiindulva, én úgy gondolom, hogy az alapműszer nem 200 mA-es. A söntön 100 A-nél lesz 25 mV, vagyis a műszer "végkitéréséhez" 50 mV szükséges szerintem. Ezt könnyen ellenőrizheted is, pl. egy ceruzaelemmel készítesz egy feszültségosztót, amit tudsz változtatni.
(Ezt persze csak akkor, ha az alapműszer bemenete DC.)
(#) hulala válasza vision61 hozzászólására (») Pé, 14:59 /
Ez lenne a panel műszer. Mint írtam több darab is van belőle ezért variálok vele valamint mert jó nagy a mérete is.
(#) granpa válasza hulala hozzászólására (») Pé, 16:01 /
Ha párhuzamosan kötnéd a 100 A/75 mV és 200 A/75 mV söntöket, nem 75 mV lenne?
A hozzászólás módosítva: Pé, 16:03
(#) vision61 válasza hulala hozzászólására (») Pé, 16:31 /
A jelölése szerint (már ha a négyszögben lévő az), akkor ez szerintem egy 20 V-os alapműszer, és nem áramerősség mérésre van beállítva.
Én kipróbálnám, ha a bemenetére 100-200 mV-tól indulva adok feszültséget, mit fog mutatni.
(#) hulala válasza granpa hozzászólására (») Pé, 17:26 /
Ha hiszed ha nem...gondoltam rá. Aztán elhessentettem a gondolatot mert fizikálisan sem egyformák. Olyant már csináltam, hogy 500 A-es sönt öt összekötő rúdja közül egyet kifűrészeltem gondolván így 400 A-es lesz de nem ellenőriztem le milyen pontosságú lett a végeredmény. Szóval ezúttal inkább hagyatkoznék a hozzáértőkre és kivárnám ki milyen elfogadható választ ad.
(#) hulala válasza vision61 hozzászólására (») Pé, 17:30 /
Igaz de hegesztőgép árammérője ként működött anno azaz valószínűleg söntről. De rendben, kimegyek a sufniba és megpróbálom például 75 mV-al a gyakorlatban.
(#) granpa válasza hulala hozzászólására (») Pé, 17:38 /
Miért kéne fizikálisan egyformának lenniük? Ellenállásuk arányában folyik az áram rajtuk s esik a feszültség.
(#) hulala válasza granpa hozzászólására (») Pé, 17:45 /
Átgondolom. Időt kérek.(T...)
(#) Gafly válasza vision61 hozzászólására (») Pé, 17:47 /
Amivel én találkoztam, abban belül volt forrasztópad, ahol ónnal átfuttatva lehetett méshatárt váltani. Egyébént meg alapból 200 mV volt...
(#) vision61 válasza Gafly hozzászólására (») Pé, 19:37 /
Csak tippelgetek, mivel a ±20 V van rajta jelölve. Az is kérdéses, mit lehet, és hogyan állítani a 3, 4, 5, 6-os kivezetésekkel?
(#) Bakman válasza vision61 hozzászólására (») Pé, 19:41 /
Azzal nagy valószínűséggel a tizedes vesszőt (pontot) lehet itt-ott bekapcsolni. Ha a mérendő feszültség 20 V, akkor a műszer 20.00 V-ot jelez. Ha 200 V (a mérendő feszültség a tizedére leosztva), akkor a tizedest jobbra tolva 200.0 V-ot lehet leolvasni stb.
(#) vision61 válasza Bakman hozzászólására (») Pé, 20:01 /
Először én is erre gondoltam, de a Radix Point mást jelent, illetve ha ezekkel lenne állítható a méréshatár, tizedespont helye, akkor mi értelme gyárilag különböző méréshatárral szállítani.
Következő: »»   6 / 8
