Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   377 / 377
(#) KKobra hozzászólása Feb 9, 2025 /
Mi kell a CNC-nek
Vásároltam egy 24v 12,5A Tápegységet a CNC hez Ami 3db mema 17 léptetőmotor egy 775 spindli és a szpindli helyére lehet tenni egy lézert. Ehhez vettem a tápot ha jól szamolok akkor 3x1,8A a spindli 4-5.
Ez mondjuk 10.4A. Feltettem a tápot és semmi nem megy Ha a 775 spindlivel szeretnék dolgozni.
Ha a lézer van fenn nem a szpindli akkor minden műkszik. A lézer 40 W lézermodul fej ami kb 3.5A vesz fel a három léptető+a lézer az kb 9A Hozá kell tennem hogy a tápot a Temuról rendeltem.
Az indulás pillanatában valójában mennyit vesz fel a 775 motor.
Régebben u-ez a konfig skor önrezgő rezonáns tápjával működött. Skori tápja 5-6 ampert tud.
Valami nem jó! Nemértem. Segítenétek?
(#) kaqkk válasza KKobra hozzászólására (») Feb 9, 2025 /
A motor nagy indulóárama letiltja a tápot. Próbálkozhatsz mondjuk soros dióda nagy pufferkondi kombóval és egy gyors imával . Ha meghalgatásra talál a szavad még be is indulhat . Én inkább egy külön trafós tápot tennék a "spindlire"
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2025
(#) Massawa válasza KKobra hozzászólására (») Feb 9, 2025 /
Az a 775-s milyen feszültségü, mert azok között van 5-24 Voltig mindenféle, es ha nagyobb tokmány van rajta, akkor az iduló áram akár 10 A is lehet.
Ket dolgot tehetsz a gyors javulásra. Sorba kötsz a motorral egy 24V 50W-s halogén izzot ( butor/mennyezet világitás). Az csökkenteni fogja az indulási áramot, de még marad elég erö a motorban. (Esetleg 2 izzot párhuzamosan köthetsz). Az izzo induláskor egy kicsit felvillan, de menetközben már nem.
A másik bonyolultabb a motort fokozatosan kell inditani - vannak elektronikai megoldások.
(#) KKobra válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 9, 2025 /
Elkezdtem építeni Skori rezonáns tápjából egyet illetve kettőt mármint egy myákon. Van egy szingli tápom a kimenete úgy van variálva hogy 55V ad le üresjáratban 3db H7 izzót elbirja az ugye 12V 4A egy izzó.
(#) KKobra válasza Massawa hozzászólására (») Feb 9, 2025 /
A 775 elvileg 12-24V 25000 rpm. Skori tápjával már hajtottam. Megduplázva nem lesz gond.
(#) frob hozzászólása Szo, 10:08 /
gSender - grbl
gSender programot lesegetem, mert elég jól kinéző és egyszerűen használható felülete van, talán elég nagyok a gombok is a felületen, hogy tapis kijelzőt kaphasson a masina.
Viszont milyen grbl panelt lenne jó hozzá kapcsolni?
sima arduino nano azt gondolom lassú lenne, főleg ha 1/8 lépéssel van hajtva.
Egyébként kicsi nagyobb gépben gondolkozom cca 1000x1000x300mm.
MK3 panelokat nézegettem, de nem tudom melyik lenne jó...
Előre is köszi a segítséget!
(#) Pali79 válasza frob hozzászólására (») Szo, 16:40 /
Min akarod futtatni a gSendert? Nem ismerem ezt a progit, de így gyorsan ránézve Win, Mac és RPI verziója van. De (szerintem) ez csak egy parancs küldő alkalmazás, mint a laser grbl vagy a candle és társai. Egyáltalán nincs köze ahhoz, hogy a léptető vagy szervó vezérlőket mi hajtja. A kis léptető meghajtók 50 kHz körül, a komolyabbak 200 khz körüli léptető frekvenciát bírnak, a nano meg 16 MHz-en jár. Úgyhogy szerintem nem ez a szűk keresztmetszet. Ha érintős kijelzőt szeretnél, akkor legegyszerűbb egy régebbi érintős all-in-one PC amint a gsender futni tud.
(#) frob válasza Pali79 hozzászólására (») Szo, 17:34 /
A min lényegtelen, ahogy írod is mindenre is van fordítva, a grbl panel ami a kérdéses a nano a szűk keresztmetszet, valami 32 bites procis panelt keresek ami bevált és grbl megy rajta.
Lehetőleg valami frissíthető változat, már mint fw elérhető legyen hozzá.
Persze nem feltétel ha működik a programmal
Következő: »»   377 / 377
