Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   329 / 329
(#) djadji válasza 444Tibi hozzászólására (») Márc 21, 2025 /
Ja hogy nem 5V-tal tölti, hanem 12-vel? És nincs is semmi trükk az egészben? Na erre nem gondoltam...
(#) passenger78 hozzászólása Márc 22, 2025 /
QSKJ BMS (BM3451 chip): termisztor működése
Használt már valaki esetleg a képeken látható BMS modult? A következő a problémám: egy 5 cellás akkut szeretnék tölteni (vezérelni) vele, mindent szépen összekötöttem, ahogy kell, és maga a töltés működik is (van rajta 5 led, amikor a cellák elérik a megfelelő feszültséget, pirossal világítanak, és készen vagyunk). Magán a lapon külön hely van a termisztornak, és elvben a chip (BYD BM3451) tudja is monitorozni a pakk hőmérsékletét. Ráforrasztottam egy 10k-s termisztort, amit előtte leteszteltem, melegedésre viszonylag gyorsan leesik 1k-ra az ellenállása. Gondoltam kipróbálom, hogy működik -e, és töltés közben elkezdtem melegíteni (elegánsan, egy hajszárítóval), de semmi nem történt. Megnéztem a chip adatlapját (itt), ahol szépen le is van írva, hogy melyik láb micsoda, látszik, hogy a 8-as és 9-es láb a termisztoré. Az adatlap szerint a "tipikus" termisztor érték 10k, tehát ez is stimmel. Multiméterrel kimértem, hogy csatlakozik a forrasztás helye a lábhoz vezető kis bütyökhöz, tehát elvben minden frankó. Kipróbáltam, hogy mi van, ha egy potméterrel változtatgatom az ellenállást (először egy 10k-s csavaros potméterrel, aztán egy 100k-ssal), de semmi.
Mit csinálok rosszul? Sikerült már az életben valakinek aktiválnia (tesztelnie) ezen a modulon a túlmelegedés védelmet?
(#) vargham válasza passenger78 hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Egy tipp, mert nem ezzel, egy másik IC-vel már jártunk úgy, hogy a készen vásárolt panelen nem az eredeti volt ültetve, hanem valami klón. Ehhez hasonlóan nem működött a védelem, amit utólag ültettünk...
(#) dokidoki válasza passenger78 hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Lehet, hogy csak kisütésnél reagál a hővedelem...
(#) passenger78 válasza dokidoki hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Háááát, a chip specifikációjában nem ezt írják... A linkelt adatlapon a 9-ik oldalon ott van szépen leírva, még konkrét termisztor típust is ír (103AT-4), hogy töltés esetén 55 foknál le kéne kapcsolnia. Még egy kis matekot is tettek mellé (lásd csatolt kép).
Rohadt idegesítő amúgy, hogy tele van a youtube olyan videókkal, amiben ezzel a típusú lappal szórakozik az internet népe (elég rákeresni, hogy BM3451), de kivétel nélkül arról szólnak, hogy megmutatják a kapcsolási rajzot, összegubancolják amit kell, és örülnek, hogy világít az 5 lámpa... Jó, némelyikben ezt-azt tesztelnek is. De konkrétan a termisztorról ezt az egy videót találtam. Amiben a pali egy (szerintem tápegységekbe szokásos túláramvédelemre való) NTC termisztort forraszt oda, ahova kell. Aztán közli, hogy ezt így kell, itt a vége, fuss el véle... Semmi ilyen, hogy "na és akkor próbáljuk már ki"... Oda is kommenteltem alá, hogy ez nagyszerű, akkor most mutasd, meg, hogy működik!...
Akkor remek esély van arra, amit Vargham forumtars ír. elég Sommás véleményem van amúgy világ egyéb dolgaiban... Nem lepődnék meg ha selejt lenne.
Végülis van még vagy két ilyen modulom. Kipróbálok egy másikat, aztán ha az is ilyen, akkor ezt konstrukciós hibásnak nyilvánítom. Azért írtam a palinak, a linkelt videóban, hogy ugyan mutasson már egy olyan videót is, amiben meg is mutatja, hogy ez a modul egy 10k-s termisztorral lekapcsol, ha felmelegíti (azt javasolta, hogy próbáljam meg egy 2k-s ellenállással, merthogy kb. addig kéne lemennie, de ezen már rég túl vagyunk...).
(#) Régi motoros válasza passenger78 hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Testhez képest mérd meg milyen feszültség van a 9-es lábon, az a referencia feszültség.
Ehhez képest ha jól értem akkor lép életbe a hővédelem, ha a 8-as lábon a 0.54 -ed feszültség lesz.
A jelenlegi 8.5kΩ THR ellenállással, a túlmelegedés elvileg 3.132kΩ NTC érték alatt aktiválódik.
Feltételezném, ha a potmétert teljesen nullára tekered, hibaként detektálja az áramkör, és talán figyelmen kívül hagyja a termisztort, gondolván, hogy zárlatos. Tehát én első körben azt csinálnám, hogy a 10k potival sorba kötnék egy megfelelően kis ellenállást, mondjuk 470Ω -ot, hogy ne tudjam testre húzni a termisztor bemenetet. Így folytatnám a vizsgálatot. Folyamatosan mérném a referencia feszültséget, és a termisztor feszültséget is, hogy történik e változás, és kivált e valamilyen eseményt. Lehet van valami késleltetés is, a zajszűrés miatt.
Nem ismerem az IC-t, csak elmélkedtem...
Ui.: Persze nem ártana, ha a 8 és 9 lábon folyamatosan rajta lenne a feszmérő, és realtime tudnád nézni mindkét értéket pontosan, töltés, és kisütés közben is tesztelve, elég időt hagyva az esetleges késleltetésnek.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2025
(#) passenger78 válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Szívesen méricskélnék, csak az a baj, hogy ehhez nincs megfelelő mérő vezetékem/felszerelésem. A képeken lehet, hogy nagynak tűnik, de ez a chip nagyjából 8.5x4 mm-es. Gondolom el tudod képzelni, hogy a rajta lévő 2x14 tű mekkora, és milyen távolságokra vannak egymástól. A testet mág megtalálom, mert az ugye az az adatlap szerint is az első cella negatív pólusa, de a chip körüli babráláshoz minimum egy mikroszkóp, meg egy olyan mérővezeték kellene, aminek olyan hegye van, hogy nem zárok rövidre közben három lábat, amit nem kéne... itt kérdezném meg, hogy amúgy tudtok olyan márővezetéket ajánlani, ami alkalmas ilyesmire? Esetleg ez?
Mindenesetre amolyan szombat délutáni testmozgásként a kettes számú ugyanilyen modult összedobtam itt gyorsan, és úgy tűnik, hogy ez működik. Rákötöttem a tápra, és a termisztor némi hajszárítózása után a töltés kikapcsol. 10-15 másodperc kell neki, hogy lehűljön, akkor meg visszakapcsol. Szóval ez a rész most egyelőre pipa. Kérdés, hogy vajon egy töltési/merítési ciklust meg tudok -e vele ugrani. Ha kiderül, hogy ennek meg valami más baja van, akkor kardomba dőlök...
Igen tudom TSSOP20 tokos IC. Tű hegyű műszerzsinórral mérhető.
De nem muszáj (nem is ajánlott pont a véletlen zárlat lehetősége miatt, ahogy említetted is)
pont az IC lábán mérni, lehet a hozzá kötött ellenállás / alkatrész forrpontjain is mérni,
amire a normál mérőzsinórral is rá lehet pattanni.
Persze tudom, három, esetenként akár négy kéz is jól jönne, na de hát ez egy ilyen szakma.
(#) pipi válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Lehet több kéz is: https://vi.aliexpress.com/item/1005007551882577.html
Persze van ára... láttam valami hasonló olcsóbbat is, de nem találom
(#) img válasza pipi hozzászólására (») Márc 23, 2025 /
Ez a(z általam is használt) PC-3000 Flash Spider Board-jának a koppintásának a koppintása. Amikor az ACE kihozta forradalmasította vele a piacot, Kínában meg gyorsan "adaptálódtak" hozzá.
Egy ismerősöm vett utángyártottat: neki csak 10 érintkező volt a csomagban holott 20 volt körben, így vennie kellett még egy érintkező szettet majdnem ugyanannyiért mint az alaplappal együtt ára.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2025
(#) Régi motoros válasza pipi hozzászólására (») Márc 23, 2025 /
Nem rossz, de ez inkább kis áramkörökre van úgy látom. Mondjuk kiforrasztott SMD IC, EPROM meg hasonlóak. Próbálnál beletenni mondjuk egy élő B5 méretű panelt, amin egy két SMD IC-re kellene realtime rámérni, nem hiszem, hogy arra is jó...
(#) Régi motoros válasza img hozzászólására (») Márc 23, 2025 /
Egyébként a méretéhez képest, meg főleg amilyen "rengeteg" anyag van benne, pofátlanul drága.
(#) Kinka István válasza djadji hozzászólására (») Márc 23, 2025 / 1
Egy orosz oldalon találtam a következő kapcsolást.
A három cellát 1-1 egy-cellás töltőmodul tölti. Alapesetben egy kétmorzés érintkezőjű relé sorba köti a cellákat, lesz 12V kimenő feszültség. Ha megkapja az 5V töltőfeszültséget, a relé átvált, bonja a soros kapcsolást, a töltőmodulokra pedig párhuzamosan rákapcsolja az 5 voltot.
(#) djadji válasza Kinka István hozzászólására (») Pé, 9:18 /
Ez érdekes... Bár a kapcsolási rajzok alapján az SUB-c melletti pontok INput 5V... a hátsó külső pontok meg output. Vagy ennek nincs jelentősége?
(bevallom nem is egészen értem a különbséget, ha ezek 1 cellás modulok.. márpedig azok)
(#) djadji válasza djadji hozzászólására (») Pé, 9:25 /
Ezzel kapcsolatban ezt találtam.
Azt gondoltam, hogy ez egy stepup converter. Rakötök 4,2V-ot, és kapok belőle magasabb tápot. Rákötöttem LIion cellákat és nem kaptam csak 0,26V-ot a kimeneten, a 8,4V helyett. Nem értem...
Jól gondolom? Ez az amit én keresek, csak nem működik? Vagyis 5Vos USBvel tudom tölteni, de a kimeneten 8,4V-ot kapok? (kapnék.. vagy 12Vot.. stb...)
(amúgy azt sem értem hogy a 12Vosnál miért 3S van. Nem mindegy neki hány cellát kötök sorba? Úgyis csak 4,2V-ot kap, amit fel kell emelnie 12Vra. Nem mindegy neki hogy 3S vagy 2 S vagy 12S?)
(#) Suba53 válasza djadji hozzászólására (») Pé, 9:51 /
Nézd meg hátul, hogy hol vannak fekete pöttyök. A szerint működik.
Valószínűleg az egyik SMD IC valami kontroller, amibe fixen be van programozva a cellaszám, a feszültség, töltő áram. A pöttyök ezeket az értékeket jelzik
De ez a linkelt oldalon szépen le van írva.
(#) img válasza djadji hozzászólására (») Pé, 9:53 /
"Azt gondoltam, hogy ez egy stepup converter."
Nem, az egy konstans feszültség módban működő Lítium cella töltő.
"Vagyis 5Vos USBvel tudom tölteni, de a kimeneten 8,4V-ot kapok?"
Két cellás esetben az lenne az elvárt működés.
"amúgy azt sem értem hogy a 12Vosnál miért 3S van. Nem mindegy neki hány cellát kötök sorba? Úgyis csak 4,2V-ot kap, amit fel kell emelnie 12Vra. Nem mindegy neki hogy 3S vagy 2 S vagy 12S?"
Egyrészt azért nem mindegy mert lehet, hogy fel sem tud boost-olni annyira, amennyire szeretnéd mert 12 cella töltési végfeszültsége 49.2 volt.
Másrészt ami fontosabb, hogy a Lítium akkukat meghatározott cellánkénti feszültségre kell tölteni mert vagy nem töltődnek fel, vagy túltöltődnek és ha nincs a cellának saját védelme (ami ilyen esetben lekapcsolja), akkor instant tűzijáték az eredmény. Tehát a töltési végfeszültség szempontjából kritikus, hogy mennyire töltöd, azaz hány "S"-re van méretezve a töltő. Természetesen a töltőáram is számít mert nem lehet bármennyivel tölteni: 1C-vel már csak a cella hőmérsékletének a folyamatos monitorozása mellett szabad, hogy ne lehessen hőmegfutás (normál esetben 0.5C bőven elég általános felhasználásra). Az 1C az pl. 1000 mAh (=1Ah) celláknál 1000 mA (=1A töltőáram), 2000 mAh (=2Ah) celláknál 2000 mA (=2A töltőáram), stb.
(#) Suba53 válasza djadji hozzászólására (») Pé, 10:27 /
Korrekt a kapcsolás. A bemeneti és a kimeneti "-" pontok közösek.
Töltéskor a modulok negatív pólusai is párhuzamosítódnak. A + eleve párhuzamos.
Kisütéskor pedig a három akku sorba kötődik, így adva a 3x3,7V - 3x4,2V kimeneti feszültséget.
(#) djadji válasza img hozzászólására (») Pé, 19:58 /
Köszi a segítséget, de nekem ez nem áll össze.
Vegyük a 2s leírást, ée lapot, meg a rajzot.
Itt 2 cella van PÁRHUZAMOSAN kötve. (vagy 3 vagy 4... de mindig párhuzamosan)
Olyan lapom van, amihez 3 cella kell SOROSAN, 12Vot ad és 12Vtal is kell tölteni, az ok, ott van ballanszer, stb..
De itt a NYÁK, 4,2V-ot kap 2S esetben is, meg 3S esetben is (töltöttség függő, de most legyen 4,2V. És igen, le van írva, hogy 8,4V-ot ad. Akkor az hogy lehet felfelé konvertálás nélkül? ezért gondoltam hogy stepup konverter.
Mivel 2S, 3S, 4S esetén is 4,2V a feszültség ami betáplálást kap a kapcsolás, hiszen párhuzamos kötésben vannak a cellák, ezért nem értem miért kell 2S a 8,4V-hoz, és 3S a 12,6V-hoz, ha a feszültség 2S = 3S = 4,2V, vagyis ugyanaz lesz?
A pöttyöket tekintve: 2S 4A-t próbáltam, kötöttem rá 1, 2 3, de még 4 cellát is párhuzamosan, a kimeneti feszültség akkor is csak 0,26V, nem pedig 8,4V ahogy azt vártam.
Nem tudom mi megy félre nálam, de nem áll össze. Segítsetek megérteni pls. Főleg hogy miért nem kapok 8.4V-ot (de a működést se bánnám ha összeállna :bonk
(#) pipi válasza djadji hozzászólására (») Pé, 20:10 /
Nekem úgy tűnik, van egy kis keveredés. Az S sorost jelent... A cellák sorba vannak kötve, vagyis a 2S -> 8.4V amit te hiányolsz. Máshol meg párhuzamos kötést írsz, az meg P lenne...
Amit linkeltél:
2-Cell(2S) 8.4V Version:
Input voltage: DC 3-6V(Recommend DC 3.7V 5V) vagyis ez a typeC USB 5Vról a töltés
Input current: 1A(1A Version);2A(2A Version);4A(4A Version)
Charging voltage: 8.4V Ez a 2 soros cella töltőfeszültsége
Charging current: 0.55A(1A Version);1.1A(2A Version);2.2A(4A Version)
Amúgy ezt a panelt csak úgy illik használni, ha külön balanszert is használsz.
(#) djadji válasza pipi hozzászólására (») Pé, 21:31 /
Hát akkor bizony van kavarás és akkor megvan miért nem áll össze.
A képen NINCS Soros kötésű cella, a rajzon párhuzamosok vannak. És akkor az a hiba, Hogy oda soros 2 cella kéne?
Mert ha igen akkor a leírásnak is van értelme. Bemeneti áram 5V (USB-C), töltőáram 8,4V, ami tölti a soros 2 cellát, aminek ez rendben is van.
És igen.. azért is nem hiányzott a soros 2 cella eddig, mert ilyenkor mindig van ballanszer is, nem csak a két végét szoktuk bekötni az akksi sornak.
Akkor így jól gondolom:
Ez egy sima Soros 2S cella, ami 8V-ot ad le (ahogy kell) annyi a különlegessége, hogy 5Vtal táplálom, amiből a lapka 8V-ot csinál és azzal tölti a cellákat. Jól mondom? (vagyis az USB 5Vot emeli meg töltöárammá 8V). Jól értem most már?
(és jól látom hogy a rajzon párhuzamosan vannak rajzolva a cellák, ami valóban hibás rajz?)
(#) pipi válasza djadji hozzászólására (») Pé, 23:15 /
A képen igaz hogy egymás mellett vannak az aksik, de "nincs bekötve" egyik vége sem...
Következő: »»   329 / 329
