Így van ahogy GSR írta. Az belül ajtó alatt is van egy érzékelő Azt kellene megtisztítani. A többihez meg kell bontani a gépet és ellenőrizni a kompresszor kondenzátorát, NTC t. és az elektromos csatlakozásokat nincs e kicsúszva eloxidálódva .....
Zanussi ZTE285Sziasztok! Szárítógépembe egyik irányban kattogós/zörgős hangja van a villanymotornak. Pár hete szétszedtem a motort és csapágyakat cseréltem benne mert kézzel megforgatva a tengelyt is hallatszott, hogy rossz a csapágy. Új csapágyakkal kézzel forgatva semmi hangja a motornak és beépítve is -igaz kicsit morgósabb hangja- de rendbe volt. Eltelt pár hét és most működés közben az egyik irányban kattog a másikba tökéletes. Kiszerelve kézzel forgatva szépen jár nem kotyog semerre. Mi lehet a gond.
Megjött a hátsó gyári kupak, kicseréltem, sajnos minden programon 15-20mp után a 3 percre korlátozás. Levettem a burkolatot, szemmel látható kábel problémát nem láttam. Esetleg megpróbálom újra szétszedni és a tápot átkondizni, hátha valamelyik referenciája nem megfelelő. Sajnos nincs hozzá rajzom, ha valakinek lenne, azt megköszönném.
Mindenkinek köszönöm az eddigi segítségét, ha még van valakinek ötlete azt elfogadom, ha nem jön össze marad a szervíz.
Szia,
Mi lehet a gond? Hát azt tudod, a kattogás! ![]() A mitől a kérdés! Beszerelt állapotban biztosan a motorból jön a kattogás? Esetleg nem valami más hajtott/forgó alkatrésztől? Valami beleér, hozzáér valahova? Beépítve kell vizsgálni, lokalizálni a rendellenes zajt. Ezt távolról, látatlanban (hallatlanban) senki nem fogja tudni megmondani mi lehet.
Bocs, ezt a javaslatodat az érzékelőre csak most adta ki az oldal, megnézem azt is. Pontosan merre keressem, a dobon belül, vagy az ajtónál lévő járatban ahol a szöszgyűjtő is van?
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2025
Vizes ruhával megrakottan próbáltad? A felső szűrő "mögött", belül van egy (vagy kettő, de szerintem csak egy) íves fémlemez. Mögötte is érdemes kiszöszölni..... A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2025
Itt egy robbantott ábra.
Jobb oldali burkolatot leszeded, Alul az első ventilátor burkolatában van az NTC. kb 12-15 K ohmot kellene mérni rajta szobahőmérsékleten. Menjünk az elejére, Elkezd fűteni egyáltalán mikor elindítod? Ha nem akkor a fűtést ellenőrizd nem e szakadt. Ha az rendben akkor az elektronikán a fűtés relét forraszd ki az elektronikából és azt is ellenőrizd átad e ha megkapja a 12v ot. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2025
Kicsit elmaradtam egyéb okok miatt. Tehát a mostani helyzet, hátsó kupak cserélve, nedvesség érzékelő kivéve, megtisztítva. Teljes szétszedés, érzékelők (vízszint, és egy induktív ami az alsó egységet nézi-"Waermetauscher"-t, hőmérséklet érzékelő-14kohm)átnézve. Fűtőegység leszerelve, kitakarítva (fűtőszálak 49-49 Ohm, fenti gombák (0 és 14Ohm). Elektronika kivéve, relék kiszerelve megmérve, és láss csodát a 002-es kontaktos volt (Dino71-a tudás meg az évek) kicserélve és ha már kint az elektronika az elkók is cserélve lettek, remélem újabb 10 évet elmennek. Összeszerelés, és láss csodát, rendben működik a gép. Mindenkinek köszönöm a tanácsokat. Remélem másnak is tudtok majd ugyan így segíteni! ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2025
Egyértelműen a motorból jön, és csak az egyik irányban kattog. Koyo csapágyak vannak benne és nem hinném ilyen hamar tönkre mennének és csak az egyik irányban zörög. Annyira sajnos nem értek a villanymotorokhoz. Nem tudom, hogy ez lehet-e tekercselés vagy kondi probléma tünete.
A motor forgása minkét irányban ugyanazokon a csapágyakon történik.
Konkrétan a csapágy "zörög" az egyik irányban? Vagy a komplett motorból jön a zörgés? Úgy is hallod a zajt, beépített motornál, hogy nincs rajta az ékszíj? Ha igen, akkor a motort kel közelebbről megvizsgálni, hogy a csapágyak felől jön-e a zaj vagy a forgórésztől. Ha szíj nélkül nincs zaj, akkor a hajtott részeknél keletkezik valami zörgés, bár akkor ez elhatárolható a motortól. Mechanikus zajt nem okoz tekercselés vagy kondenzátor probléma.
Mivel senki nem tudott hozzászólni a dologhoz, így kiadtam az útját!
Ma megjött az új. Esetleg valakit érdekel a készülék?
Beko DF7412 PASziasztok!A gép olyan hibát produkál, hogy a Ki / bekapcsoló gombot kikapcsolt állapotba állítva is, bekapcsol a gép valamelyik programra, illetve ha bekapcsolom én valamelyik programra és elindítom, véletlenszerű idő elteltével megáll mintha megállítottam volna és átlép egy másik programra, amit nem indít el. Én a vezérlőpanelen lévő enkóder hibájára gondolok. Van olyan állás, amiben viszont végig megy a program. Köszönöm előre is a segítségeteket! Elektrolux szárítógép hibaSziasztok!Egy EDH3684PDE típusú szárítógépet javítok. Szíjat, feszítőgörgőt kellett rajta cserélni. A próbaüzem során azt tapasztaltam, hogy a kompresszora nagyon forró, kb. egy fél óra után 75-80 fokos. Nem tudom ez normális, vagy hibás. A másik jelenség, ami lehet összefügg ezzel, induláskor, amikor még hideg a kompresszor 1,3 A áramfelvételt mértem rajta, egy fél óra elteltével már 2,5 A volt. A kondenzátort már ellenőriztem 17,5 uF. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv Varga Gyula
Ez teljesen normális áramfelvétel.
Kondenzátor és párologtató tiszta? Érdemes megnézni-kipucolni ha már szétszedted. Gorenje SP15/338Sziasztok!Hátsó csapágyat cseréltem,meg hátsó dob tömitést.Kérdésem, kell vmiféle kenés pl.szilikon akár az első vagy hátsó filchez?A másik kérdés,kicsit gyámoltalanul indul,a kondi 17mikros,rámérve 15 a műszer szerint.Ez vserés vagy még tűréshatáron belül van.20-asom van itthon,használt 18 mértem rajta.Ez mehet ha csetés,vagy pont 17mikros kell. Köszönöm előre is a válaszokat.
Köszi a választ! Valószínű azzal lesz a gond, elég régen takaríthatták!
Üdv Varga Gyula
Ez a jelenség előfordul mosógépeknél is, amennyiben a gép úgy érzékeli, hogy nincs rendesen becsukva az ajtaja. Ha párszor meg volt erőltetve, stb, akkor csukott ajtónál is csinálja, mert nem érzékeli rendesen, hogy csukva van az ajtó. Ha jól tudom, ezekben egy kapcsolót nyom be az ajtó, amikor becsukják (hasonlóan a mikrohullámú sütőkhöz). Ha esetleg nem jól tudtam, javítsatok ki nyugodtan. Gorenje szárítógépÜdv Mindenkinek. Szeretnék segítséget kérni egy Gorenje szárítógép kapcsolatban. A kijelzője müködik hibát nem ír ki. A gyerekek zár ledje világít de nem lehet kikapcsolni. A főmotor közvetlen csatlakoztatva a hálózathoz mind a két irányban müködik. Az ajtó mikrokapcsolója szét lét szedve érintkezők polírozva jól müködik. Segítséget előre is köszönöm.A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2025
Ha el akarom indítani 4-et sipol a LED is ugyan ennyit villog. Hogyan lehet resetelni mert már elég sok hibás indítás van az agyában. Kinyitott ajtónál le is kapcsolt ne fogyasszon feleslegesen. Az ajtót becsukva ugyan azt a hibát jelzi ki és nem reagál semelyik gombra sem. Mi lehet a hiba?
Szia,a gyerekzár a főkapcsoló kikapcs után is világit?A gyerekzár gombkombinácio 3mp lenyomva semmi nem történik?
Szia. Bocs de csak most érek rá. Ha bedugom a gépet a főkapcsoló meg nyomásakor 4-et sipol és nem történik semmi. A gyerek zár kombinációra sem történik semmi. A gép már 10 éves. Az ajtónál nem tömít már tökéletesen és itt kijött a pára. A pára miatt az elektronika mennyire van veszélyben? Kiszedve az elektronikán nem látszódik semmi ami pára jelenlétére utalna. A program kapcsolóra reagál váltja a programokat de a nyomógombokra nem reagál. Vagyis időt órát hőfokot nem lehet módosítani. Kiszedem a panelt és le ellenőrzöm a nyomógombokat meg a táp körben elég lesz-e a kondi csere vagy érdemeseb az össze alkatrészt cserélni? Esetleg a táp rendben van a kijelző nem sötétül el? Köszönöm a további segítséget.
A pára ki tuud cseszni a panellal nem feltétlenül látszik.A kondi csere elég lesz e nehéz megmondani.A motort a helyén probáltad rajta az ékszillyal?Akkor is ez a hibajelenség ha nehéznek érzékeli az inditást.Azt még nézd meg,ha leveszed az ékszilyat mennyire forog nehezen a dob.Ékszily nélkül is probáld inditani.
A fő motor legnagyobb indulási teljesítmény felvétele 240 Watt folyamatos felvétel 150 Watt forgó dobbal be áztatott munkás nadrággal.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2025
Szia. A nyomógombot is ellenőriztem azok is jók, pedig már én is rájuk tippeltem. A nyomógombok melletti led-ek is jók., Ki szedtem az elektrolit kondenzátorokat is azok is jók. Az x2 kondikat is kiszedem és letesztelem.
Üdv. Kondik kiszedve alkatrész teszterel ellenőrizve. Nyomó gombok szétszedve polírozva de sajnos ugyanúgy nem müködik.
Wirhlpool szárítógép hőszivattyúsAdott egy hscx80420 típ szárítógép.A hőszivattyú kompresszora zúg és nem indúl be. Tud valaki valami infót adni mit éerdemes megnézni? a segítséget előre is köszönöm. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
