Fórum » VF2 végerősítő
OK. Azonban számomra ez így értelmetlen, mivel minden egyes alkatrésznek hatása van az eredményre, minden kombináció nélkül is. És amit már említettem, igaz ez a felvételekre is. És még a stúdiók elképzelése, minden egyes sávtartalma is bonyolítja a helyzetet. VF2...!?
"Ezek szerint oda jutottunk, hogy a hangmérnök hangfalát és erősítőjét kell megvennünk, mert azon tutti jó lesz, legalábbis azt fogjuk hallani amit a hangmérnök."
Hmm... Már csak egy kérdés maradt, hogy boldogok lennénk e ettől, mivel nem biztos, hogy az igényeink megegyeznek azzal a tömeggel akiknek a beállításaikat üzleti alapon szánták.
Persze nincs is ilyen, meg elmeletben sem…
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2025
Idézet: Lehet, hogy ti erről beszéltek, de én még véletlenül sem ezt írtam. A hangmérnök egy "terméket" készít a megbízó igényei alapján.„Ez érezhető is a felvételeken. És ezzel nincs is semmi baj, de itt megint arról beszélünk, hogy a hangmérnök szerint mi számít élethűnek.” Egészen elenyésző számban fordul elő, hogy a hangfelvételnek "élethűnek" kellene lennie. ( pl a magyar My Reel Club felvételei esetében ) Már csak azért sem, mert a hifisták esetleg túl visszafogottnak, szürkének találnák a szokásos kiszépített audiofil kiadványokhoz képest. No meg a szokásos hifi berendezések nem is igen tudják egy élő előadás eredeti dinamikát visszaadni, ezt is kompresszálni muszáj. 2. A hangváltás témaköre eléggé bonyolult... de hallgatni kell egy komoly többutas hangsugárzót otthon, tartósan kellően jó minőségű jelforrással, erősítéssel, kábelekkel, akusztikával és elmúlnak ezek a becsípődések....feltéve, hogy az ízlés nincs elbillenve valamilyen abnormális irányba, mértékkel...vagy nincs valamilyen feloldhatatlan hifis-okosság fixáció... A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2025
Nahát nahát..
Azt hiszem most tapintottál rá igazán a lényegre, mégha nem is ez volt vele a célod. 2. Tartósan 2 utas polcsugárzóim vannak állványon kb. 25 éve. Magtapasztaltam mennyire bonyolult a hangváltók témaköre, mikor cseréltem a magasakat. 3. Most akkor állítsak be 1% THD-t vagy maradjon 0.1 alatt? Nekem úgy tűnik minél alacsonyabb, annál fókuszáltabban és tisztábban szólnak hangszerek a felvételeken.
Csak nyelvi megjegyzés “ ezt is kompresszálni muszáj “. Helyesen komprimálni muszáj
Itt van a legnagyobb buktato, amikor az alkatrészek hangjára probáljátok a High Fidelitit visszavezetni. Ha ez igy lenne az alapbol kizárná még annak a lehetöségét is, hogy legyen egy univerzálisan elfogadhato jó HIfi hangzás, mert ahogy nincs 2 egyforma ember, nincs két egyforma alkatrész és még kevésbé egy ilyen alig egyfoma alkatrészekböl felépitett hangrendszer a kábelektöl kezdve az erösitön át a hangszorokig. Viszont állitolag van/volt két egyforma stradivari meg Stenway. Azokra akkor miért nem vonatkkozik az elmélet, hogy minden alkatrésznek “hangja” van?
Nincs itt semmilyen bujtató, csak vélemények, érdekek, meg üzlet.
Mivel az elmúlt pár oldal méregetéséből mindenki számára egyértelműen kiderült, hogy mindenkié nagyobb a másiknál (természetesen az igaza), ezért mostanra már vissza lehet térni a topik eredeti témájához, személyes ellentétet pedig nem összekeverni a szakmai vitával.
Aki a kettő között nem tudja meghúzni a vonalat, az egyből vesztett a vitákban. Személyeskedést indítani mindig egyenlő azzal, hogy elfogyott a szakmai és műszaki érv. Célszerű, ha mindig ez lebeg a szeme előtt annak, aki belefog a személyeskedő stílusba. Minden olvasó számára egyértelművé teszi azonnal, hogy az azelőtti hozzászólásáig tartott a szakmai tudása. Szerintünk ez nem jó, és nem követendő módszer. Köszönjük előre is, ha mostantól a téma visszatér egy szakmai fórumhoz méltó szinthez. Felesleges, gyűlölködő és személyeskedő hozzászólásokat eltávolítottuk.
Mértem 20Veff-nél. Van egy házimozi erősítőm, aminek a bias áramát feltronáztam 80mA-körülire.
Érdekes eredmények születtek.
Még feltöltök egyet az IMD DIN mérésről, annyira nem szép...
Tehát, 20Veff jön ki. Ez mekkora tápfesznél? A Marantznál és a VF2-nél? A VF2 hangját milyenek ítéled meg a Marantzhoz képest?
Hát, az IMD eredmények nem túl szépek. Látszik, hogy nagyobb sávszélességű opamp kellene bele. Holnap megnézek szimulátorban valamit, talán lesz egy ötletem. A hozzászólás módosítva: Csü, 22:59
Itt egy szimuláció arról, hogy az egyes opampoknak milyen a nyílthurkú erősítése a frekvencia függvényében. Talán a legjobb az OP37A, ez 20dB-le többet tud 20kHz-en, mint a TL071.
Az ss3601 sem lenne rossz, de van egy érzésem, hogy a nagyobb frekvenciákon a hurokerősítést lerontja a FET-ek meghajtása. Ezt nem tudom hogy csináltad meg. Ha gondolod, küldök néhány OP37-et, a ha privátban megadod a címedet.
A VF2 +/- 50V-ról megy, a Marantz is ottan körül.... 56V PP kicsit több, mint félgáz.
A Marantznak kemények kicsit a közepei... VF2-nek meg most épp a magasai keményebbek kicsit.. talán térben kicsit jobb a VF2. De még mókolok a kondikkal... hátha letisztul a magasa (bár most is inkább látom, hogy nincs letisztulva) ![]() SS3601-el is ugyanazok az érékek jönnek, mint NE-vel... Csak TL071 tud rajta rontani ![]()
Hát, ezen akkor még van mit gyakorlatozni. Ebből a kapcsolásból +/-50V-on ki kellene jönnie +/-47V-nak. Vagyis 33Veff-nek. És ott kellene ekkora torzításának lennie. De ha jól szól, akkor így hagyod.
Nem ez a max kimenete. 27 Ohm 2,2 Ohm sorban van rajta. Aztán ekkora kimenő fesznél van -5db körül a hangkártya bemenete.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
