Lapozás: OK   4014 / 4014
(#) Fats Domino válasza kendre256 hozzászólására (») Hé, 17:00 /
Köszi mindkettőtöknek kendre256, Bakman. üdv
(#) SzilCsong hozzászólása Kedd, 10:49 /
7 szegmenses led kijelző halvány
Adott egy kapunyitó vezérlés, ami jól működik, de van egy 2 digites 7szegmenses led-es kijelzője, ami nagyon halvány, alig lehet látni.
Multiplexelve van.
Az 5 volt rendbe van, nincs kondi hiba és ellenállás hiba se.
Mi lehet az oka ennek? Kb 20 éves lehet és nem gondolnám, hogy gyárilag ilyen.
(#) proli007 válasza SzilCsong hozzászólására (») Kedd, 10:57 /
Hello! Pedig 20 évvel ezelőtt, még nem voltak túl fényesek a Led kijelzők. Ráadásul a kapunyitót nappal kellene látni. A multiplexer vezérlés, is rontja a fényerőt. (Persze növelhető az áram.)
Ha zavar, én kicserélném. De mivel ezt alapvetően nem kell nézegetni, beállítod és csákó.
(#) tki válasza proli007 hozzászólására (») Kedd, 11:26 /
Az Ariston bojleremen fél év alatt fakultak ki a magas minőségű kék LED-ek... (Ugyanitt bojler eladó.) : -)
Ugyanakkor 35 évig működött egyfolytában egy piros LED-kijelzős hálózati ébresztőórám, viszonylag jól látható maradt, csak aztán végleg félreraktam.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 11:28
(#) mek-elek válasza SzilCsong hozzászólására (») Kedd, 12:04 /
Csak az én véleményem...
Rendszerváltás után sokan azt hittük, hogy most már minden jobb lesz. Aztán kiderült, hogy a pénz szeretete lett az úr. Szóval a minőség maradt az ablakban. De mért is...Azt a kapunyitó kijelzőt is meglehetett volna csinálni változó fényerősre, meg árnyékolás is kaphatott volna szegény kijelző, meg a felszerelése sem érdekli nagyon a mestereket. Szóval gazdátlan szegény, ami a beüzemelést illeti. Persze, mint mindenben tisztelet a kivételnek. Az üzemidő mindig megmutatja a részletek gondosságát. Egy kijelző csere ez esetben csak egy szervizelési esemény.
(#) SzilCsong válasza proli007 hozzászólására (») Kedd, 12:05 /
Oké, de mit cseréljek ki?
Azok a szegmensek is halványak, amik amúgy all time nem világítanak.
Tehát nem tudom hibáztatni a kijelzőt.
MM74HC ic vel van meghajtva 2db 7 szegmenses led.
Engem nem zavarna, de ez konkrétan a kiolvashatatlan kategória, esetleg tök sötétbe látszik.
(#) proli007 válasza tki hozzászólására (») Kedd, 12:05 /
Én az új cuccokat nem ismerem. A régiek ugyan nem voltak fényesek, de nem emlékszem hogy idővel halványodtak volna. Még az is lehet, hogy túl vannak hajtva ezek a Led-ek. (Mármint hogy a gyártó túlparaméterezi, hogy kedvezőbb eredmény legyen.)
Én amúgy nem vagyok híve ezeknek a szemkiszúró kék Led-eknek. Mint ahogy ezeket a színváltós világításokat sem szerelnék fel sosem.. A Kínaiak imádják ezeket a csili-csári világításokat.
(#) SzilCsong válasza SzilCsong hozzászólására (») Kedd, 12:29 /
MM74HC164M a pontos tipusa, csak nagyon nehezen tudtam kiolvasni, 680 ohmos ellenállásokon keresztül hajtja meg a led kijelzőt.
A AI szerint érdemes lehet az IC-t kicserélni.
„1. Az IC öregedhetett, belső degradációval
CMOS IC-knél előfordulhat, hogy a kimeneti MOSFET-ek gyengülnek idővel (pl. hő vagy sok kapcsolás miatt).”
Mert egyébként minden oké körülötte, szépen megkapja az 5V-ot
(#) tki válasza SzilCsong hozzászólására (») Kedd, 12:47 /
Jogos, nem szabad, hogy a lényegről elterelődjön a figyelem. Viszont fel van adva a lecke. Műszer és némi próbálgatás nélkül, távolról én nem tudom megmondani, mi a baj.
(#) tki válasza mek-elek hozzászólására (») Kedd, 12:49 /
Van három piros LED-kijelzős háztartási gépem is - évek alatt nem látom, hogy változott volna a fényerejük, pedig a mikrón óra is van, a kukta meg elég sokat áll úgy, hogy van rajta felirat. Ki tudja, mikor mit sikerül kifogni.
(#) Gafly válasza SzilCsong hozzászólására (») Kedd, 12:58 /
„AI szerint érdemes lehet az IC-t kicserélni.”
Internet szerint meg az összes kondenzátort.
Az igazság ott van, hogy régen minden jobb volt.
(#) bitmixer válasza SzilCsong hozzászólására (») Kedd, 13:51 /
Ha jól sejtem, a 2 digitet egy-egy IC hajtja a katódok felől (?), és a multiplexálás az anódok felől van megoldva. Ha az összes szegmens egyformán gyenge, ezt az ágat ellenőrizném első lépésként.
Ha ideiglenesen le lehet(ne) állítani a multiplex meghajtást, akkor pedig próbaként egy kiválasztott szegmenst közvetlenül gyújtanék ki 680 ohmon keresztül (táp-test között).
A hozzászólás módosítva: Kedd, 13:52
(#) SzilCsong válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 15:02 /
Az 5V-os kondit cseréltem, semmi változás, egyébként az áramkör jól működik.
AZ lled meghajtó áramkörbe nem látok kondit
(#) Skori válasza SzilCsong hozzászólására (») Kedd, 17:57 /
Az ellenállások is tudnak öregedni, főleg ha olyan széria.
Első körben kikapcsolt állapotban megmérném, hogy mekkora előtét-ellenállások vannak a szegmensekhez bekötve.
Ezután bekapcsolt állapotban megmérném feszültségmérővel, hogy mekkora feszültség marad egy-egy ellenálláson. Nyilván csak azokon az ellenállásokon lesz feszültség, amelyhez tartozó szegmens világít. A multiplexelés miatt pedig, vagy fele akkora feszültséget mér - ha csak az egyik kijelzőn világít az adott szegmens, vagy ha mindkettőn akkor kb. valós értéket.
A mérések alapján a feszültség és az ellenállás alapján meglesz a kijelzők árama is, ebből eldönthető, hogy a kijelző elegendő áramot kap-e, vagy sem.
Ha elegendő áramot kap, de halvány, akkor egyértelmű, hogy kijelző csere a megoldás.
Ha kicsi az áram, azt is megoldhatja kijelző csere, egy jobb típusra, vagy az ellenállások cseréje
,de ez ugye attól függ, hogy mitől kicsi az áram. A jó hír az, hogy ezt sem túl nehéz kinyomozni egy multiméter birtokában.
(#) mek-elek válasza tki hozzászólására (») Kedd, 18:07 /
Szerintem, nincs napon, és nem éri nagy hőfokváltozás (tél, nyár).
(#) Suba53 válasza SzilCsong hozzászólására (») Kedd, 19:19 /
Egy lényegi kérdés kimaradt. Ez a vezérlő már így került hozzád, vagy régóta van vele dolgod?
Évekkel ezelőtt azok a szegmensek még rendesen világítottak? És csak mostanában érzed azt, hogy gyengébben világítanak, mint mondjuk öt éve? Vagy simán csak érzetre gondolod hogy gyengék, de mindig ilyenek voltak?
Ugyanis a ledeknek, ha nincsenek radikálisan túlterhelve, nem nagyon csökken látványosan a fényerejük, nem úgy mint mondjuk a vákuum fluorescent kijelzőknek, amik tényleg hajlamosak a pusztulásra. 40-50 éves készülékeimen vannak LED kijelzők, sima ledek, meg 7 szegmenses modulok is. A mai napig azonos a fényerejük, legalább is szemmel nem érzékelhető csökkenés.
(#) Tomi111 válasza SzilCsong hozzászólására (») Csü, 7:57 /
Szia! Én kicserélném a 680 ohmot kisebbre. 5V-on a 330 Ohm, de akár még a 270 Ohm is jó. A kijelzőt nem tudom, az IC bírja.
(#) mazdásjopek hozzászólása Csü, 15:53 /
EM 04 konektoros fogyasztásmérő kalibrálása
Rendelkezem egy EM 04 tipusú konektorba dugható fogyasztásmérővel.
A kérdésem, hogyan lehet kalibrálni? Meglehetősen pontatlan. Próbálkozott már valaki ilyennel?
(#) Gafly válasza mazdásjopek hozzászólására (») Csü, 16:00 /
Miből gondolod, hogy pontatlan?
(#) mazdásjopek válasza Gafly hozzászólására (») Csü, 16:48 /
Van három fogyasztásmérőm ami egy két százalék eltérést mutat ,ugyanazon fogyasztónál. Ez a negyedik pedig közel harminc százalékkal mér kevesebbet mint a másik három.
(#) jimitek hozzászólása 14:29 /
Napelemes töltésvezérlő
Van ez a napelemes töltésvezérlő, amivel kapcsolatban lenne pár kérdésem, hátha tudtok segíteni.
1. A 6-os lábon van két ellenállás, ami az MPPT-t állítja, de nem tudom értelmezni, hogy mit?
Elméleti síkon a napelem optimális teljesítménypontját, de azt eddig csak az R2-vel sikerült!?!?
2. Van bármi módja, hogy a 13,55v fenntartó feszt átállítsam 13,75v-ra?
Azon kívül, hogy a 7-es lábra sorba kötök egy schottky diódát, hogy alacsonyabb feszültséget érzékeljen, ezáltal magasabbra engedje az akkun a feszt.
(#) kendre256 válasza jimitek hozzászólására (») 15:12 /
A feszültség növelését én a 7-es lábra kötött feszültségosztóval próbálnám inkább. Az a baj, hogy ugyanez a láb az áram érzékelésben is szerepet kap, és akár a schottkyval, akár a feszültségosztóval változtatnál, nőne a 8-7 lábak közötti feszültség, ami csökkentené az áramot. Ezért valószínűleg az RCS értékét meg növelni kellene. Mivel nincs az IC-nek legalább egy sematikus rajza a doksijában, csak találgatni lehet, hogy mi fog történni. Az szinte biztos, hogy ezekkel a változtatásokkal nem csak a fenntartó feszt változtatnád (ami a az akkufeszültség 91,57%-a), hanem a túltöltési feszültséget is, amit nem biztos, hogy kellene...
Eléggé speciális ez az IC, jó pár feszültség "be van vasalva" rajta, nem sok mindent lehet állítani.
Következő: »»   4014 / 4014
