Még magasabb rud se kell.Csak a tartórud alapos leföldelése böven elég.
Hali, szerintem is nagyon jó lett a miniérőműved, tetszik.
lverhas kérdése lényegretörő ![]() ![]()
Lehar, a te szélgenerátorod lapátja miből készült?
Hajólakkal impregnált vörösfenyőfábol.Persze ha sikerül szerezned száritott akácfát,annál jobb.
A visszatápláló 10kw turbina, inverterekkel, telelpítés nélkül 5,2 m Ft.
Az áramszolgáltató köteles szerződjön a 2kw nál nagyobb visszatáplálások esetén, elég fukar szerződési feltételekkel, pl. csak az elfogyasztott mennyiségig ketyeg az óra, a többit ingyen lövöd felfelé...stb. De ha nagyon érdekel, akkor beollózom a betegtájékoztatót.
Kiszi a közérdekű információt, várható volt a magas költség. Sajnos ezeknek az invertereknek is nagyon magas még az ára.
Lényegében akkor annyit tudok következtetésképpen levonni a dologból, hogy egyenlőre nem éri meg visszatáplálni, inkább egészében magunkat ellátni. (PERSZE HA ELTEKINTÜNK A SZÉLCSENDES IDŐSZAKOKTÓL)
Kedves Lehar!
Végigrágva a témát sok okos gongolattal lettem gazdababb. Ma jelentkeztem fel elöször a forumba. Kérdés: ha a sik generátoron elhelyezett neodibium mágneseket felhajtott (mint a pohár, serleg) vaslemezen helyezed el, kivül és belül , köztük a siktekercsekkel hengeres kivitelben , akkor változik-e valamilyen paraméter? Fesz, nyomatékigény, teljesitmény stb. Köszönöm:sityi
Ha tudnál rajzot az elgondolásodrol,nagyon jó volna.A hengeres kivitel házi elkészitése, elég komoly feladat elé állitja az épitöt.Nagyon sok ,,,célgépet,,, igényel.A gyári generátorok gyártása is éppen ilyen speciális ,,,célgépeken,,, valosul meg.A lapos generátorok lényege,a viszonylag nagyon egyszerű,házilag könnyen kivitelezhető,karbantartás igénytelen eszköz készitése,nagyon jó hatásfokkal,különösebb design igények nélkül.Persze az igényesebbek,pénzesebbek probálhatnak elmozdulni ebbe az irányba is.Egyébként van egy olyan is hogy egy eszköz minnél egyszerübb annál tartosabb.(nem feltétlenül)
Jó reggelt !
Köszönöm , hogy foglalkozol az elképzeléssel. A belső és külső geometriája a serleges , mágnestartónak a körmös generátor elektromágneses körmeiként helyezkednének el, és ezekre a körmökre lennének felragasztva a mágnesek. A rajzot mindjárt fogom csinálni. Addig is köszönöm a segitő válaszod.
Ime az elsö elég kezdetleges rajz , hűszerezni kell egy kis fantáziával.
A belsö serlegbe a mágnes belülröl lenne ragasztva, közbe pedig 1-1mm légréssel a légmagos tekercs.
Kérdés,: a serleg anyaga műanyag vagy lágyvas legyen?
A tekercselés laposan széthúzott, vagy osztott ( klasszikus ) , vagy simán feltekert? Ahogyan a képeken is látható volt a sik állótekercses megoldásnál.
A rotor 2 koncentrikus,egymásba illö min.3-4 mm falvastagságú VAS cső.A külsöre belül,a belsöre kivül rakjuk a mágneseket.Közéjük jön a tekercselés.(állórész).A rajzodon ,,,fésű,,,alakban kialakitott belsörész nem jó,egyszerüen cső legyen,a csö falán zárul a mágneses tér.A tekercselést elég nehéz lessz megvalositani,de nem lehetetlen,ebben az esetben max 0,4mm_es huzalt lehet használni.A tekercsek ebben az esetben is simán feltekertek,megfelelő sablonra,majd utolag meghajlitani,és formába önteni.A két csö+a mágnesek között a légrés,ahova a tekercsek jönnek , ne lépje tul a 9 mm vastagságot.
Köszönöm válaszodat, sokat segitett.
Már csak annyi lenne, hogy a Neodobium mágnesek mérete illetve erössége mennyire kritikus. Pontosabban:1,3T =B átmérője 10mm Vastagsága 1 vagy 2mm Ilyeneket vettem annó, tehát ezek vannak, ezeket könnyen lehet a palástra ragasztani. Esetleg valamilyen közelitő méretező progid van -e?
A neodim mágnesek méretei MEGHATÁROZOAK.Ezek a méretek biztositják a megfelelő erösségű mágneses teret,ill. a gerjesztést.Az én generátoromban pl.10x20x50 mm-esek.A neodim mágneseken nem érdemes takarékoskodni,mivel egyenes arányban áll a hatásfokkal,és föleg a kivehető teljesitménnyel.Méretező progim sajnos nincs.
Ezeket a mágneseket honnét szoktátok beszerezni?
Nem tudom mi számít jó árnak. A google kidobott egy ígéretes oldalt: Neodymium Magnets gőzömsincs hogy ezek olcsónak számítanak e?
Lehar. Most mi lessz, ha neodynium helyett normál ferrite mágnest használok? Mennyire fogja ez a tény a generátor teljesitményét befolyásolni?
Nem drága, hanem irtó drága. Amugy figyelj ezekre az árakra egy picit: 50x20x10 mm N40=6,00$, 46x30x10 mm N40=8,30$ Nikkel bevonat stb. Ferrite mágnest csak azért használnék, mert egy szekérrel van.
,,,gyászosan,,, fogja befojásolni.A ferrit mágnesekkel legfeljebb 50_100 wattig mehetsz ferritekkel.Kisérletezésre amugy éppen jók.
Általában egy ,,,kulcsrakész,,, komplekt szélrömü,napelemekkel kombinálva kb 1 euro per wattal kell számolni.Ebben természetesen benne vannak az akkuk,inverter,napelemek,minden.
Én a szupermagnet.de(hu) oldalról rendeltem a 40×20×10 méretű mágneseket. Még a szállítási költséggel is jóval olcsóbban jöttem ki, mintha itthon vettem volna. E méret fölött az árak szinte exponenciálisan nőnek, szinte megfizethetetlenek.
Az Euromagnet oldalán a már használható 50×20×8 méretű mágnes 1600Ft. Ennél olcsóbb (és megfelelő) itt nincs.
Szervusztok
Probáljátk meg az euromagnet helyett a borsmagnet céget. harmada az ár.Kedves Lehar! Köszönöm az infót. Sajna a progiért. A tapasztalat többet ér. Ha lehet magánban eléérnélek. A borsmagnetnél nem látok árlistát. Hol lehet megnézni?
Kedves Riggs!
Az nincs, telefonon lehet, illetve emailben kérni. A euromagnet árainak harmada a borsmagneté. Kalkuláció.
Meg tudnád mondani, hogy ilyen hajólakkot hol lehet beszerezni? mi viasszal próbáljuk tartósítani a fát, csak nem biztos, hogy úgy sokáig kibírja...
Valamelyik nagyobb festék boltban. Yachting lakk,vagy népszerubben csonak lakk néven.
Az emlitett mágnes árakból .
A generátorhoz pl: 20x10x5mm B=13000 Gaussos Neodímium mágnes 288 Ft.áfástul. Szerintem ez túl kicsi mágnes, nem nagyon lehetne teljesítményt kivenni belőle. Szerintem minimum 40×20×10-es méret kell, de inkább ajánlott az 50×20×10 vagy 50×30×10. Vagy esetleg a tekercsekbe megfelelő vastagságban trafó I-vasakat lehetne pakolni és úgy kiönteni. Szerintem ez jelentősen csökkentené a légrés veszteségeit, bár ezt nem bróbáltam. |
