Nem tudok eligazodni a leírásokon ezért megkérnék valakit hogy küldjön egy képet vagy írja le nekem hogy néz ki egy 100 Ohm-os ellenállás! Ja és ha nincs csak kisebb meglehet azt csinálni hogy többet összekötni úgy hogy 100 Ohm-nak felejen meg?? Légyszi segíts sürgös lenne!! Kössz!
100 Ohm: Barna+Fekete+Barna+a tűrés csíkja, ami lehet pl. arany, ezüst Nézd meg ezt Ha nincs, csak kisebb, sorosan össze lehet kötni őket, az értékük összeadódik. Egyébként a soros ill. párhuzamos eredők le vannak írva a cikkek között, a második hozzászólásban van linkelve. üdv
Üdv mindenki!
Szerintetek hol lehet kapni ilyen ellenállást: kerámiatokos ellenállás, 20 Ohm, 20 W
Milyen ellenállás legyen(huzal,kerámia, cement,stb.)?Én lehet, hogy tudok szerezni,de szerintem 30-40 W-osat. Mekkora hely van neki, ja és ez huzalellenállás.
Hát, ez a baj, hogy nem nagyon értek hozzá.
![]() Nem tudom mi ezek között a különbség. Amit szeretnék megcsinálni, ez a primitív áramkör - egy akku kisütő: http://veszprem.softair.hu/discharger.html Az első rajztól van szó. Csak 20 W-os kerámiatokos ellenállást nem találtam még semerre. Szerinted melyik fajta kell? Melyiket keressem? ![]()
Hol laksz? Holnap hozok ellenállást és ha elég "közel" laksz eljuttatom hozzád.
Ha nagyobb a teljesítménye az ellenállásnak, az nem baj! SŐTT! A nagyobb méretezés miatt kevésbé fog melegedni. Illetve ugyanakkora hőt termel, csak nagyobb az a felület amin leresztül azt leadja!
HA csak 20ohm 5W-ost tudsz beszerezni, az sem gond! Csak sokkal többet kell venni. Pontosan 16db-t. A kapcsolás pedig a következökétten fog kinézni: Négy darabot sorba kell kötni. Ebből a fűzérből négyet kell elkészíteni, s ezeket kell még párhuzamosítani! A mellékelt kis példa alapján bármilyen értékű - teljesítményű ellenállásokból ki lehet alakítani a megfelelő értéket... ![]()
Bazz, köszönet, ez teljesen logikus!!!
Valamikor középiskolában tanultam is ezt, aztán az ábrádról be is villant, de hát amúgy hol emlékszem már ilyenekre... ![]() Thx ![]()
Egy ellenállás mérő műszerre lenne szükségem ami kb. 1Ohm - 20KOhm tartományban tud nagy pontossággal (2-3 digit) mérni! Már keresgéltem, de eddig semmi használható infót nem találtam, bár inkább csak a Wheatstone hidas témákra összpontosítottam! Várom az ötleteiteket, esetleg kapcs. rajzokat is!
Medve: ebben nincs benne az építés öröme!
![]() Amúgy: (melléklet)
De hiszen a kolléga csak ESETLEG akart kapcs.rajzot :nemtudom:
Én pontos méréshez négyvezetékest javaslok ( gondolom, tudod, hogyan) - egyedi esetben két multiméter, egyik árambeállításhoz, bennhagyva (!), a másik 4 és fél digites feszt mérni.
Sorozatméréshez pedig több, átkapcsolható IC-s áramgenerátor + a DVM. Pontos méréshez 2 digit kevés, az még csak pl. 10,1 és 10,9 között sem tesz különbséget..... mi a pontosság neked?
sima iskolakapcsolas, wheatstone-hid kell neked, jo minosegu ellanallasokkal megepitve. a pontossagnak csak a referenciaellenallasok turese szab hatart, akar megepitheted 0.1%-os ellenallasokkal is.
csak ellenallasok, jackley-k, meg egy mutatos muszer kell hozza. nagyon egyszeru.
Hellóka!
Nekem egy (lehet hogy buta) kérdésem lenne mégpedig: az ellenállásokon lévő csíkokat melyik oldalától nézve számít az 1 szín második szín...? Pl.: Fekete+barna+sárga+arany, vagy fordítva? :help:
Üdv.!
Attól, amelyik közelebb van az ellenállástest széléhez.
Az arany és az ezüst szín a toleranciát jelenti, azok mindig leghátul vannak. Itt a hobbin van egy program, ami segíthet meghatározni a színek értékeit 3, 4, 5 sávos ellenállásoknál. Bővebben: Link
Idézet: „müszike.jpg” Szólítottál? ![]() ![]() ![]()
A zénert nem tudom kinézni ,de ha 3,..V akkor is 3A min az 1 Ohmos ellenálláson Ezt a 7815 sem fogja bírni meg az ellenállás is minimum 3W Ha a mérendőt felül a nyg mellé kell kötni ott sem kis áramok fognak folyni.
A kábelmérő műszerek ebben a tartományban már inkább Wheastone hidat használnak. Nem tudom esetleg erősítés növelés és egy fix minimum mérhető ellenállással sorba kötöd a mérendő ellenállásod? (bár a skála valószínű rendesen eltolódik.)
Ha csőkkented a zenert az ic kivezérelhetősége előbb utóbb elfogyna,a tápcsökkentéssel szerintem csak a tranzisztorok veszteségét csökkented.
Szerintem úgy működik, hogy az ic igyekszik a zener feszültséget beállítani a neg bemeneten is Ennek feltétele hogy a zener feszültség essen a méréshatárváltó ellenálláson , tehát ide biztosan kell voltonként 1A , ez pedig átfolyik a mérendő ellenálláson is. Ha igaz az elméletem a 10 Ohm-os méréshatárban (vagy amikor arra van kapcsolva) mérendő pontok között 390mA nak kell folynia rővidzár esetén.
Nagyon tuti ez a számoló progi,segít beazonosítani az ellenállásokat.Lenne viszont egy olyan kérdésem,hogy hogyan lehet kiszámolni azt ,hogy mekkora ellenállás kell.PL: van egy panel(alkonykapcsoló mely egy nagyfényerejű pink ledet működtet), 9V-ról szeretném üzemeltetni.Viszont a panel csak 3-5V között terhelhető.Előre is köszi a válaszokat. Üdv Fox11
Üdv.!
Építeni szándékozom egy precíziós ellenállás-mérőt. Ehhez szükségem lenne egy jó mérési elvre/elrendezésre. Arra gondoltam, hogy sorba kötöm a mérendő ellenállást egy sönttel és egy fettel. A söntön mért feszültséggel szabályozom a fetet, ami így a három tagból álló feszültség-osztón egy fix áramot enged át (áramgenerátor). Ez az áram folyik át a mérendő ellenálláson is amin feszültséget ejt és én ezt mérném. Ez eddig teljesen jó, bár a gyakorlati megvalósítása sajnos nem annyira egyszerű mint amilyennek hangzik, de ezzel egyenlőre nem fárasztok senkit. A nagyobbik gond ugyanis az, hogy az egyes méréshatárokhoz más-más mérőáram kell. Minél nagyobb a méréshatár, annál kisebb a mérőáram. 2MOhm-osban már csak 1uA, 20MOhm-osban pedig csupán 0,1uA. (5V áll rendelkezésemre a műszerben és 2V az A/D végkitérése. Bár erősítést is lehetne betenni...) Az a baj, hogy ezek nagyon kicsi áramok, és ezekkel már nehéz 'dolgozni'. A szimulátorban például már a szabályozó fet sem viselkedik normálisan, 1uA helyett kb 1,5uA folyik rajta. Emellett ha a műszerből kivezetem ezt a kis áramot, akkor az könnyen összeszed mindenféle zajt (bár itt csak DC a hasznos jelösszetevő, de akkor is). Másik probléma, hogy ebben a mérési elrendezésben nem tudom megvédeni a műszert attól, ha mondjuk véletlen 400V-ot kapcsolok a bemenetére. Tönkre fog tőle menni. Bármiféle ezt megakadályozó védelem beiktatása egy soros ellenállással járna, ami hiteltelenné tenné a műszert. Majd rakok fel konkrét rajzot hogy én hogyan gondoltam a dolgot... Üdv.: Attila
Szerintem hasonló a tudásuk, csak a 7109 az nem kijelzőre dolgozik, hanem uartra vagy paralel portra.
Nem egész értem, mit gondoltál, de megpróbálok segíteni. A bemenetel párhuzamosan kapcsolni két zénerdiódát, vagy varisztort megoldás-e védelemre, vagy a szivárgó árama miatt már ez is pontatlan lenne? Majd átnézem, milyen módszereket tanultuk, hátha van jobb, könnyebben kivitelezhető is. Üdv. Tóbi |
