Fórum » Subwoofer építése erősítőhöz
Témaindító: david233, idő: Szept 4, 2008
Lapozás: OK   1 / 2
(#) david233 hozzászólása Szept 4, 2008 / 1
Szükségem lenne a segítségetekre.
Van egy erősítőm amely a mély hangot nem adja vissza megfelelően. Többször is szétszedtem, kitakarítottam, de hiába semmi változás.
Valószínűleg az erősítő ilyen fajta, hogy nincs jó mély hangja. Szertnék erre valami olyan megoldást mint például egy Subwoofert építeni hozzá (úgy hogy a mély frekvenciatartományokat leszűrve) vagy aktívat de legjobb lenne ha az erősítőhöz lehetne valahogyan egyet építteni. Tudna-e valaki ebben segíteni? esetleg ötletet, tanácsot adni? Egy kapcsolási rajzot? bármit.
Előre is köszönöm
david233
a hangfalaim tuti hogy jók mert van egy másik erősítőm és azon szebben szól és vissza is adja a mély hangot normálisan.
valami más gond van meg például ha jobban odatekerem még van h szörcsög a mély pedig a hangfal membránjai kiváló állapotban vannak sehol nincs még csak meg sem repedve.
üdv david
(#) boliver hozzászólása Szept 4, 2008 /
Hy! A "szörcsögés" azért van valószínűleg, mert nem melegedett be eléggé!!
Ezzel nem lehet mit tenni..... :no:
(#) david233 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 4, 2008 /
bocsi h nem a választ nyomtam de még most használom először a fórumot itt. mind1. Az erősítőm az egy Pioneer SA-970-es. Nem szeretnék úgymond teljesen újat építeni csak ha muszáj én csak vmi egyszerű megoldást szeretnék arra hogy a hangja javuljon. De amit elképzeltem az az hogy vmi sub-ot kéne építeni mert a magas ill közép hangokat nagyon jól visszaadja. Kapcsolási rajzom nincs róla annyit tudok mondani még hogy két kimenet van az egyik 6 ohmos a másik pedig 8 és ha jól tudom akkor 6 ohmon 100W 8ohmon 50w-os de ez nem 100%. Amúgy tranzisztoros ez a készülék csak már nem igazán mai darab.
(#) david233 válasza boliver hozzászólására (») Szept 4, 2008 /
az erősítő ha kell hanem melegszik ha hajtom akkor azért ha nem akkor is eléggé felmelegszik és nem tudom annak az okát sem csak sejtem ugyanis a hűtőborda az erősítőn belül van.
üdv david
és ilyenkor mi a megoldás ? cseréljem ki? márha egyáltalán kapok bele alkatrészt vagy ...?? használjam amíg bírja kisüzemen?
De mondjuk jó lenne vmi megoldás erre mert ez így nagyon furcsán szól.. Nincs ötleted?
üdv david
(#) titi válasza david233 hozzászólására (») Szept 4, 2008 / 4
Ha külön aktív sub építés mellett döntesz...Bővebben: Link
(#) david233 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
hát a javítgatást rosszul látod, ugyanis én szeretek javítgatni bütykölni de ha nincsen hozzá megfelelő eszközöm akkor hiába. egy erősítő átbogarászása meg nem 5 perc. Sajnos ismerősöm nincs aki segítene max ha beviszem a suliba. ott van minden scóp impulzusgenerátor stb.
(#) david233 válasza titi hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
hali ez jó. azt írja benne hogy van benne egy végfok ha jól értelmezem akkor erre elvileg lehet még pluszban hangszórót is kötni?
üdv david
(#) titi válasza david233 hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
Ez egy komplett aktív hangfal.
Vagyis egy hangfal, amibe be van építve az erősítő, és kifejezetten mélyet nyom.
(#) Inhouse válasza david233 hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
Nem tudom egy erősítő kitakarításától hogyan jönne helyre a mély, ebbe még avass majd be...
Elég kevés az infó, de esetleg nem volt a hangfalak vezetéke babrálva mostanság? Elég érdekes lenne, ha egy Pioneer erősítőnek ennyire kevés lenne a mélye, hogy keresni kelljen...
Esetleg nem lett az egyik hangfalnál a + és a - felcserélve?
Inhouse
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 15, 2008 /
Mi a helyzet? Azóta semmi nem történt az erősítőben a mély dugulásával?
Inhouse
(#) elektro555 hozzászólása Szept 29, 2008 /
subwoofert szeretnék építeni, és gondban vagyok a doboz méretekkel...
Van winisdbeta meg jbl speakershop progim, csak nem tudom h ezek mennyire megbízhatóak?... mert SAL katalógus alapján teszteltem a progikat és tök más térfogatot hoztak ki, mint ami a katalógusban szerepel...amugy a katalógusból építettem már 2utast és az elég jól szól...
Használta már vki vmelyik progit? és jó lett a cucc?
Köszi előre is!
(#) Lacika001 válasza elektro555 hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Hali
Szerintem mebízhatóbb a winisd mint a sal katalógus,
a katalógus szerint pl az összes 16cmes hangszóró beleszerelhető ugyanabba a dobozba miközben az adataik teljesen mások.
A winisd tényleg a hangszóró adatait veszi figyelembe.
A sal meg sokat szépít,egyszerűsít a dolgokon.
(#) elektro555 válasza Lacika001 hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Köszi a tippet! Még egy kérdésem lenne!
Winisd kér egy adatot: "Xmax" a neve! ezzel az a gondom, hogy nem találom a hangszóró paraméterek között. M.N.C hangszóróval szeretnék dolgozni...mennyire fontos ez a paraméter?
reális lesz a doboz térfogat és a reflexcső hossz enélkül is?
Ezzel nem igazán foglalkozik a winisd,
ha kipróbálod gyakorlatilag ugyanazt a dobozt ajánlja 1mm-re 10mmre 10cmre is .Én egy cm szoktam beírni.
A lényeg hogy a mach érték 0.15 alatt legyen.
OK!
Köszi szépen!
(#) cimopata válasza elektro555 hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Csövi, használj Bass Box 6 Pro-t
Direkt mélyládákhoz van kitalálva
(#) Lacika001 válasza cimopata hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Általában a hangfaltervezők többsége ahhoz van kitalálva,mivel a dobozok mérete,kialakítása a mélyhangokat befolyásolja leginkább.
(#) elektro555 válasza cimopata hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Kösz a tippet!
és ez a progi letölthető vhonnan?
köszi!
üdv
(#) Balint133 hozzászólása Okt 10, 2008 /
Sziasztok, a kb ket eve elkezdett erosito projektemet idejenek lattam befejezni, na amrmost van 2db TDA7294es vegfokom, meg meg lehet megegyet osszedobok, a lenyeg van ket db ilyenem, meg egy ilyenem, a problema az hogy kene hozzajuk ladat epiteni, tudom nem egy erogepek, de tudnatok segiteni pls h a leheto kicsikarhato legjobb hanghatast erjem el veluk?
WinISD-vel probalgattam a melynyomonak dobozt osszehozni, amm tobb kevesebb sikerrel, nemigazan vagom hogyan kell hasznalni, elore is koszonom a segitseget...
(#) Lacika001 válasza Balint133 hozzászólására (») Okt 10, 2008 /
Helló
A tda7294-esek (bár nem tudom milyen a tápegységük) szerintem túlméretesek azokhoz az autóhangszórókhoz.Ha óvatosan hajtod akkor persze nincs gond.
Azokhoz dobozt tervezni elég macerás mivel nincs semmilyen használható adat róluk megadva.
Ezeknek szerintem két "tízliteres" zártdoboz jó lesz,
az sa1620ast pedig egy 35 literes dobozba +mellé egy KAH303 reflexcső,vagy valamilyen 7cm átmérőjű 12cm-s csődarab.
(#) Balint133 válasza Lacika001 hozzászólására (») Okt 10, 2008 /
Köszönöm a gyors válaszod , igen tudom h 'enyhén' túlméretes a végfok ezekhez a hangfalakhoz, de egyenlőre ezek állnak rendelkezésemre, aztán ha betudok szerezni egy 150-200Wos hangfalpárt akkr azok már frankók lesznek hozzá addig meg óvatosan nyomatom neki
Ui.: A tápegység: 500VA toroid tranyó 2x36V kimenettel, ez meg 'enyhén' túlméretes a TDA végfokokhoz... (van is előtte 2x15dióda, feszkóejtés miatt)
Akkor nálad ezekkel a hangfalakkal biztos nem fog torzítani az erősítő.
Egyébként ha lesz nagy hangfalad akkor a trafóval majd csinálj valamit,mert nem a legjobb megoldás a sok sorba kötött dióda.
igen tom h elég alpári:S de nemtudtam mást kitalálni:S:S nemtudom h mimódon tudnék -10.5-11Vot leadni:S:S esetleg tudnál ajánlani valami?:S
A legjobb az lenne ha letekernél a szekunderből pár menetet.(már ha ez megoldható)
(#) szamóca válasza Balint133 hozzászólására (») Okt 11, 2008 /
Csapold meg a szekunder tekercseket. Így ha később szükséges jelenlegi fesz, könnyen vissza tudod állítani.
(#) Balint133 válasza Lacika001 hozzászólására (») Okt 11, 2008 /
hehe #_# 'szekuderből pár menet' blahh ezaz amitől írtózok, nemén tekertem a tranyót annó két éve kerek 16ezerért tekerték meg -_- elég durván bevan burkolva mindenféle ilyen csíkozással/műgyantával, félek ha hozzányúlok, nemkel többé életre... jelenlegi tudásommal, örülök ha a végfokok stabilan működőképesek lennének... linkelek egy képet:
kép1
kép 2
(#) Lacika001 válasza Balint133 hozzászólására (») Okt 11, 2008 /
Akkor tekerj rá még két 7voltos tekercset,és azt megfelelő értelemben kösd sorba a 36voltos ágakkal.
Ez sem a legjobb megoldás,de kisebb veszteséget eredményez.Csak kérdés hogy 7volt hány menet,mert kibelelt 220as kábelből lenne a legjobb,az meg helyigényes.
(#) david233 hozzászólása Okt 11, 2008 /
hali
Még a téma elején említett erősítőm mély problémája továbbra sem oldódott meg, és végülis amellett maradtam h építek egy aktív sub-ot melyet ajánlottatok:http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/sublada.html
Azonban lenne néhány kérdésem még mielőtt elkezdeném építeni:
Hogyan tudom a már meglévő erősítőmre rákötni? mert nincs sub kimenet. Van-e esetleg erre valamilyen szűrő vagy kapcsolás amivel ezt meg lehetne oldani?
Milyen trafót érdemes belerakni? Előre is köszi.Bővebben:http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/sublada.html
Következő: »»   1 / 2
