Fórum » DCF77 óra
Kedves Topi és többiek!
Nagyon örülök, hogy megtaláltam a portált! Topi! Gratula! A DCF-es órával majd 10 éve kacérkodok én is... Keresztkérdésem: Az ismertetett kapcsolásnak van-e saját "belső" órája? Tehát ha nincs folyamatos szinkronjel, akkor megy-e tovább, vagy kifagy a kijelzés? ![]() Köszi VIC
Hát egy kis időzítője van, de simán át lehet írni úgy, hogy set gombok is legyenek rajta, meg ilyesmi... meg talán ébresztő is...
A cikk folytatását már nagyon várom! Remélem lesz benne 1 "turbo" változat is, az általad ismertetett dolgokkal! Addig is további jó munkát! VIC
Hello mindenkinek!
Elhatároztam hogy végetvetek a punnyadásnak, itt az ideje építeni valamit így 3 hónap után. Ez most egy DCF77 es óra lessz "rasiel" kiadásban. (egy kis optikai tuning itt-ott ![]() Majd készítek 1-2 képet is.... CSá!!
Rasiel!
Na mizujs? Müxik már? Képek? Hol tartasz? ![]()
nem akartam ezért új topikot nyitni
hello!
nálunk a suliban van egy ilyen óra az egyik tanár mondta hogy ez az óra meg egy c64 es vezérli az egész suli csengetési rendjét. az lenne a kérdésem hogy hogyan lehetne elnyomni ennek az eredeti adónak a jelét és néha egy kicsit hamarabb kicsengetni. ![]()
Ehh, mindig csak a lógás, mi...?
hello!
A tanár azt mondta hogy 5 percel minden csengetés előtt szinkronizálja magát.de ha mégsem akkor otthagyom az adót 15 perc eltéréssel egy egész hétre. a c64 es hez nem férünk hozzá, de valahogy mindenkép meg akarjuk oldani, szerintem meg lehet csinálni és még mindig várom az ötleteket
Szerintem nem jön össze a DCF jelgenerálás...
A jammer-t (zavaró adót) 77,5 KHz-re építsd. A csengővezetéket csapoljátok meg 1 helyen, arra tegyetek egy rádió vevőt ami egy relén keresztül tápfeszt kapcsol a vezetékre. Ekkor az összes csengő szólni fog, mert szerintem párhuzamosan vannak kötve. Ebben az esetben a jammer felesleges. (max. 2x csengetnek-de ti már kint vagytok...) ![]()
hello!
köszi a tippeket tényleg jó ötlet a c64 átprogramozása és a relé pedig mégjobb de ezt úgy akarom megcsinálni hogy a suli dolgaihoz nem nyúlok,na meg hát elvágni két vezetéket meg betenni egy relét az nem akkora kihívás.
Értelek. Hát nem tudom, jó ötlet-e ez a csengetés-generálás. Ha hardveresen avatkoztok be, ahogy vicsys írta, nagyon hamar rájönnek szerintem, a DCF-vevőt meg ha zavarni tudod is, olyan jelet adni nem fogsz tudni Neki, hogy a Te idődre álljon be. Meg lehet, hogy hibajelzést is generál, hogy Ő úgy tudja, 8:50 van, és kap egy jelet 8:55-ről..., lehet, hogy riasztja az informatikust...
Vettem a Conrad nál egy DCF77 vevő modult. De nem ad ki jelet. Tehát az egyik kimenete mindig 0 az invertáló kimenet meg mindig 1. Vajon ahol lakom nem lehet venni a jelet? 4,7 k-s felhúzó ellnállást használok. Valami ötletetek esetleg? Előre is köszi.
Jé.....Lehet újra vevőmodult kapni?
Az antenna merőlegesen nézzen Frankfurt felé és vidd távol minden zavaró jeltől (főleg a szgép és monitora zavar). Kb 2-3 perc kellett a szinkronhoz. Hagyd a vevőt az órán egész nap, mert lehet, hogy csak 1-2 alkalommal kapja el a jelet...
Köszi, megpróbálom. A perckezdet az miként jelenik meg a modul kimenetén? Pl.1 másodpercig alacsony marad vagy hogyan?
[link=http://www.i-tip.de/projectDCF/dcfDoku.html]http://www.i-tip.de/projectDCF/dcfDoku.html[/link]
Mennyi vajon egy ilyen vevőmodulnak az ára? 2-3 ezer?
Ahhoz képest, hogy ugyanott (Conrad) már lehet kapni DCF77-es komplett kis asztali órát 1690-ért...én inkább már azt választanám, már ha egyáltalán kibelezhető külön a DCF77-es része...
Szeretnék én is készíteni egy órát a megjelent cikk alapján, de sehogy nem találom a dcf77-es vevőmodult a Conrad oldalán. Lehet-e kapni vagy már nem? Esetleg másik boltban? Köszi.
Én sem találtam a honlapján, de a boltba volt belőle, sztem még van is.
Lehet kapni, de nekem pl. rendelésre hozták.
A keresőben én sem találtam meg. Telefonon elég segítőkészek voltak és elfogadták a megrendelést is.
Köszi a gyors választ.
Holnap megpróbálok elmenni a boltba, és venni egyet.
Van egy DCF –es órám, ami az erkélyen veszi a jelet, de a szabában már nem.(panellakás) Kérdésem az lenne, hogy szerintetek lehetne valamit kezdeni vele, hogy a szobában is működjön? Előre is köszönöm a választ. Üdv. Gyuri |
