Jah, akkor jól értettem
Boccs, csak egy "taktikai" kérdés :
Egy kijelző megvilágítására tennék 3 db kék LEDet. Tudom úgy illene, 1LED+1 ellenállat és így párhuzamosan. Sajnos a hely* ezt nem igazán teszi lehetővé ... Hogyan "szebb" a megoldás : - 3 LED párhuzamosan + 1 ellenállat - 3 LED sorban + 1 ellenállat Ut kb 8-9 Volt. Köszi M. *Gumiragacsba lesznek nyomva a LEDek, a lábaik összeforrasztásával lennének bekötve, a dobozból 2 szál vékony vezeték is szűken fér el...
Üdv.!
Ledeket (és általában diódákat) nem szokás párhuzamosan kapcsolni! Mindenképpen sorosan kösd őket. Üdv.: Attila
én is kezdő vagyok de egy könyvet már elolvastam.
hallottam olyanokról, hogy PIC EPROM AVR egyiket se tudom, hogy mire jó. mire jók? előre is kőőszi ![]()
HElló!
A PIC és az AVR egy programozható mikroprocesszor. rákötöd a gépre és beprogramozhatod. Az oldalon találsz cikket és kapcsolást. Olvasgass utánna.
Én sem vagyok pro ezekből, nem is tudok nagyon sokat, de azt tudom hogy a PIC és az AVR mikroprocesszorok, programozható IC-k, az EPROM pedig memória.
![]() Szerk.: az azért nem teljesen úgy van hogy rákötöd gépre, és kész is, lehet programozni, igaz vannak olyan égetők, de azok nem nagyon megbízhatóak, nem is ajánlottak! PICKit a PIC-ekhez, AVR-Doper pedig az AVR-ekhez... Mind a kettőről találsz cikkeket itt a HE-n... Bocsi "PWM" nem javítani akartalak, de mivel a kérdező nem nagyon tudja mi az inkább leírtam "szájbarágósabban" ![]()
Általában a "mire jó, a mirejó?" kérdések nem vezetnek sehová. Az áramkörök működésének ismerete mellett, magad fogod eldönteni, mire használhatod. A Wikipédia, elég pontosan és alaposan leírja, a flip-flop áramköröket. Ha ezt nem érted, akkor egyszerűbb kapuáramkörök megismerésével kezd, a digitális áramkörök működésének és leleki világának felderítését. De hogy a kérdésedre is válaszoljak: A flip-flop (RS) legjobban egy mérleghintára hasonlít. Ha egy pillanatra lenyomod az egyik felét, átbillen és ott is marad mind addig, míg amásik oldalát le nem nyomod. Akkor visszabillen. Tehát emlékszik arra, hogy melyik felét nyomtad le utoljára. Így értendő az "egy bites adattároló" elnevezés. Ha például egy Led-et akarsz két nyomógombbal ki-be kapcsolni, akkor egy flip-flop megfelel erre a célra. üdv! proli007
Valaki meg tudná mondani, h a linkelt képen látható kapcsolás (eredetileg 9V) működhetne-e ugyanilyen ellenállás stb értékkekkel 12V ról? Vagy az ellenállásokat növelni kellene?A kapcsolás: Link Köszi!
A logikai kapukra gondolsz? Őket már használtam is.Ha a két szobánk ajtaja be van zárva akkor kigyullad egy piros led.Ezt egy and kapu ic vel csináltam.De a flip floppkat még nem értettem meg eddig . Már az sr müködését értem.Kösz mégegyszer!!!
Természetesen igen, azaz nem kell tenni semmit! üdv! proli007
Igen, arra gondoltam. Ha ez megy, akkor készítsd el a következő RS flip-flop kapcsolást, és érteni fogod. üdv! proli007
Építettem a biciklim váltókarjába háttér világítást. a váltókarban van két 3mm LED, az elemek, és a két párhuzamosan kötött 120 ohmos ellenállás a kormányban, és a kormányon van még egy pálcika kapcsoló. Az történt velem hogy gondoltam elemről átérek az akkumulátorra, vettem két AAA akkut, építtetem egy ilyen elemtartó féleséget hogy ne kelljen megforrasztani az akkumulátorokat. Az történt hogy az akkumulátorokkal a LED nagyon halványan világít, ha kieszem mindkét ellenállást akkor is. Ötleteket válaszokat köszönöm. ádám
Ha figyelmesebben megnézel egy elemet, és egy akkut, akkor láthatod, hogy az elem névleges feszültsége 1,5V, míg az akkué csak 1,2V. Ez az oka annak, hogy a fényerő erőteljesen lecsökkent.
ezzel én tisztában vagyok, ezért is szedtek ki az ellenállásokat. De a fényerő nem változott, olyan halvány hogy csak ha nagyon figyelem akkor látom hogy mikor van ki illetve bekapcsolva.
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek ez az erősítő működőképes?
Van-e multimetered? Mekkora a feszultseg az akkukon? Milyen szinuek a ledek?
Egy van egy ellenallashoz vagy sorbakapcsoltal tobb ledet?
Igen multimeterrel rendelkezek. 1.2 voltot mértem mindkét akkun. A ledek fehérek és a kapcsoló után raktam be két ellenállást, onnan ágazik szét a vezeték a ledekhez.
A gond szerintem az, hogy a 2 sorbakapcsolt akku 2,4V-ot ad le a fehér led pedig 3-3,6V-ot igényel...
oké megnézem mi lessz ha belerakok még egy akkut
hello én kezdő vagyok, és az lenne a kérdésem, hogy az npn tranzisztornak melyik a bázisa emittere és kollektora
mármint úgy hogy a lapos része velem szemben van azt gondolom , hogy amelyik középen van az a bázis nem? remélem érthető voltam ![]() ![]()
![]() BC 337-40TA ![]() ![]() ![]() ![]()
úgy hogy BC337 és az adatlapon ott lesz hogy "25" vagy "40" es tipusú (a lábkiosztása nem egyforma)
üdv! Bővebben: Link illetve ennél a típusnál ha jól látom a 25 és a 40 es ugyan olyan
tehát: ha velem szemben van a lapos rész akkor:
a baloldali a kollektor, a középső a bázis és a jobboldali az emitter. ![]() ![]() ![]()
Ahogy mondod.
Sziasztok! egy olyan kérdésem volna hogy: van egy végfok aminek a bemenetére szeretnék kötni sztereo jelet. Mekkora ellenállásokkal (esetleg kondikkal) közösítsem a két jelet hogy 0,775V-os jelet kapjak?
üdv!
A kérdésed ehhez hasonlít a legjobban: Hány métert menjek le a hegyről, hogy 500 méter magasan legyek?
![]() Félre a tréfával, nem tudjuk, hogy ott mekkora a fesz, ahonnan közösíteni akarod, mennyi a bemenő ellenállás, a meghajtók kimenő ellenállása, ezeket mind tudni kéne.
Van egy trafom 13VAC ezt egyeniranyittom ebbol lessz 18VDC es nincs otthon csak 2drb 16v os kondenzatorom azt szeretnem h a ket kondenzatort sorba kotom es ha minden igaz akkor az 32v-ot fog birni !..igaz ez igy? Koszi WaRL0
Mgkötésekkel. Ha egyforma az értékük, akkor elméletileg igaz, de a biztonság kedvéért tegyél be a kondikkal párhuzamosan egy-egy 1k-s ellenállást. Ez az egyenletes feszültség elosztást biztosítja. Arra vigyázz, hogy a sorba kötött kondik kapacitása fele lesz, mint az eredeti érték (feltéve, ha egyformák).
