Fórum » Astabil multivibrátor
Témaindító: punkkazy, idő: Júl 16, 2008
Lapozás: OK   2 / 11
(#) ferci válasza punkkazy hozzászólására (») Júl 17, 2008 / 4
A szimulátoros rajzot kár összeraknod, mert van benne pár apró hiba, ill. helytelen rész.
A most feltett rajzomat viszont nyugodtan megcsinálhatod, ha jól rakod össze , 100% működik.
A pirossal jelölt 820k érték esetén 4:18 +/- 1..2 sec a periódusidő, 680k-val pedig 3:47, benne a kb. 3,1 sec meghúzási idővel ( 1M-4u7 páros). Ezt az időt is nyugodtan változtathatod neked megfelelően, úgyis csak 1,2...1,3% a részideje, a teljes időn nem nagyon fog meglátszani.
A két dióda a bázisokban a tranyó bázis-emitter zener -effektusa miatt kell 5-6 volt Ut feletti tápnál, mert hiányuk teljesen meghamisít mindenfajta számolást.
A pnp-s relémeghajtó tranyó becsatolása sem zavarja meg az áramkör működését.
A BC33740 (337-40) helyén nagy bétájú tranyó kell ( ha nincs éppen ez a típus..), mert 1...2 megás bázisellenállásoknál és relatív kicsi kollektorellenállásnál így tudnak totál kinyitni.
Egyébként a pontosság csak cseppet rosszabb az 555-ös verziónál, mert ebben kettő elkó van... , de az 1...2 sec +/- nem egy rossz érték sok perc esetén.
Amikor még nem volt 555 és stb., astabil multivibrátor akkor is volt és megfelelt... az impulzustechnikát meg ajánlatos megtanulni mindenkinek, mert később nagy szükség lehet rá..
Több megás ellenállások pedig nagyon sok áramkörben használatosak és nem lehet a koszra fogni a rossz működést.
A sok duma után persze azt csinálod meg, ami tetszik, de a leírtak hozzá tartoznak az igazsághoz...
(#) punkkazy válasza ferci hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
Kösz a felvilágosítást. A hibák ellenére nemrég raktam össze, és megy. Érdekes módon. Instabil egy kicsit, de a célnak megfelel. Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget
(#) punkkazy válasza ferci hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
Nemrég raktam össze a kapcsolásod. Hát érdekes dolgot csinál. A nyák az valószínűleg jó, fél óráig ellenőriztem. A tünet: először lassan kapcsol be és ki, de egyre gyorsulva. Ki, be, ki, be mintha megbolondult volna. Nem szabályosan, hanem egyre gyorsabban. Mi lehet a baj. Ja, és a csillagozott ellenállás helyére egy trimert raktam (1Mohm).
(#) ferci válasza punkkazy hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Az a helyzet, hogy te raktad össze, nem én. Csak a te kedvedért este felraktam , gyorsan összedobva az áramkört, ment egész éjjel és most is tartja a 4:22 periódusidőt... talán fordítva raktál be elkót vagy selejtes valamelyik. Ez a legkézenfekvőbb...
Próbáld meg kihozni a két elkót 2-2 vezetékkel, aztán tegyél fel először a 220µF-4u7 helyett 47µF-1 µF-ot, így gyorsabban tesztelheted az időt, aztán ha így jó ( természetesen sokkal rövidebbek a ciklusok..), akkor tedd fel az eredeti értékeket, lehetőleg másikakat és más gyártótól...
Ha így sem megy normálisan, csináld meg újból, másik nyákkal, stb.... talán kiugrik, mit hibáztál el.
(#) proli007 válasza ferci hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
És tegyük hozzá, tantál elkóval jobban jársz.
üdv! proli007
(#) Tom-ee hozzászólása Aug 7, 2008 /
Üdw.
Mennyi a C2 értéke az alábbi kapcsolásban?
(#) proli007 válasza Tom-ee hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
kb. 100nF, de egyszerű alkalmazásnál akár el is maradhat.
üdv! proli007
(#) Tom-ee válasza proli007 hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Köszi
(#) gabylala hozzászólása Szept 17, 2008 /
Hello fiuk!
Nekem egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, ami a fesz ráadása/12v/ után folyamatosan szaggatva kapcsol egy relét, úgy másodpercenként 3-4x. Ennek a kapcsolgatásnak az ütemét változtatni is szeretném. Mondjuk a mechanikus relé helyett jobban szertnék egy elektronikus alkatrészt, mondjuk triak, tirisztor, vagy tranzisztor. 555 ic- vel láttam talán egy egyszerű kapcsolást, de az relés volt.
Gondolom egy 555-ös multivibrator kapcs. jó lenne. de én szertnék egy kapcs. rajzot kérni tőletek.
Régen foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, de rajz után megépítem.
Köszönöm. Lajos
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/60/6080f45ed00c4c6c4aadc...c4.jpg
Valami hasonló jó lehet?
(#) proba válasza gabylala hozzászólására (») Szept 18, 2008 /
Inkább így
A te képed csak egy inpulzust ad minden gombnyomásra.
A kimenet meg egy 2,2K ellenállás a 3 lábra a másik vége egy bc337 bázisa a tranzisztor emmittere testen a kollektora meg a plusz között a kimenet.
(#) gabylala válasza proba hozzászólására (») Szept 18, 2008 /
koszonom a segitseget, kiprobalom.
(#) gabylala hozzászólása Szept 18, 2008 /
Lecci segitsetek!
Osszeraktam az alabbi kapcsolast. A kimenetre egy ledet tettem 330R -el a negativra, de a fesz rakapcsolasa utan csak vilagit. Mar 2x ujracsinaltam, de mindig ez a hiba. Eloszor azt hittem az 555 kifekudt, tettem egy masikat, de ugyanaz.
R1: 4.7k
R2:100k poti
C: 4,7mikro, utana 10 mikro
C2: 10n
A C3-at nem tettem bele
Feszultseg: 9V
(#) gabylala hozzászólása Szept 19, 2008 /
Már müködik. Köszi.
(#) proli007 válasza gabylala hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
Örülünk neki, de a szabályzat szerint ilyenkor illik néhány mondatban megindokolni, a többiek okolására.
üdv! proli007
Igazad van, elnezest kerek Toletek. Ujra szetszedtem es monostabil modban kiprobaltam, hogy az 555 el e meg. Ezen hozzaszolas alapjan.Bővebben: Link
Rendben volt. Utana osszerakva sikerult. Valoszinu a nyakon volt valami zarlat, mert nagyon kis teruletre zsufoltam ossze.
Udv: Lajos
(#) tom75 hozzászólása Szept 20, 2008 /
Én azt szeretném kérdezni, hogy ir led meghajtására modulálni szeretném a jelet két sorba kötött icm7555 használatával.
Ezt úgy eltudom érni hogy az egyik ic kimenetét összeköttöm a másik trigger bemenetével?
Akkor modulált lesz a jelem?
Köszi Tamás
(#) proli007 válasza tom75 hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Itt két probléma is lehet.
- Hogyan kötöd össze, és milyen üzemmódban dolgoznak az 555-ök.
- Milyen modulációt szeretnél elérni? AM FM PM
Ha a moduláló 555 kimenetét a másik ("vivőt előállító") RESET bemenetére kötöd, akkor 100%-os amplitudó modulációt kapsz. (Mind kettő astabil kapcsolásban rezeg.)
üdv! proli007
(#) tom75 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 22, 2008 /
astabilba fog rezeg mind kettő
25% kitöltés tényező infraled meghajtás lesz a szerepe
(#) tom75 válasza tom75 hozzászólására (») Szept 22, 2008 /
Ilyet képzeltem el.
icm7555 el
(#) proli007 válasza tom75 hozzászólására (») Szept 22, 2008 /
Jó ez így, csak a kitöltési tényező beállítását kell átgondolni, hogy az neked megfelelő-e. Mert így a Q kimenet, hoszabb ideig van magas szinten, mint alacsonyan.
A CV1-re és a tápra tegyél kondit, mert a Led rángatni fogja, ami esetleg visszahat.
üdv! proli007
Köszi a segitséget
(#) spepe hozzászólása Dec 6, 2008 /
Hello mindenki!
Nos nekem is hasonló gondom lenne.
Persze nekem nem pálinka keveréshez kell.
Még a múltkor csináltam egy kis "zenélő" áramkört 555-el és most szeretném megcsinálni, hogy folyamatos hang helyet pittyegjen. Először tranzisztorra gondoltam mert sajnos nem tudom megcsinálni 555-el mert az nincs kéznél. Utána megtaláltam ezt a témát de itt se nagyon van leírva, hogy hogyan is kéne megcsinálni tranzisztorral. :S
Olyan áramkör kéne ami kb. 0,5-1,5 HZ-en megy de úgy, hogy az első fázis kb. 1 ms-ig megy és a pittyegés megy 0,2 ms-ig. Tehát, hogy tényleg csak éppen megszólaljon a hangszóró.
Na most erre találtam egy pár módot, hogy hogyan is kéne kiszámolni de pontosan nem nagyon tudom ezért gondoltam inkább megkérdezem.
Bye!
(#) _JANI_ válasza spepe hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Nemtudom, hogy <<< EZT >>> menyire tudod majd alkalmazni!
(#) spepe hozzászólása Dec 7, 2008 /
Köszönöm. Pont ez kellett nekem!!!
De sajnos akkor ezek szerint nem megoldható így sem mert nincsenek meg a megfelelő alkatrészek.
Mind1. Azért köszi.
Majd körülnézek hátha találok valamit.
(#) proli007 válasza spepe hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
Itt az időket azért szépen összezavartad. Jobb lett volna, egy kis idődiagramm. Ezek a "fázisok" nem érthetők.
Amúgy f=1/t avagy t=1/f
Tehát a 0,5Hz ideje 2sec 1,5Hz 0,66sec (periódus idő)
Az 1ms (milliszekundum) az, az 1kHz periódus ideje. Tehát meg sem hallanád, ha a hangszóród ilyen hosszú időre szólalna meg. (csak akkor lenne benne 10periódus "pittyegés", ha 10kH-en szólna. De azt is csak legfeljebb egy kattanásnak hallanád. (a 0,2ms pedig már 5kHz)
Egyszóval nem érteni ám, mi pittyeg itt és meddig. :no:
üdv! proli007
(#) spepe válasza proli007 hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
Bocsi lehet, hogy nem jól fogalmaztam.
Szóval:
Van egy áramköröm amit régebben csináltam. Egy 555-ös IC-vel készítettem egy olyan áramkört ami folyamatosan hangot ad egy állítható ellenállással pedig azt is lehet változtatni, hogy milyen hangmagasságon.
Na ezt szeretném átszerelni úgy, hogy ne folyamatosan szóljon hanem pittyegjen.
Tehát, hogy csak akkor kapjon áramot a hangot kiadó áramkör ha a pittyegésért felelős áramkörtől áramot kap.
(#) proli007 válasza spepe hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Így már, kissé érthetőbb. Ha jól értem szaggatni akarod az 555 működését.
Jelenleg az 555 Reset lába (4.) tápfeszültségre van kötve, azt le kell venni róla..
Ha készítesz egy JANI által belinkelt astabil multit, akkor annak kimenetével (valamelyik tranyó kollektora) meghajthatod az 555 Reset lábát. Az astabil ki-be kapcsolgatja majd az 555-öt.
üdv! proli007
(#) _JANI_ válasza spepe hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Sokféleképpen meg lehet oldani azt a problémát. Az, hogy hogyan, ez leginkább a rendelkezésedre álló alkatrészektől függ. Legegyszerűbb esetben a hangjelet össze kell kapuzni a szaggatójellel (Kapcsolójellel). Azt a "kaput" akár digitális áramkörökkel, akár egyszerű tranzisztorokkal is meg lehet valósítani, úgy hogy sorba kötöd őket. Vagy a kapcsolójel söntöli a hangjelet, mintegy letiltva azt. Ehhez a kapcsoló oszcillátoron kívül még két tranzisztorra és még néhány alkatrészre lesz szükséged...
De ha a jeladó tápfezültségét kapcsolgatni szeretnéd,
akkor egy relés kimenetű ASM kapcsolás kell neked.
(#322826) proli007 kapcsolása is megvalósítható!
Jó kisérletezést!
(#) spepe hozzászólása Dec 8, 2008 /
Köszönöm a válaszokat.
Nos már egyszer csináltam egy ilyen NAND kapus oszcillátort de nem tudom, hogy hogyan is működik ezért szeretném megkérdezi, hogy nem tudnád e elmagyarázni nekem?
Köszi előre is!
(#) gabylala hozzászólása Dec 16, 2008 /
A topik indítóhoz hasonló időzitést szeretnék.
555 astabil t1-nek kisebb kell lenni, mint t2. Tehát a triac, hosszabb ideig legyen zárva , mint nyitva.
Nagyjából ilyennek: R1-100k
R2-30k
C: 22uF
Ott mondták az egyik lehetséges megoldást. Invertálni kell a kimenetet. PNP tranyó.
Nekem az 555 ic 3-as kimenete vezérel egy optocsatit és az egy nagyfesz tranzisztort, az pedig egy triacot.
Egy kis segítség kellene a rajzhoz.
Következő: »»   2 / 11
