Fórum » Minden, ami modell
Témaindító: H.Viktor, idő: Nov 28, 2007
Lapozás: OK   38 / 90
(#) titi hozzászólása Szept 7, 2008 /
Gyakorlott repülőgép modellezőktől kérdeznék:
Gondolom, már hallottátok, láttátok, hogy a legendás "Vörös Báró" repülőgépmodellt meg lehet rendelni.
Engem az érdekelne, hogy megéri-e?
Kb. 90 lapszámból fog állni, egy lapszám előfizetéssel 2100 Ft, így kb. 189000 Ft.
A motort és a távirányítót pedig külön, az előfizetés végén lehet megvenni.
Néhány adat:
1:6-os méretarány, szárnyfesztáv 1200mm, hossz 980mm, magasság 490mm.
Szóval a kérdésem az lenne, hogy nem túl költséges?
Egy modellező oldalon láttam egyszerű repülőket 30-40e Ft áron...
(#) Hurka555 válasza titi hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
szia,
Én ugyan nem vagyok gyakorlott de ezt biztosan tudom neked mondani, hogy NEM ÉRI MEG :no: .
Olvass vissza a 72-73 oldalra ot ugyanezt taglalják hozzáértő emberek.
189000 Ft +motor + távirányító
Itt nézz szét.
(#) titi válasza Hurka555 hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
Köszi az infót, visszaolvastam, sőt eltévedtem még néhány ezzel foglalkozó fórumra.
Tanulságos volt az elmúlt néhány óra olvasás...
(#) Hurka555 hozzászólása Szept 7, 2008 /
Hali,
Ostoba kérdés, tudom de EZEN a SHEET 2-es rajzon a balsa vastagság úgy van feltüntetve hogy "3/32" , "1/16" , "1/2" na itt megakadtam .
Aztán a hosszméreteit a rajzon található(csatolom azt is ) méretvonal adja meg?
Szégyellem magam de már meg kellett kérdeznem mert így nem haladok :bummafejbe:
Mindent kösz.
Hurka
(#) Beradan válasza Hurka555 hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
A modell amerikai, így a méretek hüvelykben (2.54 cm)-ben vannak megadva.
3/32 = három harmincketted hüvelyk, 1/16 = egy tizenhatod hüvelyk.
Keresni kell a papírboltban olyan pontos vonalzót, amelyiken van hüvelyk beosztás (is)
Vinni kell olyan vonalzót, amelyikben megbízol, és ahhoz mérni a bolti vonalzókat, én az ősi Rotring vonalzóimat szoktam vinni, azok még egyforma méretűek voltak.
Most már előfordul 400 milliméteren 2-3 milliméter eltérés is.
(#) Hurka555 válasza Hurka555 hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
Bocsi abból a rajzból nem veszetek ki semmit.
Szóval előre is kösz.
(#) Hurka555 válasza Beradan hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
Köszi a gyors választ rengeteget segítettél!
(#) IKEnovice válasza pittyu hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Lehet én vagyok fáradt... De mi a pontos honlap cím?
(#) pittyu válasza IKEnovice hozzászólására (») Szept 11, 2008 /
Szia. Én a googliba beirtam --"electrobit"-- és ottvan modellezés-- Csuka Antal négy fejezetben leirta aproporcionális rádio távirányitást.Ha arra gondoltál.
(#) IKEnovice válasza pittyu hozzászólására (») Szept 16, 2008 /
Meglestem. Ott van a szeren. Kössz a tippet
(#) hier.o hozzászólása Szept 16, 2008 /
sziasztok!
nem volt lelkierőm végigolvasni mind a 74 oldalt, pedig lehet hogy ott van amit én keresek.
építek 1 légpárnást, és kellene bele valami jófajta ködkürt
eddig így néz ki:
http://sryforum.atw.hu/index.php?sid=70a1aa5608b80dc8d192051697ad0de0
ebben kérem segítségeteket.
ha van gyári cucc, az se baj
persze kapcsolási rajznak is örülnék-csak ne pic-es legyen.
bár mi ami előréb visz az jöhet.
előre is köszönöm!
(#) pittyu válasza hier.o hozzászólására (») Szept 18, 2008 /
Mire gondolsz. ? A levegős kamionkürt nem lenne jó?Vagy láttam régebben 4093 as kapukból készült hangkeltőt, ami utánozta a kamionkürtöt.
(#) hier.o válasza pittyu hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
valami hasonló mint a kamion kürt.
a hajókon is olyan a ködkürt csak sokkal izmosabb.
de nekem modellbe kell szerelnem, tehát a méret az fontos
valami alternatíva?
(#) pittyu válasza hier.o hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
Ha jól emlékszem, a négy kapuból négy rezgéskeltőt kell csinálni olyan frekivel ami hasonlit a kivánt hanghoz,(négyszögjel, jó sok harmonikussal)Ezeket összekeverve végfokra talán tda 2002 felerősiteni.Van rengeteg ujság amit át kellene néznem ,hogy megtaláljam.Ha érdekel megkeresem.
nem szeretnélek örök olvasásea kárhoztatni, de örülnék, ha utána tudnál nézni.
jó lenne valami 1szerü kis kapcsolás, mert nem vagyok az elektronika ördöge.-bár szeretem.
Nagyon egyszerü rajz. igyekszem minél hamarabb megkeresni.
pittyu köszönöm neked!
remélem valaki jobban meg fogja ezt neked hálálni mind én ilyen messziröl.
mégegyszer is köszönöm a törekvésedet.
tudvál mellékelni valami kis erölködöt is hozzá. szerintem 20 W-nál nem kell nagyobb.
bár nyilt vizen lessz használva.
szerinted mien hangsugárzó lenne jó választás hozzá?
Már átnéztem vagy negyven ujságot (rádiótechnikát ), de van egy megérzésem-- hobbielektronikában lessz.Még ennyit át kell néznem.
(#) pittyu válasza pittyu hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Végre megvan, de nem az ujságokban, hanem a neten találtam meg.Kiváncsi vagyok hogy oldod meg, tegyél fel képeket.Szerintem ezt a hangtónust csak jó erősitővel, és rendes hangszóróval tudod megszólaltatni. Az pedig súly.A cikk a hobby elektronika 2001/12 számából van.
(#) hier.o válasza pittyu hozzászólására (») Szept 21, 2008 /
nagyon kösz
az ic száma nem látszik rendesen:4493-talán?
amúgy nagyon rendes vagy hogy az én kedvemért ennyit fáradoztál! majd rakok fel képeket.
(#) pittyu válasza hier.o hozzászólására (») Szept 21, 2008 /
A monitorról fotóztam, és 4093 tip.Szerintem minden adat látszik, ennél egyszerübb megoldás nincs. Vannak olyan IC. k amiket hang szintetizálásra készitenek utána kell nézni keresővel.(de gondolom nem akarsz lónyeritést a légpárnásra )
ez a kapcsolás tökéletesen megfelel
a számot köszönömremélem hétfőn már meg tudom venni az alkatrészeket.
(#) pittyu hozzászólása Okt 7, 2008 /
Modelleztem, azaz modelleztem két spagetti neoncsövet és a hozzávaló invertert. Vettem pár DB 1 W os ledet és most igy néz ki.Belenézni szinte fáj.
(#) wg_kezdo hozzászólása Okt 11, 2008 /
Van tippetek, hogy mivel lehet megtalálni egy cessna-t egy kukoricatáblába?
Illetve legközelebb mit szereljek rá, hogy többé ne veszítsem el????
(#) lapose válasza wg_kezdo hozzászólására (») Okt 11, 2008 /
Egy egyszerű kis jeladót esetleg, amit iránymérő vevővel meg tudsz keresni!
(#) KTobi válasza lapose hozzászólására (») Okt 11, 2008 /
rókavevő
Esetleg, holnap elmész, és ráülsz a traktor orrára. Vagy, megpróbálsz légiképet készíteni holnap korán reggel. Bezinmotoros? mert ekkor esetleg fémkereső.
Sajnállak. Tóbi
(#) lapose válasza KTobi hozzászólására (») Okt 11, 2008 /
Fut a kombájn előtt...
Nekem is fehér cessna-m van!
(#) pittyu válasza wg_kezdo hozzászólására (») Okt 11, 2008 /
Én tudom!!Két lehetőség is van.:Jóóó nagy szerencse, kitartó barátok. Nekem is így lett meg nemrég a kéttörzsüm.
(#) tocsahifi hozzászólása Okt 12, 2008 /
Szevasztok !!! Uj szerzemény vagyok ezen az oldalon.
Pittyut + üdvözlöm. Ja ma vasárnap megyünk????
(#) pittyu válasza tocsahifi hozzászólására (») Okt 12, 2008 /
Du. kettő körül jólenne..
Következő: »»   38 / 90
