Kössz a tippet,vidéken lakom majd szombaton veszek bele elkókat.
Az elkók vásárlásánál arra figyelj h nehogy vmi (TAICON és társai) kondikat adjanak....kalap szart nem érnek
Udv
csak egy megjegyzes ha a magasfeszkos trafo rosz volt a kkor valaoszinu hogy a sorkimeno transzissztor is az.Ha utogeted es ugral a kep,akkor valoszinu hogy valahol kirohadt forrasztas van.Nezd at a panelt es forrasz at minden gyanus erinkezes ![]()
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek. A sorkimenővel még várok mert van még itthon egy jópárdarab tv amit javítgatok és hátha kijön olcsóbban valamelyik. Mégegyszer köszönöm.
üdv: A konikat kicseréltem, a tápban a Fet tranisztor (17N80C3) ugytünik hogy rossz , 5 omot mérek a lábai közt megrendeltem de csak egyhét mulva jönmeg ,a sorkimenő tranyót megnéztem jó . Ha valakinek van ötlete szivesen veszem sziasztok havalamire jutok megirom halli . Köszönöm asegitséget
Szia! Fillipsz tv-t nem csinálsz véletlen? 100 Herc. Pip- es, digi paneles, metlines kécsöves. Nem túlzottan őreg. még fekete dobozos,kocka képcsöves.a tetején mély nyomoval. oldalárol le kapcsolható hangfalakal? Alkatrész kellene, vagy rajz. Táp vez. panel.
Sziasztok... megtudnatok mondani hogy hany vattos erosito van ebben a tv-ben??? philips 28ce5590/10b
koszi elore is ![]()
Ez a 28ce5590/10b a típusszáma a tv-nek? A gugliban csak EE-PROM leírást találtam
Szevasz. Köszi,hogy legalább irtál. Az erósitó: TDa.1521.2x15 Watt. ATv tipusa:25ML8500/02B. Az istennek el nem indulna, mert látszolag minden rendbe van, de van benne egy egy tápvez. kis panel,ami nem jár,mivel a rajta lévö opto/cnx 83.a ,vagy valamelyik integrált tranyó halott. Az az igazság hogynics tippem,rajzom. Akészenléti fesz/5.v. meg a tbbi jelen van,csak a sor nem jár mert a táp áll. Erre kellene valami tip, ha ismered ezeket a fajta tv ket, Nem volt zárlat, szakasosan járt, aztán végleg meg állt. Tudsz segitenni?
Meg azt kérdezném meg hogy mi az a"gugli",és hol található? Jó lenne valami tipp ,hogy miért nem jár a táp, mert optó ellenőrzésén kivül/ mert azt nemtudom le ellenörizni/ minden rendben van,ey condi van a kis panelen. tőbbi integrált trannyó.inpulzus cindi egy párdb+egy BD tranyó.Meg rengeteg céner.
A gugli az: Bővebben: Link
:google:
A legközelebbi városban (győrben)csak jamicon kapható,nem tuddom hogy ez a taicon társa-e?Sajnos csak későn olvastam a figyelmeztetésed el ezért vettem 15 darabot belőle az egész táp és sorvég környékére,kivéve a 220 mikró 400 voltosat,mivel azt nem kaptam.Mindegyikből egy lépcsővel nagyobb feszültségűt vettem .Az eredetiek G-luxon- ok 85 Cesius fokkal jelölve,a jamiconokra 105 fok van írva.Nem szívesen raknám tele ócskaságokkal,legalább amit magam csinálok az legyen jó.
Jamicon-t már vettem én is az erősítőmbe,mai napig nincs vele baj :smile: A Taicon általában ilyen libakaki zöld színű ![]()
Helló, szóval a TVmet bekapcsolom, nézem
![]() ![]() Lécci v.ki segítsen, ha tud ![]()
Az Alien tv újjászületett.Végül csak 9 kondenzátort cseréltem ki,a sorvégfokot csak letakarítottam,abban CapXon 105 fokossak vannak.Sajnos nem midegyik kondi a lista szerinti volt(!)a vásároltak között. Köszönöm a segítségedet! Még valami:a családban négy alien tv működik,mind 6 éves,ezért nagyon szeretnék hozzájuk egy rajzot.Aki olvassa ezt és tud segíteni,annak nagyon megköszönném!Van köztük 37 cm-es 51 cm-es és 70 cm-es,ez utóbbit javítottam most(CTV 7282 st txt e).
Köszönöm a tippet,az Alien jobb mint újkorában.Ha rajzot is tudnál nekem szerezni hozzá,azt is nagyon szépen megköszönném! ( CTV 7382 st txt e ;vagy valamelyik másik típus az 51 vagy 37 centis vagy mindegyik)
Ez a szerencsésebb eset ha elkók ceréje kell csak :wink: Most már egy működő tv-vel több ![]()
Sziasztok !
Segítséget kérnék egy DAEWOO model K14C4NT tv-vel kapcsolatban.Bekapcsoláskor berreg és a led felváltva világít pirosan vagy zölden. A segítségeket előre is köszönöm.
Tápegység szekunder oldala...elkók cseréje,és a sorkiemnő trafó környékén is nézd meg a kondikat nincs e felpuklisodva a teteje...Ha ez nem oldaná meg a problémát akkor meg kellene nézni a sorkimenő trafó tranyóját is
Sziasztok! Ven egy ALIEN típusú kisképernyős TV-m. Nos, nemrég elkezdett egy olyant csinálni, hogy bekapcsolás után (mindegy, hogy leválasztás, vagy standby) villog a kép, változó intenzitással. Mindezt teljesen hangtalanul tesz, nem csattog, nem kattog közben. kb 15-20perc után megáll a vilogás, és minden OK. Mikoözben tart a jelenség, sem sor-, sem képirányú méretváltozás nincs, a fényerő állandó. Mielőtt szétburítom, hátha tudtok nekem valami mankót adni
Hello !
Köszönöm a gyors segítséget goldscorpio07 . Az elkók cseréje megoldotta a problémát. Ebbe esetleg még tudnál segíteni :mi lehet a baj akkor, ha a bekapcsolt TV bizonyos időközönként készenléti állapotba helyezi magát?
Magyarul kikapcsol és a led átvált más színűre?
Megint csak lehet még pufferelés hiba,még lehet h maradt rossz vagy épp halni készülő kondi...arra tudnék gondolni h vmi nem kapja meg rendesen a feszt vagy ingadozik,de még lehet más probléma is.
Sziasztok! alkatrésznek kaptam egy telefunken s-290 tip.tv-t.namármost,annyi a gondja(látszólag),h kivették belőle az alap-panel közepén lévő 40lábú vezérlő ic-t,ami az egész masinát indítja.tv-szerelőtől megkérdeztem,azt mondja:a videoton precisionban lévő CCU VT 02-es ic jó bele.ezt beletéve bekapcs-kor halk pittyenés hallatszik,látszólag próbálna indulni,ezt háromszor megismétli,majd leáll.viszont nincs standby-üzemmód.kérdés:valóban ez a vezérlő ic kell bele?esetleg más?illetve ha mégis a sorvégfok hibás,hogy kell elindulni,mit nézzek meg először?
Hali! kaptam egy telefunken tv-t alkatrésznek.hátlapot levéve annyi baja van(látszólag),h kivették belőle az alap-panel közepén lévő 40lábú ic-t,ami az egész készüléket vezérli.tv-szerelő infója szerint a videoton precisionban levő CCU VT 02-es kell bele.ezt behelyezve bekapcs-kor halk pittyenés hallatszik,mintha indulni akarna,ezt 3-szor ismétli,majd leáll.kérdés:valóban ez az ic kell bele,esetleg más? és ha mégis sorvégfok-hiba áll fenn,hol kell elkezdeni a keresést?szemmel látható gond(égett alk.stb)nem látható.
Nem biztos hogy jó bele az IC, de a három indítási kísérlet utáni leállás hibára utal, mert ez a tv háromszor próbálja indítani magát, ha nem sikerül a védelem letilt. Elég nehéz megtalálni a hibát, ha nincs gyakorlatod, mert elég összetett védelme van.
Na puff neki...ez nem vmi biztató,bár én is ilyesmire gondoltam.látszik,h ez nem egy"buta"tévé(lenne).először azt kellene tudni,tényleg ez-e a vezérlő ic-je.vki más olyat mondott,h a VT 01-es az övé,én nem tudom,mi a különbség a kettő között...
Annó javítottam ilyeneket, és pl volt hogy digitális hangfeldolgozással készült az egyik és az eredeti proci már nem volt jó hozzá. Szerintem először meg kellene próbálni beindítani, a proci ráér.
Van a tápban egy 470µF-os kondi, az is szokott ilyen hibát okozni, illetve ennek a tv-nek tirisztoros eltérítése van, annak a hibája is okozhatja a védelem beindulását. A TDA2029 környékét is illik átnézni. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
