Van 1 Siemens C75 os kijelzom. Ennek szeretnek adni video jelet PC-rol. pl filmeket nezni rajta :yes: Tudom h csak 128*160 a felbontasa de kis vetittot akarok belolle keszitteni! Ehhez szeretnek segitseget kerni ! Elore is koszonom ! WaRL0
Ha a bekötést meg is találod, vagy valaki leírja neked, nem lesz egyszerű "másodlagos" monitorként használni. Mindemellett nem lesz szép látvány a falon az a 128x 160 felbontás! Legalább 640x 480-as kijelző kellene. Szerintem.
En ugy szeretnem megcsinalni h mondjuk ra tudjam kotni a DVD lejatszot vagy a PC-t ! Es csak kis vetitokent szeretnem felhasznalni ami max 50-60cm-es kep lenne !
Koszi
Ha leméred a kijelző hasznos szélességét és hosszát, elosztod a felbontással, megtudod, mekkora egy pixel mérete. Ezt méretezd a nagyítás mértékével, hogy megtudd, mekkora méretű lesz egy pixel a falon,az adott távolságon! Szerintem 50-60cm-en sem marad élvezhető! Nem éri meg ezzel foglalkozni! Továbbra is :gumicsirke:
Egy normál TV felbontása 354*288 pixel. Na most akor hasonlítsd össze ezzel a tiédet. Én se esnék neki projektort csinálni belőle. Akkor már inkább vegyél egy kismértű, hordozható LCD TV-t. Akkor már a DVD rákötése se probléma, és ha a PC-n van video kimenet, akkor azt is simán rákötheted. De hidd el, amennyit erre ráköltenél, hogy a kijelzőt rá tudd kötni a PC-re vagy DVD-re, abból a pénzből már szinte lehet venni a már említett kis TV-t. Másrészt már van projektor-os topik is, és akárhány LCD-s is.
Ha nem tudod elfogadni azt, amit javasolunk, akkor ezek szerint te jobban tudod! Akkor nem értem, minek kérdezel?! De csináld csak nyugodtan!
Sajnos, az évezhető minőséghez -amatőr berkekben- tekintélyes átviteli sebesség kellene.
Ezek után még olyan programot is kéne írni, ami képes kiküldeni valami emészthető formában a képet egy portra. Ekkora nagyításban pedig nem csak a pixelek mérete, de a pixelek közti köz is megnő. Eszméletlen sok munkával, eszméletlen sok idővel és pénzzel eszméletlen ratyi minőséget tudnál produkálni. Sokkal inkább ajánlok egy nagyobb LCD-jű kézikamerát átalakítani, akkor rögtön ott van egy lejátszó szerkezet is benne és hordozhatóan.
Ezek a mobil LCD-k nem erre lettek kitalálva.
Erősebb fénnyel megvilágítva, nem marad a képből semmi, bármilyen jó lencsével fókuszálsz (tapasztalat) Komoly kontraszttal rendelkező LCD-vel lenne érdemes szüttyögni. De a jövő inkább a lézeres kivetítők felé megy (akár egy mobilban is) Lézeres kivetítő Nézd meg a videogalériát! A sebességet okosan meg lehet oldani, pl egy SD kártyára PC ről rátöltesz egy speciális filmet, ami tartalmazza az LCD kódjait is és akkor mikrokontroller sem kell!, (SD inicializálás után) csak az órajelet kell ezerrel nyomni és egyből az LCD-re küldeni. 160x130x9=187200 bit / kép 25 frame = 4,68Mhz Tehát egy 4,68 Mhz-s órajellel már teljesképernyős 25 frames videót lehetne nyomni 3/3/2 szinben De ez még egy AVR-nek is menne rendessen. Egy zavaró dolog lehet, az SD checksum-ja, de ez 4 pötty a képernyőn, ami nem gond filmnél.
Egyáltalan hozá lehet kötni egy telefon kijelzöt a számitogéphez ugy hogy másodlagos monitor ként müködjön
![]() Elöre is kösz ![]()
Helló az lenne a kérdésem hogy egy Siemens CV 65-nek a kijelzőjét rá lehetne e kötni számítógépre. Meg mit lehet rajta nézni Pl.: winamp-nak a "dolgait"?
őőőőőőőőőőő.......meg fogom nézni bár nem vagyok az a legjobb angolos majd lefordítom egy programmal
Hát belinkeltem a webfordításba de nem nagyon értek belőle semmit
