Fórum » 3D LED CUBE építés
Témaindító: prst14, idő: Máj 11, 2008
Lapozás: OK   4 / 30
(#) instantwater válasza GurgaPeti hozzászólására (») Okt 2, 2008 /
demultiplexer? a fényképen úgy látszik, hogy elmegy 8 láb a kontrolertől minden 573 hoz. (apropó, ez az 573 ez ilyen nagy áram nagy fesz bíró IC?) aztán egy IC ből meg a lachek. a latcheket vezérled egy demultiplexerrel? mi a száma?
(#) GurgaPeti válasza instantwater hozzászólására (») Okt 2, 2008 /
Húu ezt jol öszekeverted.
Na megpróbálom leírni valahogy.
A kép síkonként rajzolódik ki, tehát egyszerre csak 1 sík világíthat időben, ezt ugy csinálom, hogy betöltöm a 8x8 bitet a latch-okba , majd mikor megvan akkor az ahhoz a síkhoz tartozó közös negatív lábat felkapcsolom egy bd237-en keresztül, és akkor az a sik világít. X idő elteltével lekapcsolom, majd pedig ujra és ujra megteszem ezt a többi síkkal is, ebből kapom a képet.
A bd 237-esek és a vezérlő között van a demux, a már előbb leírt okból, és ez a része még nics is rajta a képen csak az üres lukak látszanak, ugyhogy ne is keresd.
Teljesítménnyel nincs gond, ki van találva 20mA megy egy-egy lednek. a latch-ok bírni fogják, és mivel maximum 64 led világíthat egyszerre ezért nem is fogyszt túl sokat.
74hc4514, és nem a latch-okat vezérli, hanem pont a másik oldalt
(#) googa válasza GurgaPeti hozzászólására (») Okt 2, 2008 /
A latch-ok és demux típusát leírnád a kedvemért?
(#) GurgaPeti válasza googa hozzászólására (») Okt 2, 2008 /
(#) Mickey5 válasza GurgaPeti hozzászólására (») Okt 2, 2008 /
Ez tényleg csúcs, nem tudom überelni! Ehhez képest az én kis 4*4*4-esem igen szerénynek tűnik. Főleg, hogy messze járok még attól az állapottól amit Ti már elértetek!
De azok kedvéért, akik 3*3*3-ast és RGB-t kerestek (noge, WaRL0) mellékelek egy nagyon jó kis címet! Emlékeztem, hogy láttam valahol, de csak most találtam meg. Az oldalról letölthető a teljes építési leírás .pdf-ben.
Még valamit: nem reklám, de ha olcsón akartok nagyobb tétel LED-et venni érdemes az eBay-n keresgélni. Ilyeneket láttam, hogy 100 db RGB LED (5 mm, 8000 mcd, közös katód) $35+$10 postaköltség. Úgy tűnik, hogy ezek nem "valódi" árverések, hanem a kínai gyártók így (is) árusítják a termékeiket.
(#) noge válasza Mickey5 hozzászólására (») Okt 2, 2008 /
Nagyon köszi!
Ezt a szerencsétlen 3state latch-ot nem vagyok képes felfogni, pedig már jópárszor átbogarásztam az adatlapot. Azt hiszem meg kell próbálnom magát az eszközt használva megismernem a folyamatot, mert így papíron nem megy....a genyó.
Most nézem, hogy víztiszta LED-ekből készül a kocka?! Ha igen, akkor azt hiszem elszúrtátok. Mickey5 által adott linken olvastam a nagy igazságot (egyet értek vele), hogy ahhoz, hogy szép és minden oldalról látható diffúz fénye legyen a LED-ekenk, meg kell érdesítei a (víztiszta) LED búráját csiszolópapírral. Tényleg remélem, hogy a látszat ellenére diffúz ledekből készült.
(#) GurgaPeti válasza googa hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Nem, sima átlátszó a led, de erre van egy trükköm.
Benzin-be kell mártani, és a ledek kb 1-2 nap után ködös fehér színüvé változnak.
Ha télleg nem lesz szép majd még ezt is megcsinálhatjuk.
Tehát van neki 8 bemenete meg nyolc kimenete.
azon kívül van egy LE és egy OE-láb is.
Ezt a kettőt öszekötöm, és ezek is a vezérlő egy kimenetére mennek.
Felhuzom 5v-ra az LE,OE lábat majd beállítom a bementeket amire akarom amior az LE,OE párosra ujból 0-t adok akkor beírodik a latch-ba a bemeneten lévő 8 bit és megjelenik a kimeneten.
De szerintem ez elég jól le van írva az adatlapon.
(#) googa válasza GurgaPeti hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Köszi! Nekem késő este volt már tegnap, azért nem volt agyam...
(#) instantwater válasza Mickey5 hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Hello
Szerinted SÁRGA ledből mm esből milyen lenne? ugyanis van a vaterán 2 ft ért 100 db 200 ft
vagy a 3 mm az kicsi?
gndoltam ln is víztiszta ledre, de ezekszerint az nem jó? hol lehet kapni ilyen diffúz ledet? és mennyibe kerül?
kicsit offtopic, de most villant át az agyamon az, hogy az UM245 ben FT232 es chip van, namármost az FT232 az SOROS ra alakít át, de a modult paralell ként árulják.
KATT akkor ez most hogy van?
ITT van FT245 tel szerelt modell, de ez jóval drágább. De akkor a FT232 es mitől parallel amikor az SOROS? bene is van a nevében hogy 232 (RS232). de akkor a modul mért 245? ezt nagyin nem értem.
(#) instantwater válasza instantwater hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
nah kigondoltam.
A probléma csak annyi, hogy SMD-s, de ezt a pár lábat csak meg tudom forrasztani otthon.
Szóval veszek ~800 ért a s0selektronikánál FT245RL chipet (28 PINES) aztán megoldom. Szerintem 3-5000 ft ot megéri vacakolni vele, mint amennyivel drágább a komplett modul. Kell hozzá 4 kondi meg 2 ellenállás, meg kap a lábaira egy preparált USB kábelt, aztán hello.
Ja, az USb kábelen honnan tudom megállapítani a data plusz minusz t? mert a tápot még csak-csak ki tudom mérni műszerrel, de az adatot nehezebb. Vagy nem okoz problémát a fordított polaritás, max nem megy?
(#) proba válasza instantwater hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Lehet hülyeség de a szgépen megvan a csatlakozó kiosztás onnan ohm mérővel szerintem visszamérhető.
De úgy rémlik a myomtatóm nem vette zokon a cserét sem.csak nem működött (Csak alaplapi tüskesorom volt, kivezető kábel nem. szerintem mindkettő 0/5 V jelszintek között van)
(#) instantwater válasza proba hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
találtam samplet 74HC595 ből a texas instruments nél. Ezt tényleg ingyen küldik?
(#) vicsys válasza instantwater hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Bővebben: Link1
Bővebben: Link2
Bővebben: Link3
Igen. A boltban meg 50.- darabja.
(#) instantwater válasza vicsys hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
mégsincs belőle sample
amúgy a s0selektronikánál van egy bizonyos 74HC595AD az a bizonyos AD tag az mit jelöl?KATT
(#) Mickey5 válasza instantwater hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Egy kicsivel korábban, ITT leírtam, hogy 3mm-es extra fényű sárga LED-eket rendeltem hozzá. Valaki még válaszolt is, hogy ő viszont kékből fogja megépíteni.
Nem írtál semmit a LED típusáról, de ezért a pénzért nyilván nem extra fényű, Ízlés dolga, meg lehet építeni abból is. Viszont a 3mm az szinte alapkövetelmény. Az 5mm-es LED-del egy kicsit zsúfolt. Bár az is igaz, hogy az RGB változatot nem is építheted meg másból.
Ha tényleg érdekel a téma, akkor először olvasd végig a topikot (nem sok az a 8 oldal)! Találsz benne hivatkozásokat, ahol részletes leírás olvasható (angolul és magyarul). Ha még ez sem elég, írj nekem privát üzenetet!
(#) instantwater hozzászólása Okt 4, 2008 /
eszerint fogom megépíteni
(#) Tetye válasza Mickey5 hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
hali!
megcsináltam ezt a 4x4x4 es kockát de nem megy csak villog gyosan felváltva a két státusz leg piros és zöld de a kékek semmi... mi lehet a baj?
erröl van szo
(#) GurgaPeti hozzászólása Okt 5, 2008 /
(#) Tetye válasza Tetye hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
hali!
info:
ha valakinek ugyan ez a hibajelenség jelentkezik, semmi gáz rájöttem laza egy nap alatt....
a biztositék biteket kell meglesni beállitani a külső oszcit, és kikapcsolni a JTAG-et mert az a porta és portc-t használja, ennyi és megy. én egy ATMEGA32 esre ültettem rá bascommal a c-s hex filet, és kitünöen üzemel, egy kérdés minek neki a soros port? össze lehet hozni esetleg winampal?
(#) vtnagy válasza GurgaPeti hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
Wow, nagyon jó lett, grat
Fogod publikálni?
(#) GurgaPeti válasza vtnagy hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
Még jövő héten tart a kiállítás, aztán meglátom...
(#) googa válasza GurgaPeti hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
Hát, pedig leírhatnád szépen, sorról-sorra, hogy másoknak is örömet okozhasson a Te tehetséged :yes:
(#) GurgaPeti válasza googa hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
Ohh kösz. Majd megoldom valahogy akkor ha akarjátok.
(#) Mickey5 válasza Tetye hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Örülök, hogy sikerült megoldani a gondodat! Én ezt amúgy sem találhattam volna ki, mert először nem írtad, hogy másik típusú AVR-t használsz.
Szerintem az eredeti leírásban szerepel valahol, hogy a MAX232 későbbi fejlesztéshez kell, a PC-vel való kommunikációhoz. Én is a Winampra gondoltam, de ezt egyenlőre nem nagyon erőltetem, csak beleépítem és majd később visszatérek rá.
(#) Tetye válasza Mickey5 hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Értem, köszi, azért ha valamire jutnál az rs-el légyszi publikáld mire jó, hogyan lehet használni.
Amugy azért nem írtam hogy másik chip mert teljesen mind1 hogy ATMEGA16 vagy ATMEGA32 teljesen kompatibilis az utolsó regiszterig detto, csak annyi a külömbség hogy az ATMEGA32 esben nagyobb a flash de amugy ha megírod ATMEGA16-ra a progit és ATMEGA32-re töltöd fel még a chipdefiniálás is maradhat a ATMEGA16-osé annyira egyforma.
Amugy azért ATMEGA32 re tettem mert ATMEGA16os nem volt otthon, meg nem is tudtam rendelni mert nem volt épp raktáron, ezért lett ATMEGA32. de teljesen jo.
Az lenne még poénos hogy ha tényleg zenére változna.
„Az lenne még poénos hogy ha tényleg zenére változna.”
Igen, prst14 kollega pont ilyen linket tett fel a nyitó hozzászólásban. De ő nem igényelte ezt a funkciót.
(#) GurgaPeti hozzászólása Okt 6, 2008 /
Na itt van a rajz, a mega 32-es b port-ja és a d port-ról 2 láb ami felülre ki van vezetve az egy bemenet, amit pc-ről(LPT-n) lehet vezérelni, de ehhez még csak most készül a program. A baloldali 8 darab tranyó pedig bd237
Azért sok sikert mindenkinek aki megpróbálja..
Következő: »»   4 / 30
