Élesztés.
Még felmerült bennem egy kérdés, remélem senkinek nem megyek az idegeire.
Az erősítőn belüli valamilyen kötögetéssel nem lehetne megoldani, hogy ugyanaz mennyen ki az összes hangfalra, mint amikor stereo üzemben működik? Vagyis a 2 hátsó és a centert kellene belekötni a stereo üzemmódba. Ez nekem úgy tűnik, hogy megoldható elvileg. Gyakorlatban valakinek valami ötlete? üdv, S Nem is annyira a dübörgés a lényeg, de ha már van sok hangfal, legalább szóljon addig, amíg pénzem lesz bővítésre! ![]()
Megoldható, de ez nekem gány megoldás, már bocsáts meg.
Találtam egy könyvben egy rajzot.Mi a véleményetek róla?A tranyók drágák?(kb ár)
Egész korrekt kis végfokozatnak tűnik,van hozzá nyák rajzod is?A két végfok tranyó a HQ-nál bruttó275Ft/db a többi már fülléres dolog lehet...
Panelrajz az nincs.A tranyóknak motorola márkájúaknak kéne lenniük?valaki nem tudna egy panelrajzot?
Ez Sipos Gyula: Hi-Fi erősítők építése c. könyvből van szkennelve. Ott mindent leír a szerző, többek között azt is, hogy az összes olyan tranyó megfelel, ami a határadatok szerint jó. (Speciel ezt még a könyv elején írja.)
Az odaírt tranyók csatornánként 1000-1500Ft-ból kijönnek.
Talált süllyedt!
Helló Mindenkinek azt szeretnem kérdezni h egy 2*20v-os trafóhoz milyen erősítőt lehetne csinálni????
A választ előre is köszi!!
A feszültség csak egy adata a trafónak. Milyen teljesítményt képes szolgáltatni az is lényeges.
28VDC az előállítható feszültség. Ebből ha 4Ohm-os dobozt hajtol meg 70W körüli véget lehet készíteni,(100VA traf.telj.). Ha sztereót akarsz akkor dupla teljesítményű trafó kell.
itt van 1 kép róla ha ez valamit segítene ahogy látni lehet rajta h 2 kábel megy be az a 230V és négy jön ki amin 20v és 20v-ot lehet mérni és ezt még egyenirányítani is kell ahogy már írtam 100w-os ! Ha valakinek van valami ötlete akkor pls segítsen milyen erőlködőt lehet ehhez csinálni a nyákot ne vegyétek figyelembe mer az már nincs meg hozzá!! előre is köszi
Ha jól sejtem ez egy német lemezjátszóból való
Ez egy keletnémet tekercselt magos VEB trafó
![]() De nem adsz adatokat, az a baj. Mit szeretnél? mono vagy sztereó erősítőt? Minőségre milyen legyen? IC-st vagy tranyóst szeretnél? Ha én kérdezek és nem te, akkor már lassan én építem nem te. ![]()
olyan 2x50w lenne jó a minőség hát az amit ebből ki lehet hozni abból a legjobb
Hahó valaki nem tudna valamit segíteni???? léci írjatok
Akkor marad a TDA7294 !! Még azt szeretném megkérdezni h egyenirányítás után ugye lesz föld meg +20v-om és ahogy látom a TDA-nál hogy oda kell -20v, +20v és föld. és ezt hogy lehetne megcsinálni?? Amint látjátok kezdő vagyok szóval lehet hogy hülyeséget kérdezek de nézzétek el nekem!!!
Olvasd végig, légyszi. Egyébként meg 20x1,41=28V-ot kapsz + és - .
de nekem nem szimmetrikus tápom van hanem sima 2 kivezetésű ami itt láthatóBővebben: Link
Idézet: „és négy jön ki amin 20v és 20v-ot” Ezt te írtad, ha igaz lehet belőle szimmetrikus táp!
Nem akarlak elkeseríteni, pláne megbántani, de azért nem is válaszoltam neked, mert bizonyos fokú alapismeretek azért kellenek az ilyen dolgokhoz. :yes: Tudom hogy egyszerűnek tűnik elkészíteni egy végfokpanelt, de még azon kívül is van táp, dobozolás, élesztés, vezetékezés (brumm), stb,stb...
Mondom hogy én kezdő vagyok!! ha ti azt mondjátok hogy lehet akkor biztos
Készíts egy képet a paneled másik oldaláról is!
Ha ennyire kezdő vagy, erre a tápra tudnál készíteni egy TDA2030A-s erősítőt! Ez kezdő projektnek tökéletes lesz! Valahol el kell kezdeni!
Szerintem azért van ez a fórum hogy kérdéseket tegyünk fel de ha tévedek akkor szóljatok!!! Ha nem kérdezek akkor nem lesznek alapismereteim
Megosztanék veletek pár könyvet, gondolom érdekel sok mindenkit. Ide teszem a linket mert leginkább ehhez a témához kapcsolódik. Audiofil varázs I.-II., Audiofil erősítők építése. Jelszóval védett állomány. Jelszó "mint én"
![]() Ide kattintva töltheted le. |
