Élesztés.
Építek egy autós erősítőt. Végfoknak én st151-et gondoltam, 4ohmon. Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak vele, de gondoltam írok be hogy hátha valaki 100W körüli erősítőt 4ohmra tud-e tanácsolni.Tápfesz úgy +-30-45V körüli.
Üdv mindenkinek.Szamóca hozzád lenne egy kérdésem. Gondolom hogy te is megépítetted már a VF2-t valamikor, meg mint már írtad STK4044XI-el üzemelő végfokod is van és kiváncsi lennék a véleményedre hogy (ártól,bonyolultságtól eltekintve) neked melyik nyerte meg jobban a tetszésed milyen külömségeket véltél felfedezni a két végfok köszt vagyis melyiket helyeznéd inkább előtérbe minőségi és egyéb szempontból.
Mindig féltem hogy valaki megkérdezi ezt tőlem!
Mivel a hibridet önmagában nem hallgattam még, (van egy bemenetválasztő-előerősítő-felül áteresztő fokozat előtte) nem biztos hogy helytálló amit leírok. Egyébként is szubjektív a véleményem, de az STK nekem hosszútávon jobban tetszik. A "kis bélyegnek" kissé fémes csilingelése van (talán mert FET-es?) mellette. Ez elsőre nagyon tetszett, hogy "milyen magasa van". Viszont teresebben adja vissza a zenét, mint az stk. Igazándiból mind a kettő jó végfok és nem húznám le egyiket sem a másikkal szemben. Pláne hogy mint írtam nem azonosak a hallgatási feltételek.
Köszi a gyors válaszért, a teresebben azon mit is értel pontosan mert számomra kétértelmű is lehet vagyis hogy nagyobb a sztereózás vagy jobban kidolgozza a zene apró részleteit.
Hát nem azért, de nem fogadja el a jelszót. "error" feliratot dob csak ki.
Passz én azzal tudtam megnyitni a letöltött rarfájlt és abban van a két PDF...
Mintha nagyobb térben hallanád, jobban "szétválnak" a hangok.
KD.mester: Én is ebbe estem de azért mert 3-szor is harpo-t írtam hapro helyett
Sziasztok! Tudna valakai segíteni építettem egy erősítőt tda 7375-ből és csak akkor szólal meg ha elötte zárlatot csinálok egy pillanatra a tápfeszen és ezt minden bekapcsoláskor el kell játszani gondolom a stand by üzemmóddal van összefüggésbe ami van az icn.
Ezt hogy tudom megoldani
Az IC 7-es lábát hova kötötted? Próbáld meg egy kb. 10Kohmos ellenállással a +Ut-re kötni!
Üdv mindenkinek !
Ennek az erősítőnek 4700µF puffer elé lehet? Mekkora trafó kell neki,hogy teljesen kitudjam hajtani? Megépítette már valaki közületek,szépen szól? Nagy hűtés kell neki? Bocsi a sok kérdésért de nagyon érdekel engem. Bővebben: Link
Elég, bár a 2X6800µF/végvoknak biztos jobban örülne .
Sztereóban egy 2x24VAC 160Va-os szabványteljesítményű trafó elég. Hűtés nem kell nagyobb mint egy VF2.nek.
Értem köszi.
Hát sajnos akkora szerintem nincs itthon de azért szólhat egy 100VA-ról is szerintem.30W leadhat egy 100VA trafóval,nem? Ja és egyenirányító elég neki 15A? (sztereóba)
Persze hogy elmegy avval is, ha nem terheled túlzottan.
A graec meg bőven sok .
sziasztok.
olyan kérdésem lenne hozzátok hogy építenék buli célokra egy TDA7294 -es icre alapuló végfokot és a hűtés méretezésében kérnék segítséget, hogy folyamatos üzem mellet mekkora bordát rakjak rá méretileg, mert tudom hűtésből sosem elég de azért eltúlozni sem akarom. válaszokat előre is köszönöm.
Ez a két rajz szinte teljesen ugyan olyan ugye? Bővebben: Link Bővebben: Link Melyik szólhat szebben? Melyiket érdemesebb szerintetek megépíteni?
Sziasztok, egy másik témában beleütköztem egy elég kínos problémába... a trafóm: 500VA toroid 2x36V-al, és van két db TDA7294-em... szerintem végig sem kell írni mert ebből mindenkinek leesett... -_- Szval a probléma adott, jelenleg 2x15db sorbakötött diódával van leejtve a feszültség 10.5Vot, másik témában írták h hát ez így eléggé 'erőforráspazarló' megoldás ami igaz is, esetleg nincsen valakinek valami ötlete h hogyan lehetne ezt a problémát megoldani?:S
Köszi előre is
Első lehetőség építesz egy olyan tranzisztoros erősítőt ami megy +-50V-ról. Második lehetőségként kicseréled az IC-id TDA7293-ra, az megy +-50V-ról is és 8-ohmon járatod. Így akár négy csatornát is elbír a trafód!
Nekem az első kapcsolás kidolgozottabbnak tűnik, pl boosterkondi helyett áramgenerátor van benne. Én biztos ezt próbálnám először.
Szia, 100W 8ohmon hmm fincsa, lehet rá 4 ohmos hangfalakat is kötni?:S mert perpill ez áll rendelkezésemre (persze itt csak óvatosan), és annyi a dolgom h a meglévő nyákon 7294 ki, 7293 be?:OO képet tudok küldeni a meglévőről esetleg
jajj bocsánat, természetesen...elnézést
Igen én is azon gondolkodtam de ott meg nincs nyákrajz.Azt nekem kellene megcsinálnom. Ha megcsinálom a nyákrajzot akkor átnéznéd nekem,hogy jó e?(Még soha nem csináltam erősítő nyákrajzot,de mást már igen)
Simán mehet be a 7294 helyére! Az a gond, hogy 4 ohmra ennek is kb. +-35V kell! Az biztos, hogy ha 50V-ról 4 ohmon járatod, nagyon fog fűteni, tehát csak óvatosan!
hmm +/-35V ha rakok rá egy oly,an bordát ami passzívan kihűtené és erre a hűtérre rávágok egy 8cmes 12Vos ventit, ez szerinted elég lenne kihűteni?
Nem értem! Akkor most +-35V-ról fogod járatni?
Az aktív hűtés jó lesz, de szerintem hőfokfüggőt kellene rárakni! |
