Fórum » Asrock K7VT4A alaplapja akinek van...
Lapozás: OK   1 / 2
(#) kripower hozzászólása Jún 21, 2006 /
...és megtenné, hogy megnézi a processzor kioldója fölött levő SMD ell.áll. értékét....köszönöm.
Pontosan a proci felett van közvetlenül (a lap rövidebb oldala felé,a táp felé,tehát afelső kioldója felett )egy kétlábú csoda alatt,sajna fényképezni nem áll módomban,csak nemtudom mekkorát forrasszak be helyette. Köszi.
(#) Tomee válasza kripower hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
Mi történt vele? Letört?
(#) Gatery válasza Tomee hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
Hát ha proci lefogó feletti tört le akkor nagyon valózsínű hogy a borda levétele közben odacsúszott a csavarhúzó, nagyon tipikus hiba....ilyenkor az ember legszívesebben meg és .
Nincs meg az az ellenálás ami letört....prbáld megkeresni, ha senki sem válaszol akkor szerintem nézz körbe hogy mik vannak körülötte mert általában rá utal, szóval nem valószínű hogy egymás mellé kerül egy 1 mili Ohmos meg egy 1Mohmos ellenállás. Szóval szerintem nézz meg mi van mellette...árulkodó lehet.
(#) Sheffield válasza kripower hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
Szerintem egy számtech boltban (ahol ilyet árulnak, és rendesek az eladók) megengedik hogy megnézd.
Sok szerencsét!
(#) luxmanpower válasza kripower hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
nekem csak K7VT2 van
(#) Slope válasza luxmanpower hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Hát nemtom... az MSI-nél több ész van. Az enyimnél nincs semmi a hűtőborda fül alatt. Tudják hogy a rutinos felhasználó a hűtőborda tisztitásakor alapból belevágja a csavarhúzót.
Legközeleb tedd alá az ujjad, az legalább magától megjavul
(#) kripower válasza Tomee hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Igen, gondolom ez történt, nem én csináltam és sajna nincs is meg.Egyre kisebb értékekkel próbálkozom hátha egyszer elindul,mert se kép se hang...
(#) kripower válasza Sheffield hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Ez jó ötlet
(#) gyubear válasza kripower hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Kicsit túl van zsúfolva a gépem, de megpróbálom lefotózni.
(#) gyubear válasza gyubear hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Ennyi látszik...
(#) kripower válasza gyubear hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Kösz szépen, nagyon rendes vagy és tök jó a kép is, csak nem ez az az ell.áll. Ha megtennéd hogy még egy képet dobsz megköszönném! Lefényképeztem hogy biztosabb legyen.
az a hűtőborda leszorító.....
mindjárt megy a kép
(#) gyubear válasza gyubear hozzászólására (») Jún 22, 2006 / 4
2R2 azaz 2,2Ohm
(#) Tomee válasza gyubear hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
nem jó a kép...
A fele hiányzik!
Megaköszönet! Nagyon rendes vagy! Remélem beindul...
Kaptál 50 pontot :worship:
megállt a netem. mégegyszer....
Mivel fényképezted? Elektronmikroszkóppal? Nagyon jó.
De biztos, hogy ez 2R2? Nem tudom kivenni.
Fejtetőn nagyon 7-nek látszik az utolsó szám, az ég világon nem találok 2,2 ohmot
Elforgatva 2-valami-7 nek látszik.
Ha 2,7 akkor mindegy
Ha 207 akkor majdnem jó ha szakadt
Jó mocskos...
Amúgy szeretek makrót fotózni. Nem olyan bonyolult: bármilyen digitális fényképező, teljes optikai Zoom-mal (jelenesetben 10x) és az objektív elé egy tükörreflexes gép objektívje (Praktica 50mm, 1,8) fordítva elétartva. gyakorolni kell, de megéri, mert ennél még szebb és jobb képeket lehet készíteni.
Köszönöm a pontot, remélem tudtam segíteni. Ez egy klassz alaplap, pár szokatlan -nem feltétlenül rossz- tulajdonságát leszámítva.
Az enyémen egy 30-40 dekás borda van, de ujjal könnyen be tudom pattintani a füleit.
Itt egy kép a gépből: balról jobbra: tv tuner, firewire, sat tuner, ATi videokártya.
(#) Frankye válasza gyubear hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Bocs az OFF-ért... Ez a makrófotó eljárás nagggyyyyon tuti!!!! Nekem is van egy Prakticám, meg digitálisom, ki fogom próbálni! Baromi jók ezek a makrofotók, amiket készítettél!!! Gratula! És külön köszönet a kivitel elvéért! Tényleg olyanok a képek, mintha elektronmikroszkóppal készültek volna!
(#) Frankye válasza kripower hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Én jó alaposan kinagyítottam a képe, sztem 2,2 Ohmos...
(#) kripower válasza Frankye hozzászólására (») Jún 23, 2006 /
Na jó, meggyőztetek
(#) kripower válasza gyubear hozzászólására (») Jún 23, 2006 /
gyubear! Mentést kérek másodszor is! Most vettem észre, hogy az alsó rögzítésnél is ki van ütve egy!
Csatoltam egy képet, bár nem kátszik sok. L12 van mellé írva és nemtudom mi lehetett ott, a többi L-es alkatrész egy kis barna smd. Mit tegyek be helyére?
(#) Tomee válasza kripower hozzászólására (») Jún 23, 2006 /
Ki volt ez az ügyes pc szerelő?
Általában végig szántják a lapkán a vezetősávokat...
(#) gyubear válasza kripower hozzászólására (») Jún 24, 2006 /
Bocsánat, hogy nem válaszoltam azonnal, de dögrováson vagyok. Még a mai napon felteszem Neked a kért tekercs képét.
(#) Tomee válasza gyubear hozzászólására (») Jún 25, 2006 /
Bocs az Offért, de ezt a makró technikát ki kellett próbálnom és az eredmény magáért beszél!
Képzeljétek el ezt a képet 5 Mpx méretben. Az smd ellnállás nem fér ki a 17" monitoromra!
Pedig a digi gépem csak 10cm-s "makrót" tud. Ez már nem is makró.
(#) MaSTeRFoXX válasza Tomee hozzászólására (») Jún 25, 2006 /
Tök jó!
(#) Norberto válasza Tomee hozzászólására (») Jún 25, 2006 /
Képzeld el ugyanezt 12 MPx-eles méretben 2 cm-es makróval!
(#) kripower válasza gyubear hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
Köszi.
Te is nyári beteg vagy?
(#) gyubear válasza kripower hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
Bocsánat, hogy csak most válaszolok, de bárányhimlős voltam (30 évesen).
Reményeim szerint még ma lefotózom neked azt az alkatrészt, amit levéstél az alaplapodról.
Üdv: Gyubear
Következő: »»   1 / 2
