Vásároltam egy használt FinalScratch 2 hardvert. Ez ugye FireWire porton keresztül kapcsolódik a géphez. Mind PC mind MAC alatt semmi válasz, olyan mintha halott lenne az egész. A kábel bedugásakor azomban megvan a jellegzetes "egészséges puffanó hang", tehát az audio áramkörök vsz. mennek, a PEAK LED-ek is üzemszerűen kivillanthatók. Mindössze a géppel nincs kapcsolat. Kérem akinek van tapasztalata ezen kütyü javításában segítsen, nagyon fontos lenne. Lehetséges hogy csak a kommunikációs IC sérült? Sajnos kapcsrajzom sincs pedig erre vadászom. Ha valakinek van ezzel az eszközzel tapasztalata javítás terén, el is küldeném, és fizetnék a javításért, főleg ha SMD-t kell forrasztani (nem állnék neki). Köszönöm és örök hálám!
Pontosabban mit vettél? Csak a kis dobozkát, vagy van hozzá a két időkódos lemez is? Adtak hozzá programot is, vagy csak a WinAMP-al akartad kipróbálni?
Hello.
Ez még NEM az OPEN verzió, hogy minden szoftverrel kompatibilis. Természetesen időkódos rendszerben szeretném használni, de sem PC sem MAC alatt nem látja a szoftvere a kártyát. Mivel több verziót is próbáltam, illetve a windows ASIO driver telepítője sem érzékeli a kártyát, tuti a kommunikáció rossz, és első lépésben ez a FireWire kommunikációs IC-t hozza gyanúba. Winamp? Ne fárasszatok már... Két lemez? Nem, speciel 5db van, mert az 1.0-áas hardverem után még maradt. Sőt, CD is van mellé pistikéknek. Meg táp, meg madzag, meg doboz, meg minden. Csak nem megy.
Szervizes szakember ismerősöm véleménye szerint a hibajelenség legvalószínűbben a kommunikációs IC körül mozog.
Viszont megvan az esélye, hogy egy féligdöglött ilyen csip képes magával húzni az addig tökéletesen működő tesztgép FireWire kártyáját (!!) - ezt csak azért írom ha valaki tesztelget, vegyen egy használt PCI belsőt amiért nem kár. Nekem ma derül ki hogy ellőttem-e a Mac-Book Pro gépemben a csatolót emiatt Egy kis szakmai anyag ehhez a jelenséghez: "IEEE1394 másnéven a Firewire400 - a legjobb szabvány audio és video célokra. Sajnos a fizikai megvalósításában van egy nagyon komoly probléma, ami tönkreteheti a Firewire perifériákat. A problémát az okozza, hogy a Firewire eszközök tápot is kaphatnak a csatlakozón keresztül, és az így kialakított csatlakozóban a táp és az adatvezetékek össze tudnak érni ha kevésbé precíz (rosszabb minőségű) csatlakozójú kábelt használunk, nem jó irányból próbáljuk bedugni a kábelt először, vagy nem egyenesen dugjuk be a csatlakozót miközben a gépek be vannak kapcsolva. Következmény: a Firewire vezérlők leégnek. Lehetséges megoldások a baj elkerülésére (ezek közül bármely): -a 6 helyett 4 eres Firewire vezetékek használata -Firewire 800-as csatlakozó használata -kikapcsolt állapotban összedugni az eszközöket -minőségi kábelek használata, ügyelni csatlakoztatáskor." Továbbra is várom a tapasztalatokat ezzel az eszközzel kapcsolatban.
Amikor bedugod a kábelt, win alatt hallod a külső eszközök csatlakozásakor szokásos "tü-düm" hangot? A másik, hogy a firewire egy igen cseles dolog, egyfajta hálózati kapcsolatként kezeli a gép, ezért nézd meg, hogy a Hálózati helyek/Hálózati kapcsolatok/1934-es kapcsolat nincs-e tiltva. (Jobb klikk, "Engedélyezés") [off]Az az "egészséges puffanó hang" éppen, hogy nagyon nem egészséges, csak kevésbé kvalifikált tervezők nem nagyon foglakoznak vele...[off]
Semmi ilyen jellegű hang, éppcsak a DAC csipek puffanása jön ki a kütyüből, meg a PEAK LED-eket tudom megvillantani ha az érzékenységet maxra tekerve tolok be neki jelet a lemezjátszóról.
Tudom hogy hálózati konnektként nézi, de semmi sehol
A tippem beigazolódott. A hibát a FireWire kommunikációs chip okozta. Félkörömnyi, 64lábú állatka. Kicseréltettem, működik.
sziasztok!
kérdésem lenne final scratchel kapcsolatban... de igazábol a firewire érdekel... szóval jövöhéten szeretnék venni egy 2.0ás finalt, és ugye az firewire-al kommunikál, a laptopomban viszont csak usb van. a kérdésem a köv lenne: létezik usb-firewire "átalakító"? vagy teljesen más alapján működik? kénytelen vagyok teteni egy firewire portot a laptopomba? pls help! köszi szépen... viron@dancemania.cc
szia!
muszály lessz 1 firewire kártyát tenni a gépedbe, mert a firewire sokkal gyorsabb mint az usb és igy nincs hozzá átalakító:S
olyan problémám van h össze van kötve a finalscratch 2 a laptopommal. megy a lemezlejátszón a zene amikor hirtelen lefagy egy pillanatra a laptopom és utánna megint megy minden.mindez max 2 másodpercig tart. mi lehet a gond? nem szeretné a firewire kártyámat a final? PL HELP! |
