Hellomindenkinek.Van 1 Globo 6010 beltérim,a probléma az hogy álandó jellegel megadják magukat benne az elektrolit kondik.Egy 2hónap és cserélni kell.Mertem a tápot és kevesebb fesz megy át rajtuk mint ami rá van irva mégis felpuposodnak.Ja és már másnak is volt ilyen jellegü problémája.Mi okozhatja?
Heló
Milyen tápegysége van egy ilyen beltérinek? Ha kapcsoló üzemű, akkor vegyél bele low ESR kondikat, elvileg azok jóval tovább bírják.
Milyen az a kapcsoló üzemü?Optocsatoló van benne,impulzus tápegysége van.De holnap tudok róla képet feltenni.
Akkor az kapcsoló üzemű. Nem egy nagy trafó van benne, hanem pici, meg elektronika. Akkor a low ESR kondikkal valószínű jó lesz. Esetleg egy szkóppal rá kellene nézni, hogy nincsenek-e túl nagy feszültség tüskék, amik kinyírják a kondikat.
Idézet: = kapcsoló üzemü.„impulzus tápegység” Erre a legbisztosabb jel az optocsatoló. Idézet: = Minden elektrolit kondit kissebb feszen kell járatni, mint ami rá van írva. Az a maximális tűréshatár.„kevesebb fesz megy át rajtuk mint ami rá van irva” Ami egyébként a felpuposodást okozza, az, hogy időnként nagyobb feszt kap mint kéne. Úgy mondjuk ezt a jelenséget, hogy "megszalad" a táp. Ez adódhat a 230V-os hálózat impulzusszerű ingadozásából is (áramlökések), vagy a táp gyengécske (olcsó) konstukciójából. Bár én immár közel az 50-edik darab Globo beltérit fogom eladni (boltban), igaz a 4000-es ill. 7000-es sorozatból, de az elmúlt 1 év alatt még egy sem hibásodott meg. Idézet: = Talán a 6000-es széria gyenge pontja????„másnak is volt ilyen jellegü problémája” Ha akad otthon szünetmentes tápod, akkor próbáld meg arról üzemeltetni, az kiszűri a pillanatnyi kimaradásokat, és az ebből adódó löketeket. Bár ha ilyen drasztikus lenne a helyzet, akkor a lakás többi hasonló táppal rendelkező cucca is elkéne hogy száljon (TV, DVD, PC...) Érdemes lenne a szakszervízben (P-SAT [sat.hu]) megnézetni, de legalábbis megérdeklődni, hogy nem szériahiba-e a dolog.
Nagyon sok 6000 és 6010-es tunert javitottam meg kondi cserével.Csak nem tudtam mi okozza a hibát.Valoszinüleg valóban az olcsó konstrukció miatt történik.
Ne filozzál cseréld ki a kettő 1000 mikist és a kettő 470 mikist 16 ról 25 voltosra és máris megszünik a baj.
Ha ismét 16 Voltosra cseréled a hiba rövid időn belül újra jelentkezik. Üdv Janó36
Jóestét mindenkinek van egy kis gondom, igy megkérdezem, hátha tudna segíteni valaki.
Az az egy Hirschmann SR 120ci beltér és a Digipower sg2100a forgató esete. Nem értem....... Originált mind kettő. Gyárilag programozva, mindkettő. Helyszínem gyönyörüen össze szerelve, , sg2100a resetelve a nullánál, Hirscmannak elmagyarázva, hogy van forgató, /lehet hogy nem jol paraméterezve/, mert a menüben mikor bekapcsolom a DiSeqC funkciót /és ez nem világos/ akkor lehet állítani 1/2,2/2,1/4,2/4,3/4....stb. re de ezt nem igazán tudom mit jelent,/a forgató váltott szin villanásokkal jelzi, hogy valami adat forgalmat hallott a beltértől , de nem indul el a motor az istenért se. Ja nincs a forgatón hibajelzés. Ezután forgató reset, folyamatos zőld van, és az újabb mühold váltásnál ismét jelzi a forgató, hogy halja a belteret, de a motor nem...nem indúl a nyűves. Ugyanakkor kézi irányitással forgat. ?????????mi az istenért nem indul el a beltér utasitására, vagy hol rontottam el a beltér beállítását, vagy dobjam ki az egészet???? Minden segítséget köszönettel várok, ha valaki ismerné ezt a két berendezést, és beprogramozását.
Van valakinek ötlete előfizetői szerződés felmondása miatt üzemen kívül helyezett HUMAX műholdvevő valamiféle hasznosítására? ![]() ![]()
Természetesen lehet! Rengeteg műhold sugároz úgynevezett FTA (Free to air = szabadon vehető) műsorokat. Pl a HOTDBIRD 6,7A,8 (kb 1300 TV csatorna és 500 Rádió) itt megtalálod többek között a dunatévét, m2, m2 16:9 felbontásban is. Sőt HD ben is de gyanítom hogy a humax nem HD kompatibilis. Sat.hu Fórum Ezeken az oldalakon nagyon sok infót találsz.
Analóg beltéri hazsonsítására is lenne ötlete valakinek?
Le lett cserélve digitálisra, de sajnáltam kidobni, mert szinte újszerű, kifogástalan állapotban van.
pl.: 23 cm ATV üzemmód vevőjének ... tökéletes pláne ha frekit is kiírja a nem csak állapotjelző bárgráfokkal az OSD-s menüjében.
hello!Van egy upc parabolánk, a szerződést bontottuk így nincs beltéri egységünk, a parabolát lehet még használni valamire?
Ha jó nagy a tányér én megveszem naptányérnak. Kibélelem tükrökkel és vizet melegitek vele .
Persze hogy lehet, veszel egy beltérit és nézheted a műholdas nem kódolt adásokat vagy veszel egy PC-be való műholdas kártyát pl skystar2 és PC-n nézheted a műsort, felveheted stb.
Vagy veszel okosított/okosítható beltérit és nézed a konkurens szolgáltató műsorát a Thor műholdon
Ezzel nemhogy melegiteni hanem tüzet gyujtani is lehet.Szép csillogóra kell polirozni és 2 s alatt begyujtja a fadarabot.
Digi TV on Thor 5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W (én UPC-t árulok)
Nekem az volna a kérdésem,hogy egy diditális-mühold vevönél kell e fejet cserélni,(un.:qwad-fejet)ha több beltérit akarok rája kötni vagy felvevőset?Vagy elég ha szét ágaztatom egy elosztóval a fejnél? Ugyanis az egyik szolgáltatónál úgy adnak két beltérit, ha kicserélem erre a qwad-fejre.
Az ágaztatós megoldás nem fog működni. Vannak olyan beltéri egységek, amelyeknek van bemenete ÉS kimenete az antennának. Ezeket egy fejjel/antennával tudod sorosan kötni, és mindegyik beltéri egymástól függetlenül megy. Én két ilyet használok (Orton 4100 C-s okosítva és ingyér nézem a Dili Tv összes csatornáját, ami majdem 60 csatit jelent. Persze a három HBO-t is !!! )
Megpróbálhatod az elágaztatást. Attol függy hogy menni fog-e hogy mennyi a jelszinted. Ugyan ugy csökken mint a kábeltvnél. Arra figyelj, hogy kifejezetten müholdas osztót tegyél be. Müködik a kábeles osztóval is nálunk a fejállomáson is van bekötve ugy. kábeles osztó 40-1000mhz ig, de ami elmegy 2000mhz -ig is az bőven megfelel osztásra. Egy dolog még, olyan osztó kell ami dc-pass-os, azaz a dc tápfeszt is átengedi, mert kell a fejnek az energia. És egy dolog még, egyszerre csak 1 készüléken legyen bekapcsolva a tápfeladás. Plusz ezzel az is jár, hogy egy fejed van, hogy egyszerre csak 1 polár müködik, az vezérli amelyik a tápot adja.
Kell egy twin(dupla) fejet vegyél, és külön koax kábelon a két beltérihez levezetni a jelet a fejegységekből. Vagy egyes beltériken (pl. a digiTV-hez amit adnak Hyundai HSS-3169NA) van olyan kimenet, hogy LNB Loop, akkor azon keresztül a fej jelét át tudod a másik beltéribe is vezetni, így nem kell 2 fej kintre, de érdemesebb az első lehetőséget választani
köcce a válaszokat
Hát sajnos semmi konkrétum. Egyedül az ECHO-t tudom fogni, meg az U-t. Próbálgattam sok műholdat, de csak azok jönnek be, amik a DIGI-n előfizethetők. Persze "nem jogosult a csat. megtekintésére". Más meg egyszerűen be sem jön. Dobjam ki a 2 HUMAX beltérimet? Nem létezik, hogy más műholdak vételére egyszerűen alkalmatlan.
Vettem egy digitális műholdvevő szettet, de képtelen vagyok rendesen beállítani.
Netes kaklkulátorral kiszámoltam az állást (BP-ről ASTRA1-re): - déltől fél fokkal DK felé - emelkedési szög 35,4 fok Iránytűvel kimértem delet odaállítottam, majd a függőleges emelkedést beállítottam skála szerint 35 fokra. Mégsincs jel a beltéri egység szerint. INFO módban mutatja a jelerősséget amit 70%-ig tudok belőni, a jelminőség viszont 14% körüli. Mi lehet a baj? Az emelkedési szöget hogyan kell értelmezni pontosan? Ha jól sejtem akkor a függőleges tányérállástól hátrafelé döntök az előírt szögben. Elvileg nem igazán lóg be semmi a képbe. Ezt amúgy hogyan nézzem? A tányér forgástengelyének az iránya amerre "néz"?
Én a laptopomall és egy tunerkártyával szoktam úgy állítgatni,hogy a legjobb legyen!Tedd ki a tv-t a beltérivel úgy,hogy lásd és finom mozgatással be lehet lőni!Méregetéssel nem lesz szerintem jó az csak nagyjából áll a műholdra!A szerelők pedíg egy erre kitalált kis műszerrel állítják ha van nekik mert legtöbben igy szokták mint én!
Az antennán kel lennie skálabeosztásnak, az a 35 fok a tányér valóságban 3-4 centit dől csak hátra. Idézet: „A tányér forgástengelyének az iránya amerre "néz"?” Ezt pontosítsd lécci. Idézet: „A szerelők pedig egy erre kitalált kis műszerrel állítják” Azzal a legtutibb beállításra használjuk, de nélküle is belehet nagyon jóra lőni. A műszer inkább a kisebb jelű holdakra kell. Az Astra1 szinte a legnagyobb jelű, azon a környéken.
Hogy is fogalmazzam meg jobban...
Szóval ha lefektetném a földre a tányért, akkor pont függőleges nézne? Vagy a tányér mértani közepe és a fej közötti húzott rgyenes felé néz? Szóval nem értem ezt az emelkedési szöget. Nem tudná valaki lerajzolni primitíven? |
