Fórum » Vezeték nélküli jeltovábbítás
Üdv mindenkinek!
Belekezdek! A kedvenc hobbim a horgászat, már barkácsoltam egy etetőhajót , és vettem egy halradart, ami vezetékkel kapcsolódik a monitorhoz. Szeretném a kábelt kiváltani egy adó-vevő megoldással, hogy az etetőhajó be tudja vinni a radar adó fejét. a radar 12 voltos, kb 100 méter hatótáv kellene. A kérdésem az, hogy ez kivitelezhető valamilyen formában? Kérlek válaszoljatok! Üdv: Baukov.
Idézet: Ez gondolom valami S-Video vagy AV-n kapja a jelet.„vettem egy halradart, ami vezetékkel kapcsolódik a monitorhoz.” Ha igen, akkor itt van pár kapcsolást:Vagy ez, vagy ez, vagy ez! De egyébként ezeket a hobbielektronika linktárából szedtem Üdv. Topi.
Szóval az a monitor egy kis folyadékkristályos kijelző ami grafikus jelekké alakítja a beérkező ultrahang jeleket. Szóval nem tudom hogy ez milyen kábellel valósul meg. Az adó-vevő egységek építésekor fontos tudni, hogy milyen jeleket kell továbbítani? Az én esetemre valakinek van erre valami elképzelése? Illetve mivel én nem sokat konyítok a műfajhoz, ha valaki megépítené annak szintén örülnék. Az anyagi részét privátban. Előre is köszönöm!
Hát jó lenne tudni. Ha nem tudod milyen jele van, legalább a kábelt mond meg amivel össze van most kötve...
Helló! 5 pólusú a csatlakozó, itt kapja a 12 voltot és a jeladótól a jelet.
Tehát maga a jel 3 vezetéken megy. Nem vágtam el a kábelt ezért nem tudom milyen a kábel. Valami ötlet? Üdv: Baukov.
a típusa EAGLE CUDA 128 neten találsz róla képet is.
Műszaki paramétereket is írnak, pl működési frekvencia meg hasonló. Ja és azért van olyan sok kábel, mert méri a víz hőmérsékletét is. Üdv: Baukov
Egy cipőben járunk. Sikerült már megoldanod a problémát? Én úgy próbálom megközelíteni a dolgot, hogy nem csak a szonárt, hanem, az egész radart beküldöm hajón és egy vezeték nélküli kamerával figyelem a képernyőt. Ez így nem az igazi, mert nem lehet a radar menüt használni, csak fix beállításokkal "leskelődni", de a semmitől ez is több. Ha tudnál valami infót küldeni megköszönném! Üdv! István
Hi!
Menyi nyomó gombod van a radaron ? Rádió Távirányítós a hajód ? Megbontható 1 picit is a radarháza ? hozzá férhetőek a gombok gumija alatt lévő érintkezők? Ha igen akkor annyi kontaktust kéne átvinned ahány nyomógombod van a radaron ... plusz 1 rádió adó és vevő ami a gombokat viszi át.
A radarház megbontható, és 5 nyomógombos. Talán jobb lenne ha a radar elöl küldeném ki a jelet, mert akkor nem kellene a parton további kijelző, monitor. A radarból a radarfejhez (sonar) 4 eres vezeték megy, gondolom 2 a táp és 2-őn jön vissza a jel. A vezeték nélküli kamera adó-vevőjét nem lehetne felhasználni erre a célra? Üdv! István
Ha video jelet kell továbbítanod, próbáld meg ezeket:
http://www.chipcad.hu/ Telecontrolli RF modulok:yes:
Hi!
Úgy gondolom ebbe a témába vág az én problémám is. Telecontrolli RF modulokat akarok használni, név szerint: RRQ2-868, RTQ1-868. Összeraktam az adó és vevő kapcsolását, aztán neztem oszcival a vevő kimenetét, es egy 100Hz körüli négyszögjelet láttam. Multiméterrel ez 1,2V körül volt. Ha az adó bemenetét Vcc-re raktam akkor a négyszögjel kitöltése kb. 50% lett, multival 1,8V. TTL jeleket vártam, a kimeneten, de sehol. Miért van ez?
sikerult valakinek megoldani az adatátvitelt?
Sziasztok. Horgászathoz van egy "csipogós" kapásjelzőm. Ezen van egy kimenet amire csatlakoztatva egy hozzátartozó nagyméretű ledet kb 30cm-es vezetéken, ha kapás van a csipogás mellett világit is a lámpa. Azt szeretném csinálni, hogy ezen a kimeneten jövő jelet vezetéknélkül kb max 200m-re továbbitani és egy vevő készülék pedig ha kapja ezt a jelet csipogjon. Azaz ha nem vagyok a bot mellett akkor is halljam ha kapás van. Szóval ezt az adó és vevő részre szeretnék megoldást kapni. Hozzátenném, hogy nem vagyok gyakorlott áramkörépítő Előre is köszi a segítséget
Szia! A helyedben a vevő rész megépítésével nem időznék, hiszen erre akármilyen rádió megfelel, ami képes FM sávon venni. A neten több száz FM adó kapcsolási rajza fent van. Megépítenék egyet közülük, és tennék elé valami egyszerű zajgenerátort (pl. 555-ös IC-t). Ezután már csak össze kellene hangolnom a két készüléket. Mondjuk lehet, hogy a ledet működtető feszültsége kevés lenne az adó táplálására, ezesetben egy 9-v os elemmel az energiaellátást meg lehetne oldani.
Ahogy Simpi kolléga is írta, a legegyszerűbb megoldás a vezeték nélküli csengő. Főleg ahogy magad is írtad, ha nem vagy gyakorlott áramkörépítő. Üdv Matt
Ez a "horgásztéma" már ki lett vesézve itt a HEn. Érdemes megkeresni a sok hozzászólást.
Vagy akár ilyen zajgenerátort is tehetne Bővebben: Link, de szerintem is a legjobb megoldás a kapucsengő.
Üdv: Abu.
Hi !
Jobban jársz, ha RF-es kapásjelzőt vásárolsz. Igaz, árban több, de egy vevő 4 adót figyel !
Így van..., de djamada lehet, hogy egy kicsit el is szeretne vele babrálni és nem akarja újan megvenni, de ő tudja.
Üdv: Abu.
Szeretnék építeni egy adó-vevőt. Max 2-3 km-re kellene küldenie egy jelet, ami hatására bekapcsolna egy led vagy megszólalna egy csengő. A kérdésem az, hogy milyen módon tudnám áthidalni ezt a távolságot? Válaszotokat előre is köszönöm!
Sztem mivel vezeteknelkuli megoldas, ez mar engedelykoteles berendezes, azaz megeri kiserletezni?
Ha nme vagyok indiszkret, mi celbol kellene? Esetleg ki lehet otleni mas megoldat is.
A berendezés vagyonvédelmi felhasználásra kellene. Szóval, csak akkor kellene egy jelet küldeni amikor lopnak. Gondolkodtam, a mobiltelefonos riasztón, de azt csak akkor használnám, ha nincs más megoldás. Az sem lenne gond, ha 1km ként "ismétlőket" kellene tenni. De gondolom, az sem lenne legális. Mindamellett érdekelne mindennemű megoldás.
Ebben az esetben talan celravezeto lenne szerezni vmi CB ado-vevot, az engedelyezett. Digit jelatvitel kellene, mivel sokan vannak(?) egy frekin. (Nem is tudom letezik-e meg) En kimaradtam a CB-zesbol, de ha jol tudom, lehetett jelsorozattal aktivalni a hivottat, hasonloan a vezetekes telefonhoz.
Itt a fórumon a CB-s topicban azt írják, hogy az is engedély köteles, kell rádióamatőr vizsga. Építeni sem legális. Szóval, ha nem találok valami mást muszáj lesz a mobilos megoldást alkalmaznom.
Rosszul olvastad. Ha CE jelzéssel ellátott 40 csatornás FM üzemmódú CB -t veszel, akkor nem engedélyköteles. Az eladó igazolja a CE minősítés meglétét. A rádióamatőr vizsga nem erre az esetre vonatkozik, a CB sávban nem ér semmit.
Ezzel megoldhatod a problémádat, kis kiegészítő áramkörrel.
vagyonvédelmi boltokban van készen "rádiós átjelző" erre a célra hatótáv belső antennával 4-6km külsővel akáár 15km-ig.A zavarvédettsége sokkal jobb - házilag nem épiteném meg a 3X árából sem.....
Köszönöm a segítséget!
