Fórum » Telefunken Palcolor P540 hiba
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Djatis hozzászólása Jan 28, 2007 /
Van egy TELEFUNKEN Palcolor P540NV TV-m
Ehhez keresek kapcsolásirajzot.
Régebben láttam valami videoton vagy orion belsejét egy rokon szerelőnél aki már nem szerel és nála láttam az asztalon egy ugyanijen tv alaplapot ami megegyezett e tipuséval de egy szerelő biztos tudja hogy meik lehet az.
Egyébként az a baja hogy amikor a 220 as kapcsival kikapcsoltuk , visszakapcsoláskor soxor csak a stand by led halványan villogott és egy kis idő múlva magához tért.
De mostmár nem akar és erre a hibára keresek választ.
Vagy kapcsolásirajzot.
Ja a lényeg a tápban a Nagy kondit kicseréltem újra de semmi változás.
(#) Damian666 hozzászólása Szept 23, 2008 /
Sziasztok! Nekem is ugyan ez a telefunken tv-m van, a problémája is megvan, minden szép, és jó is lenne, ha tudnék hozzá szerezni 1 sorkimenőt... Ha esetleg lenne valakinek ötlete honnan tudnék esetleg rendelni vagy venni akár használtan, vagy valakinek elfekvőben lenne egy ilyen ( amit nem hiszek) azt meg köszönném.
E-mail címem: Mlaci4@gmail.com
Köszi előre is mindenkinek!!!
(#) Damian666 hozzászólása Szept 25, 2008 /
Sikerült találnom sorkimenőt, de mindhiába.
Úgy néz ki, más baja is van, készenléti állapot van, mikor be akarom kapcsolni, lemágnesezi a képernyőt, és az erősítője is bekapcsol, így nagyon halkan zúg a hangszóró, de semmi más... hol keressem a hibát?????
Méregettem a diódákat, de nem szakadt/zárlatos egyik sem.
(#) Djatis válasza Damian666 hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
A procija be van forrasztva vagy foglalatban van ?
Ha foglalatban van vedd ki és forraszd át a foglalat lábait.
Nekem jórészt csak ez volt a bajom vele .
Más kontakthibák után is nézelődjél.
(#) Damian666 hozzászólása Szept 26, 2008 /
Foglalatban van. oksa átnézem köszönöm
(#) Damian666 hozzászólása Okt 25, 2008 /
noh most vettem elő a tv-t, a procit kivettem megtakarítottqam a lábait a tokot átforrasztottam, kicserélrtem a sorkimenőt, a végtranyót, de készenlát van, és semmi más. Azt tudni kell hogy először mikor még a régi sorkimenő volt benne, tranyócsere volt, és átívelt a nagyfesz, na azóta csak készenlét van
(#) lapose válasza Damian666 hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Ha Távirányítóval indítod, mit csinál?
(#) Damian666 válasza lapose hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
akkor sem csinál semmit, noh találtam 1 érdekes ellenállást benne, ami szakadt...
de nincs olyan szinkalkulátor a világon se ami ezt értelmezné.....
ugyanis : Barna, fekete, arany, arany, sárga.
egyik calkulátor sem engedi a 3.színt aranynak, ill utolsót sárgának...
nincs 1 kapcsolási rajza vagy ötlete valakinek?
(#) Djatis válasza Damian666 hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Nekem van kapcsolásirajzom elküldöm ímélben neked
(#) Damian666 válasza Djatis hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
nagyon köszi
Ha felületszerelt ez az alkatrész lehet kondi is!
Próbáld a tv elején lévő gombokkal elindítani!
Ilyenkor a lednek el kell aludnia!
A feszültségeket megmérted a TV-ben?
(#) Damian666 válasza Damian666 hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
köszönöm mégegyszer a rajzot a kérdéses R 1 ohm.
műxik a tv Jó éjt!
(#) Damian666 hozzászólása Okt 26, 2008 /
Hell ismét. Noh mint irtam is, működik, csak alul és felül van benne ívesen összehúzódá. 1 trimmert találtam amivel tudom vissza állítani, de már agyig feltekertem, mellette volt 1 elko, 100mikro/25v kicseréltem. de semmi változás.
Van tippetek hol keressem a hibát? gondolom ellenállás megynyúlt, vagy kondi, csak azért nem akarom az összes létező ellenállatot kicserélni meg kondit. Elöre is köszi.
jah és piszkosul sötét a kép.
a sötétség kérdés megoldódott. csak a képtorzulás nem :S
(#) lapose válasza Damian666 hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
Van a képeltérítő csatlakozója környékén egy 1000µF 40V-os kondi. Próbára forrsz mellé egy másikat.
(#) Damian666 válasza lapose hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
sajnos úgy is ugyanaz a helyzet. semmi nem változott.
Feszültségeket mértél?
A sorvégfok tápfesze kb. 145V kell legyen, Ezen a kondin(CL52) pedig 22V.
Ellenőrizd az RF17(3.3ohm) és az RL50(1ohm) ellenállásokat!
Hol tudom mérni a sorvég tápját? és az a cl 52 merre található? mert a rajzon csak cp- jelű kondik vannak.
A sorvég tápját egy 100µF 200-250V-os kondin tudod mérni!
Az én rajzomon a CL52 az a kondi, ami mellé mondtam, hogy forrasz egy másikat! Arról működik a képeltérítés.
A két ellenállás sorba van kötve az eltérítővel.
hm látszólag minden értrék rendben.
kaphatnék esetleg 1 rajzot?
most megfigyelgettem a képet, és felőlről olyan mintha ritkább lenne a kép lefelé sűrűsödik. és persze a felső/alsó ív. a ferrit magon próbáltam állítani de semmi.
Kicsit később küldök rajzot!
Előfordulhat linealitáshiba!
Beállítani úgy tudod, hogy pl.képújságot nézel vele, kicsit összehúzod a képet, beállítod a linealitást úgy, hogy a betűk egyformák legyenek. Ezután a helyzetbeállító potival középre állítod a képet, majd széthúzod eredeti méretre.
Ezek a beállítoszervek, hátul a panel szélén egyvonalba, egymás mellet vannak!
E-mail ment!
(#) Damian666 válasza lapose hozzászólására (») Okt 27, 2008 /
köszönöm
(#) Damian666 hozzászólása Okt 28, 2008 /
sajnos nem pontosan az a típus ez: telefunken 618 a
noh de jött egy ehez jobbanértő barátom, és nekiültünk az eltérítő boncolgatásához. Kicseréltünk jópár kondit, tranyót, de fikarcnyit sem változott
Lehet sorkimenő részleges hibálya miatt? vagy z-dióda gond? Kezd elegem lenni ebből a tv-ből, de minden áron szeretném megcsinálni, mert azért annál többet ér, mintsem alkatrésznek szétbontsam.
(#) kovacspista hozzászólása Nov 23, 2008 /
Sziasztok! Nekem egy A540 SV tipus van és sorvisszafutási csikok tarkitják a tetejét. A gondom. hogy tűvé tettem a házat a rajza után de nem találom. Ha valakinek volna megköszönném, persze a tippeket is szívesen fogadom. A képeltérítő végfoka tirisztoros. TEA2029C a szinkron ic. AT 110/27/17 sorkimenőtrafóval szerelt készülék Előre is köszönöm: Pista
(#) lapose válasza kovacspista hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
E-mail ment!
Nagyon röstellem de ezt a fomátumot nem tudom megnyitni! Azért köszönöm.
Következő: »»   1 / 2
