Köszönöm a választ , sajnos bontás nélkül nem úszhatjuk meg ..
Több,mint biztos,h megépítem a kapcsolásodat,mert kíváncsi lennék a hangjára.megvan a sasszi hozzá,csak idő kell,hétköznap nem tudok rajta dolgozni,sajnos...
Mekkora kondi az ami betakar egy trafót?
Van egy ötletem! /OFF/
Fényképezd le szemből az erölködőt, és valamely photoshop progival kiszínezed, és megmutatod nekünk! Aztán szavazásra bocsájtjuk, mint a 200Ft-ost..hmmmmm???/EMESE / ON
Valakinek nincs olyan kapcsolási rajza El84 PP hez amiben EF86 van fázisfordítónak? Tegnap kaptam vagy 10 dbot és szeretnék velük kezdeni valamit, és ECC83-ból úgyis hiányban szemvedek Előre is köszi: korgs2
Beteszem az egyik megelőző verzió kapcsolási rajzát is, mert ez talán még jobb hangú volt, azonban roppant gerjedékeny nagy frekvencián (teljesen letekert és teljesen feltekert potinál (megszüntethető)).
Ezt az erősítőt igen jelentős részletezettség, gyorsaság és érzelemgazdagság jellemzi. A 10 K-s négyszögátvitelen is jól látható, hogy nem egy lassú szerkezet (SE-létére).
Szerintem kötsd be Trióda üzembe, és építs vele Katodin fázisfordítót!
Nekem a Katodin kapcsolástechnika bejött!
Melyikről beszélsz barátom?
Fuzzkingem, használd a "válasz"gombot, azon a hozzászóláson, amelyikre kérdezel!!
Itt ngyzoli már mutatott ilyet , előkerestemk neked .
Képek között megtalálod valamivel jobb minőségben .
Lehetséges h maradok inkább a duplatriódánál, egyszer lehet hogy kiemgyek börzére és veszek párat mert már nagyon kellenének
Nos, készítettem egy bombabiztos, utánépíthető rajzot az erősítőmről. Ebben az állapotában szól már két napja, aki megépíti nem fog csalódni szerintem.
Igyekeztem minden adatot feltüntetni a rajzon. A tápellátás természetesen mésképp is megoldható, a teljesítménye 5,5-7 W között hozható össze, attól függően mekkora anódfeszt sikerül csinálni. A rajzon nyugalmi áramokkal terhelt fesz. értékek vannak feltüntetve (pár volt ide-oda nem számít). Kimenőtrafóból SM85 vagy nagyobb persze jobb lenne.
Mégis használsz + és - visszacsatolást (5,1k 10k )?
Sziasztok-segítsetek,
Ilyen foglalatra volna szükségem, 1 darabra, de ha valaki meg tudná mondani a nevét már fél siker lenne, legalább nevén tudnám nevezni a gyereket! köszi-köszi-köszi
Ennél az erősítőnél már igen, ezekkel az értékekkel nagyon, nagyon jóhangú lett. (kicsi a kimenőtrafó, kell neki az nvcs., az erősítéscsökkenést meg pvcs-vel pótoltam, mert ez egy négy bemenetű erősítő és a cd.-re,dvd-re,sat-ra, tunerre így jó az érzékenysége).
Még megcsinálom majd direktcsatoltra is az első fokozat tápjának eltolásával, ott már más elképzelésem van.
Hinnye, hogy neked mik jutnak a kezeid közé...
Te! Én még ilyet az életben nem láttam! Mi ez a kütyü??? Amiben vannak a képen??? És miért kell több???
Nekem tetszik ez a megoldás , így a katódelkó hiányát is pótoltad és a DF-re is jótékony hatású.
DC csatolást régebben nem igazán kedvelted . Arra emlékszem amikor mutattam a 6F12P RIAA DC csatolt vázlatomat , ott inkább kondira szavaztál , pedig az is gyakorlatban nagyon bejött ...
Nekem csak 1 kéne egy pici stabcsőhöz, egyébként ezek egy régi rádióban vannak itt:http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bastelkarpo-RV12P2000/P2000-Radio.htm
A csatolt képen pedig látod a csövimet!
Egész pontosan így néz ki a kicsikém
Hinnye, most nézem az ebay-en postaköltséggel együtt 10,000-be kerül egy ilyen én meg max egy ezresért vehettem
Hát én nagyon rendes akartam lenni hozzád, és rákerestem még az ebay-en is, még a németen is.
Mert a csöved nagyon németnek látszik, mert csak német oldalakon található róla valami. 26 olyróért lehet p.l. kapni egy pár újat is! De ha röhren-re kerestem rá, basszus, mindíg a csőgatyákat hozta be. 6 pin valve socket alatt meg nem talált hasonlót sem. Ha esetleg németül tudod, hogy van a foglalat, akkor csőtipus, mögé németül a foglalat, és gugli csak megtalálja...
Tudod , mi lesz ebből?
Bakelitkarika indul, üvegcsöves bizti aljzat összenyom, beleforraszt/ragaszt/, és gyártasz magadnak!
100u 1000V olaj-papír. Méretei 85X85X140mm
Tetszik csak az a baj hogy nincs hozzá elég foglalatom meg úgyis ki akartam menni börzézni mert még nem voltam
Hát az biztos, hogy jól nyakonragadja a hangszórót (és még lehetne finomítani is), mert 680 nF paralell a műterhelésen alig csinál valamit a 10 K-s négyszöggel (bár a Prelunál nincs jelentősége).
Ott nem a pár hanem a darabja 26 ojro és használtak nem újak, a posta meg kb 15.
Az enyém persze új . Én is gondoltam már a foglalat legyártására, de mivel nem sürget az idő futok még néhány száz kört egy eredeti beszerzése érdekében. Talán esélyes lesz a novemberi nosztalgia börze, de azért szeretném tudni a nevét a foglaltnak mert féltem hurcolni a csövit. Ez az egész felhajtás csak azért van, mert szeretem ha van foglalat is a csőkülönlegességeimhez még akkor is ha talán sosem lesznek felhasználva.
Szia Zolibácsi,
Leskicceltem a mono21 project(TM) doboztervét. Az erősítőjé már megvan csak finomítgatni kell rajta esztétikailag. Igazából én szeretném ha véleméyeznéd a hangdoboz akusztikai "lehetőségeit". Természetesen nem nagyon szeretnék eltérni a méretektől csak ha nagyon indokolt. A szélessége 440-re sikerűlt (ez persze nincsen feltüntetve a metceti rajzon). Elvileg kapok hozzá valami spéci cuccot hogy kitömjem. A rögzítést 40-50 miliméterenként (ahogy kiadja) 30-hosszú lencsefejü sárgaréz facsavarokkal gondoltam. A hangszórót pedig ragasztással (rugalmas sziloplaszt) ELNÉZÉST MINDENKITŐL DE PRIVIBEN NEM TUDOK KÉPET KÜLDENI EZÉRT A PUBLICITÁS!
Egy kérdés, inkább csak megerősítést várok! SE kimenő, P1/4 - Sz1 -P1/2 - Sz2 - P1/4 osztással. Áttétel 1:25. Pössz: 2500, Szössz: 100.
A szekunderekből elvileg bármennyit köthetek párhuzamosan ugye? Tehát mondjuk két soros primer közé egy 100menetes szekunder, vagy 10 részre osztott soros primer közé 9db 100menetes párhuzamos szekunder ugyanúgy illeszt?
Helóztok! Meg szeretném kérdezni, hogy egy PP EL84 sztereó erősítőnek mekkora lehet az áramfelvétele a 300V-os tápból? A csöves egyenirányítás miatt kellene, ja és persze milyen csővel lehetne megoldani ezt, és mennyiért, hol lehetne beszerezni?
Következő kérdésem: A mellékelt képen néhány trafó van, mire lehetne őket használni, persze itt kimenőtrafóra gondoltam. Méreteik: kicsi EI magos külső:65x58 magméret:28x33; közepes hiperszil:külső méret:80x80 magméret:35x24; nagy:külső méret:100x100 magméret:35x35. |
