Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Kossz!
2mm? Az nem is vastag. En azt hittem kell vagy fel centis, az mar tenyleg vastag lenne ![]() A ferritet meg nem tudtam, szoval kossz a linket arra is.
Arra gondoltam hogy veszek valami olcso hangvaltot es azon kicserelem a tekercseket meg kondikat olyanra ami nekem kell. Ez megoldhato?
Itt van, erre gondoltam: http://www.skytronic.co.uk/product/index.php?s=900.592
Helló érdeklődni szeretnék hogy ebben a képletben mit jelöl a "Z" (menetszám? nem igen ellenállás
![]() Másik kérdés a nagy "L" az mit jelent? és abból hogy lehet kiszámolni a menetszámot és a méreteket? Előre is nagyon köszi! ![]() Üdv: Balázs
Z= a hangszóró impedanciája
L= a tekercs induktivitása
Z a hangszóró impedanciája pl 4, vagy 8 Ohm
L a tekercsek induktivítása Henry-ben. Légmagos tekercsnél: L=n^2*uo*ur*A/l Gondolom ezzel most nem segítettem sokat, de ahhoz hogy tudjál induktivítást gyártani, mindenképpen kell egy induktivítás mérő Itt van ami neked kell
Az impedancia a hangszóró ellenállása? Mert valami ellenállás szerűséget olvastam róla a lexikonba.
Utána néztem az indukciós tekercsnek is, de nem tud véletlenül valaki olyan képletet amiből már ki tudom számítani a menetszámot, a hozzá kellő vezeték hosszt meg a többi dologt? Légyszi segítsetek mert még ma meg akarnám csinálni. Üdv ui. A légmatek progi az jó? Z a hangfal ellenállása?
Köszönöm! Már kiszámoltam, egy 8 ohmos subot csinálok 40Hz -en.
L-nek megkaptam 45-öt és ezt a legmatek progival kiszámoltam a dolgokat. 1mm vezeték 35mm csévetest átmérő 100mm csévetest hossz impedancia 45 Így kaptam azt hogy: menetszám: 1636 vezetékhossz: 224.53m Ez így reális nem csesztem el valamit?
kevesebb drót kell ha a hangváltó tekercseléskor a tárcsa alakra törekszel. keskeny 10-20mm széles csévével kevesebb menetszám kell és kevesebb drót is ugyanahhoz az induktívitáshoz.
Az induktívitás elsősorban a tekercs geometriájától függ.
értem akkor csak 10 mm lesz a csévetest
nagyon köszi majd írok ha elkészülök! ![]()
Az impedancia az a valtakozo aramu ellenallasa a hangszoroknak/hangsugarzoknak. Mast jelent (es mas erteku) az egyenaramu ellenallas es valtakozo aramu ellenallas. A csatolt kep egy szokasos 8ohmos nevleges impedanciaju mely-kozep hangszoro valtakozo aramu ellenallasat (impedanciajat) mutatja a frekvencia fuggvenyeben ugy, hogy a hanagszoro nincs beepitve semmilyen dobozba es nincs elotte hangvalto. Lathato, hogy ez korantsem 8ohm a teljes hangfrekvencias savban, hanem igen valtozo ertekeket mutat! Ha ezt a hangszorot beepitjuk egy dobozba akkor mas lesz az eredo impdanciamenet sokmindentol fuggoen, de leginkabb attol, hogy milyen dobozba epitettuk be. Es akkor meg nem is beszeltunk arrol, hogy mi van ha hangvaltot is kapcsolunk a hangszorok ele! Ez esetben az impedancia menet a frekvencia fuggvenyeben meginkabb elter a nevlegesen megadott pl. 8ohmotol! Az elet nem egyszeru
Hogy ne kinlodj:
Bővebben: Link Program: Bővebben: Link Huzal tablazat: Bővebben: Link AWG / mm konverter: Bővebben: Link
Hali mindenkinek
Egy kérdésem lenne,szerintetek a sal hv 328-as váltójára mennyire igaz amiket írnak róla? Főleg a keresztezések érdekelnének mert nem szeretnék zsákba macskát venni,akkor inkább megszenvedek egy építéssel... De ha a keresztezések igazak lennének akkor érdekelne ez a váltó...Aki találkozott már ezzel a váltóval írhatna tapasztalatot...előre is köszönöm ![]()
Lehet nem jól fogalmaztam,de a zéró ohmos ellenállással arra céloztam,h a tekercs,MINT ALKATRÉSZ ideális esetben mutat ilyen értéket.egyébként azt nem értem,h néhány tized ohm plusz ellenállás hogyan"csinál"jobb basszust-ha tényleg ez a kiváltó oka.bár a damping faktor minimális mértékű romlása valóban ebbe az irányba mutat.
Nem csak a DF, a hangszóró paramétereit változtatja látszólagosan. Épp ezért váltóban nagyon sok helyen használható hangolásra a tekercs egyenáramú ellenállása.
Most ha azt tekinted ideális esetnek, amikor a valóságtól kicsit elrugaszkodva elhanyagolod a tekercsek DC ellenállását, akkor már értem, mire gondoltál.
Mi értelme volna, inkább eleve készíts olyat, ami neked kel...
Persze az induktivitás pontos értékét mindig meg kell mérni, legalább egyszer, mert a számítás apró dolgokat (huzal pontos átmérője, hézagok a tekercselésben, stb..) kihagy, és ezek módosítják ám a végeredményt.
A terhelhetősége, na az nem igaz, a ker. frekik persze biztos helyükön vannak, de az alkatrészek minősége miatt én biztos nem venném meg...
Ugye tudod, hogy ezekkel a képletekkel nem lehet normális váltót méretezni?
Persze a számítással is vannak gondok sztem.. Miért is akarod 40Hz-en vágni azt a szerencsétlen szubot?
Sziasztok nem tudom ismeritek e az oldalakat de nekem jólesett egy kis olvasnivaló:
Crossoverek kalkulátor Rem segítettem valakinek ![]()
Hali."a buszhangszóró bírja mind a magasat,mind a mélyet,de a kicsi csak a magasat" ez valószínűleg annyit tesz,h a buszhangszóró egy kommersz szélessávú meghajtó.ehhez nem is mindig indokolt külön magassugárzót használni,főleg,ha az is papírmembrános.de ha mindenképpen így akarod,akkor a magassal köss sorba egy 2,5-3,3µF-os kondit.a buszhangszórót kösd direktbe.elképzelhető,h így nagyon harsogó lesz a hangzás,ez esetben a "busz"-szal tegyél sorosan egy kb.1mHenrys tekercset.ja,és a magasat FORDÍTOTT polárral kösd be,mert alighanem,így lesz jobb.első nekifutásra... ezek a hangszórók valószínű nem érnek annyit,h korrekt(bonyolult)váltót építs hozzájuk.
Ez termeszetes, mar akinek van amivel megmerni.
Sziasztok! Szeretnék készíteni háromutas hangfalhoz passiv hangvátót. Mivel nem vagyok ebben az ügyben eléggé jártas, ezért szeretném kérni a segítségeteket. A hangszórók amiket használok egy MNC Caesar 8" mély, egy SRP 1315 mélyközép, és egy DTF 12 dom. A dobozom Sal HS 20R-3 29literes (basreflexes ). Köszönöm
Ajaj...ez már rosszul kezdődik.
Hát mondjuk attól rosszabbat nem is tehet, mint hogy megveszi a SAL váltót.
Köszönöm a hasznos tanácsokat, így a leszűrt konzekvencia : sal-ok a kukába, doboz a kazánba.
Esetleg egy másik hangfaltervben, és egy váltótervben tudnátok-e segíteni? A mély maradna a cézár, a magas egy mnc 33502 dom. Előre is köszi ![]() ![]()
Azért nem kell rögtön ennyire kétségbeesni, betömhető a reflexcső, mondjuk egy hozzá való méretű szivacsdugóval.
A DTF meg, ha már megvan, nem kell fölöslegesen lecserélni, a 33502 sem jobb, ![]()
Köszi a gyors reagálást a nevedet már olvastam egy pár helyen , és úgy látom nagyon ottvagy a hangteknikában. Csináltam egy subvoicés (remélem jól írtam ) hangváltót , nem szól rosszul, csak nem tudom jó-e ehhez az összeállításhoz. Magas :4 mikros kondi sorba 3,3 ohm ellenállás a plusszra, párhuzamossan a plussz minusz közt egy 6,8 ohmos ell. áll .Mély:plusszal sorban egy 1,5 mH tekercs, plussz-minusszal párhuzamban egy 8,2 ohmos ell.áll sorban egy 10 mikros kondival. Ja még annyit, hogy a mélyközepet kivettem, s így csak 2 utas lett
hellyel-közzel elmegy, de pontosat csak méregetés után lehet modnani, mert a hszek, amivel dolgoztál, hol ilyenek, hol olyanok. Maradt akkor a DTF? mert esetleg még anynit lehet vele tenni, hogy L-pad helyett nagyobb soros ellenállást használni, és azt áthidalni egy 0,47u kondival, ezzel picit meg lehet emelni a felső fél oktávot.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
