nem tudjátok véletlenül hol lehet hozzá jutni ahhoz a fajta madzaghoz, amivel a régi csöves rádiók skálája volt bemadzagozva? Nem szeretnék sima damilt használni hozzá, kéne egy rádióra való. Vagy valami hasonló anyag is szóba jöhet csak nem tudom az mi.
skálahúr a becses neve. Mindig beleakadok, ha keresek valamit a cuccaim közt.
10-20 éves bóvlingokból is lehet kitermelni. régi autórádiókból. Avagy pecaboltban lehet kapni fonott zsinórt 1mm-es kaliberig. olyasmi, mint a cérna, csak erősebb, ill. tényleg fonva van. sztem megfelel. nem árt valami tapadásfokozóval átitatni. Mondjuk eporapid 1. komponense vagy valami hasonló.
igen ezen a tapadás fokozón én is gondolkodtam, de nem tudtam mi légyen az...
Eporapidom meg még van is. Anno volt egy olyan spray amivel a kis ékszijjakat, gumikat, stb.-ket lehetett befújni, és úgy tapadt, hogy mondom kipróbálom a CD lejátszó fiók mechanikáján, hogy utánna nem volt hajlandó kiadni a cd-t míg le nem takarítottam róla. Valószínű ez a fonott pecazsinór lesz a megoldás, arról tudom, hogy az az életben nem fog elszakadni, csak iszonytatosan drága. De ha belegondolok 1,5m árát csak ki tudok termelni a családi kasszából.
ok. Ha valaki huzalozott már be ilyet akkor az megoszthatná velem a tapasztalatait, arról, hogy már mégis...
Az egyik pályáról le volt csúszva az eredeti madzag, azt próbáltam vissza ugrasztani, de igazából feszegetni tekerés közben, és sikeresen elszakadt. Úgy nézem előre kértem a bemadzagozásához rajzot ![]() Szóval ezt valahogy úgy képzelem el, hogy a madzag egyik végét kikötöm valahova, aztán a többit behúzom rajz szerint, majd elvágom ott ahol épp kell, összekötöm a két végét a rugóval azt ennyi. Jól gondolom?
Sziasztok!Megy a GU
![]() Kivettem a katódellenállást,és beraktam egy soros 22ohm-ot az anódba,hogy amikor a kodti töltődik,egy kicsit korlátozza az áramot. Az anódfesz 374volt,és az áram 90mA,ez kb. jó,nem? Nem, tudom,mi lett vele,most szépen beállt az anódáram,nem megy föl 200mA-ig. Köbzoli,érdekes ez a trafó ![]() ![]() Mindenkinek nagyon köszönöm a segítségét. ![]() Most az jön majd,hogy bekötöm az EM84-et és a meghajtó csövét,és megcsinálom a trafó burkoló dobozokat,és kész is ![]()
Neked is gratulálok, szép lett! Reméljük, ez már a végleges
![]() ![]() ![]() Ez a hangerőszabályzás mért nem sikerül Nekem?A PCL-en is hogyha lejebb vettem maxról a hangerőpotit,zizegett,és ennél is. 50K-os poti van rajta,a két szélső láb a negatívon,és a rácson,és a középső az mp3-on van(az mp3 két kivezetése a negatívon,és a poti középső lábán)Nem így kell bekötni?
Hát az nincsen
![]() Akkor pontosan hova kössem?Az mp3 és a poti középső lába közé? Lenne két kérdésem ![]() A kimenőről,amit adtál,tudsz valamit?Osztott tekercselésű?Mibe volt? Ezt a rajzot csináltam meg kis modosításokkal ![]()
Igen ez már végleges!
Tervek, mi legyen ezután: -PCL86 SE bedobozolása -6P14P PP készítése fakeretes dobozba -gitárlombó 6P14P SE, 20cm szélessávú hangszóróval Na ezek közül kéne eldönteni mi legyen ![]()
Na a lényeg lemaradt.Szóval szuperül szól,szép mélyei,és magasai vannak,nem tudom,mintha egész nagyot erősítene,már az mp3 háromnegyed hangerejénél is kezd torzitásig vezérlődni,vagy hogy is írják ezt
Most a héten itthon vagyok, úgyhogy sztem foglalkozok kicsit az erősítők küllemével. Mivel a tekercselőcuccaimat teljes mértékben Pestre költöztettem, itthon csak a mechanikai munkákat tudom elkezdeni.
Tervek ![]() PCL86 PP, ennek a fakáváját, és fémsassziját kezdem el GU50 SE, ennek a fakáváját gitárkombó :ennek a sassziját Sajnos itthon nemigen jutok szép keményfához, pl tölgy, mahagóni, de találtam egy kb 100 éves szekrénynek a 3 centi vastag fenyődeszkáit, teljesen jó állapotban, semmi kártevő nem kezdte ki, és gyönyörű erezetű lucfenyő! Úyhogy sztem ebből lesz, és majd pácolva valamilyenre
LOMEX , rendelési szám : 43-06-43 , 372 Ft + áfa
Ennyiért biztos veszek ilyet. Jó lenne ha a világítós kapcsolós változat is lenne.
Hát oda sajnos ismét nem
![]() Pedig jó lenne egy s más ...
Hát, szerintem nem így kell bekötni a hangerőszabályozó potit, legalábbis én sosem így kötöttem az elmult 40 évben. A zizegés ugyan nem valószínű, hogy ettől van. Ez a bekötés rövidrezárja letekert állásnál a forrásjelet (akkor mi értelme van a bemenet definiálásának, kis hangerőn annyira beterheli a forrást, hogy az biztosan kemény torzítással reagál), én mindig fordítva kötöm, egyik vég és a közepe a rácsra, a két vége pedig a bemenetre. Még gyári készüléken sem láttam másképpen.
Ha az MP3 lejátszó elég izmos, le is égetheti a poti kezdetét.
Elkészült a PCL86 SE erősítőm végleges kivitele.
Sajnos nagyon kevés szabad időm volt de csak meg született. Tudom nem versenyképes sok itt bemutatott szépséggel.
Na, próbálkozom-próbálkozom a kimenő tekeréssel. Köszönöm ngyzoli, köbzoli tanácsait. A szigeteléssel kapcsolatban lenne még kérdésem. Az úgy megfelel, ha a hostafánt soronkénti szigetelésre 1 rétegben használom, s a zománchuzal szoros egymás mellé tekerését ellenőrizendő rakok még rá egy réteg pénztárgép-tekercs papírt is? A rétegszigetelés pedig négyszeres hostafán lenne plusz 1 réteg papír? Szeretnék el is férni, meg rendesen akarom a szigetelést is csinálni... Tudom... mindenféle kapacitás, kompromisszum, stb. Elég, ha a papírt a széleken nem hajtom fel, azaz tulajdonképpen nem szigetelek vele, csak "háttérnek használom? Persze a hostafánt a szélén sűrűn bevagdalva a cséve oldalánál jól felhajtanám, így az szigetelne tulajdonképpen a sorok és rétegek között! Mert akkor a 45mm-es csévemagasságomhoz (szélességhez?) elég lenne a 44mm-es szabvány pénztárpapír...
Vagy mondjuk minden sorra tegyek papírt, de hostafánt csak minden 2 sor után? Így helyet spórolnék. A primer meg két szomszédos sor közt csak nem üt át.... Ja! Pillanatnyilag zománc-selyem huzalom van! Csak a kapacitások miatt jegyzem meg.... Köszi előre is!
A poti egy változtatható osztásarányú feszosztó. Tényleg nézz utána gyári készülékek rajzainak - ahogy Sturbi mondja - az általad leírt bekötéssel sehol sem találkozni. Úgy kösd be, ahogy leírta.
Így kell bekötni!
Máshogy a forráseszköz bánja!
Köszönöm
![]() Valahogy a saját készülékekben jobban meglátom a hibákat.
Soronkénti szigetelésnek elég a papír , 2 sor között nem alakul ki nagy fesz.különbség (néhány 10V ).
Főkét selyem huzal esetén szükségtelen a vastag sorszigetelés .Rétegek között szerintem jó a megoldásod , pontosan számold át a hely kitöltését , inkább pesszimistán .... |
