Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   83 / 274
(#) Gyurix hozzászólása Nov 2, 2008 /
ehez az erősítőhöz hány wattos trafó kell?Bővebben: Link
(#) lapose válasza Gyurix hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Legalább 100-150VA-es trafó, 2x12V-os szekunderrel.
(#) Gyurix válasza lapose hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
oké és a 100VA-s is elég lessz csak egy 100W-os mélynyomót akarok vele hajtani
(#) Szegedi Sándor hozzászólása Nov 3, 2008 /
Gyurix amit meg akar hajtatni erősítőt arról nem tud valaki kapcsolási rajzot?
(#) Anubis126 hozzászólása Nov 3, 2008 /
Ha tényleg igaz ,hogy 100 watt Gyurix erősítője(vagy csak ahhoz közeli kb80) tényleges teljesítménye akkor nekem is kellene a kapcsolási rajz.
(#) lapose válasza Anubis126 hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Tessék!
TDA.zip
(#) Gyurix válasza lapose hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
nagyon köszönjük a fájlt ez nagyon hasznos főleg nekem mert ebből az erősítőböl többet is akarok készíteni de azt már úgy , hogy én csinálom a NYÁK-ot és nem kell nekem megcsinálni a NYÁK-tervet. Nagyon kössz!
(#) lapose válasza Gyurix hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Szívesen!
de van egy hiba benne mert a TDA 2030-nak van 5 lába és abból van három nem a tranyókból vagy én tudom rosszul?
(#) Gyurix válasza Gyurix hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
bocs nem három hanem négy db van belőle.
(#) lapose válasza Gyurix hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
Az 4db tranzisztor!
A beültetésen is úgy van jelölve!
Csak azért van úgy kialakítva a panel, hogy a TOP3-as és a TO220-as méretű tranzisztorok is belerakhatóak legyenek! A két IC US1 és US2-vel vannak jelölve.
(#) Gyurix válasza lapose hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
rendben van
(#) Anubis126 válasza lapose hozzászólására (») Nov 7, 2008 /
Köszi
(#) Anubis126 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 7, 2008 /
Bocsi én azt hittem, hogy nem tranyókkal van megoldva hanem 6db TDA 2030-cal, és sajnos ilyet nem találtam amilyenre gondoltam.
(#) Babó22 hozzászólása Nov 7, 2008 /
Kérdésem még az lenne, hogy a TDA2030-as erősítőt, ami +12V-os tápfeszről megy, lehet-e élesztés gyanánt 12V-os robogó vagy fúróakksira kötni?
(#) Gyurix hozzászólása Nov 8, 2008 /
hi erősítő élesztése milyen károkat csinálhat a hálózati árammal?
(#) Dzót válasza Gyurix hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Nemegészen érthetőa kérdésed. Legrosszabb esetben leveri az autómatát. De gondolom rendes táp van hozzá.
(#) Gyurix válasza Dzót hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
ja az lessz hozzá és maradandó kárt nem tud az a max, hogy leveri az autómatát?
(#) Babó22 hozzászólása Nov 8, 2008 /
Na, ma élesztettem az áramkört. Hát az R4-es ellenállás elfüstölt. Egyébként biztos működött volna, nem kötöttem rá kimenetet. Áramforrásként egy 12V-os fúró akkumulátorát használtam. Mitől füstölhet el az R4-es ellenállás? Tudom, 2,2 Ohm-os.
A kapcsolási rajz itt található.
(#) Babó22 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Aztán tegyek egy nagyobb ellenállást? Mert ellenállás nélkül nem akarom hagyni, mert még a végén leégeti a NYÁK fóliacsíkját.
(#) Babó22 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Nos, kicseréltem a 2,2 Ohm-os ellenállást 5 Ohmosra. A Gond az, hogy most meg dióda füstöl el. Miért füstöl el a dióda?
(#) Gyurix hozzászólása Nov 10, 2008 /
Sziasztok ezt az erősítőt egy 6,25A-es trafóról akarom hajtani de az van odaírva, hogy csatornánként 4A-es terhelhetőséggel én ettől még hajthatom a 6,25A-es trafóról ? erősítő:Bővebben: LinkBővebben: Link
(#) lapose válasza Gyurix hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Igen!
(#) Gyurix válasza lapose hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
jó kössz a választ
(#) szucsy3 hozzászólása Nov 11, 2008 /
Sziasztok!!!
TDA2030-as IC-vel szeretnék építeni 2X25W-os erősítőt! Ehez kellene nekem kapcsolási rajz,,meg beültetési rajz. 2X50W-ot szeretnék meghajtani vele...
Előre is köszi!
üdv.
(#) lapose válasza szucsy3 hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Itt van a megfejelt változat!
(#) Szegedi Sándor hozzászólása Nov 12, 2008 /
Valakinek van valamilyen tapasztalata a tda2030 + bdx53c+bdx54c -s kapcsolással?
Ha valakinek van vagy megépítette akkor írjon már
mit tapasztalt az erősítő használatakor
(#) Gyurix hozzászólása Nov 16, 2008 /
Hello! Van egy TDA 2030-as erősítőm és nincs még hozzá trafóm és hangszóróm se az erősítő 17,5V-on tud 100w-ot kiszámoltam hogyha adnák neki +/- 1,5V-ot akkor leadná a 4W-ot és én két 1,5V-os elemel akarom ezt megoldan, hogy kipróbéljam az erősítőt. Azt szeretném megtudni, hogy ez így meg e valósítható?
(#) atiotezer válasza Gyurix hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Az adatlap szerint minimum + - 6V kell!
(#) Gyurix válasza atiotezer hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
én úgy számoltam ki, hogy van hozzá egy táblázat és abban benne van hogy 12v-on 1x35W-ot tud leadni és a 35-öt elosztottam 12V-el és megkaptam hogy 1W-ot mennyin ad le és így gondoltam erre?
Következő: »»   83 / 274
