Fórum » Gépkocsik kapcsolási rajzai
Tiszteletem!
A segítségeteket kérem!Amit keresek az egy Ford orion/escort teljes kapcsolási rajza,világítás müszerek relék stb.Az auto egy 1989-es 1.8-as Diesel. (fordulatszámmérős kivitel)Bármilyen segítséget szivesen fogadok ![]() Előre is köszönöm. ![]()
Szió!
Ha Ford szervízben nincs ismeretséged,nehéz lessz. Megnézem,de nem igérek semmit. Üdv!
Egy torrent oldalon találtam egy ilyet: "ford_escort_orion_javitasi_kezikonyv.zip" Nemtom mit tartalmaz (15 mega az egész). Sajna nincs seeder, de ha lesz, majd lehet letöltöm.
Ne vesződj vele, nekem már 58%-on van... Általában éjjel jön 1 kicsit, ha kész, majd tudatom.
Halee MindenkiNet!
Valaki megtudná mondani, hogy hol lehet megszerezni egy 74-es 1200 -es Ladának a kapcsolási rajzát? Irányadó ifnormáció is lehet! Át akarom kábelezni! ![]() köszi a válaszokat üdv!
www.zsiguli.hu
Cikkeken belül 4. pont az elektromos rendszer. Két kép is van. Jó oldal szoktam nézni én is. ![]()
Sziasztok fórumosok!
Ha már igy írásra kerültek a Járművek elektronikái, nekem is segíthetne valaki Opel Astra GL-hez leírást keresni. Guglin használatit találtam, de elektronikát nem. please ![]()
Letöltöttem a könyvet, de pont az elektromos rajzokat nem scannelték be :gun: .
Ha érdekel, küldj priviben olyan mail címet, ami a 16Megát beveszi.
Segitség
Hello.
Ez a link neked se mükszik, vagy csak én hiába töltök le bármit az nem müködik?! Na ezt jol elmondtam. szal bármit leszedek az nem nyitható meg.
Sziasztok mesterek!
Csatlakozom, nekem Opel Ascona C kapcsrajz kellene, ha nem egyforma, akkor '81-es 1.3 benzines karburátoros és '88-as 1.6-os központi befecsis.
hello!
Meg van a javitasi kezikonyv, de a kapcsolasi rajz nincs benne! A biztositektabla elrendezese es a relek vannak feltuntetve.Ha ennek ellenere kell,akkor irj valahogy megoldjuk,hogy eljusson hozzad! ellenben ha valaki tud errol nekem egy szinjeloleses kapcsolasi rajzot adni,azert roppant halas lennek!
Hi Mindenkinek
Tudna valaki 1 Mercedes 190d muszerfal kapcsolasi rajzal segiteni,vagy a muszerfal bal hatuljan levo 15db vezetek szin-,szam kodjaban? ![]()
Szevasztok van valakinek opel corsa c-hez valamijen kapcs rajz???????????
Előre is kösz!!!!
Valaki tudna segíteni 86-os 2000ie Prisma motorelektonika kapcsolási rajzban? ![]() ![]()
Sziasztok ! '92-es seat toledohoz keresek kapcsolási rajzot . köszönöm :yes:
Tiszteletem!
Segítséget szeretnék kérni. Hyundai Elantra 1992-es évjáratú, 1.6-os automata (USA piacra gyártották) gépkocsi elektromos rajzait szeretném megszerezni, különösen a váltó-motor részről mert ott van a problémám. Minden segítséget előre is köszönök.
Szia!Ha szabad kérdezni mi a probléma?Van-e hibakód?kapcsolási táblázatok vannak.Üdv!
A motor nem küld jelet a váltó felé, így az nem üzemel rendesen. Hibakódot nem tudok, ezt egy szervízben mondták ahol elektromosan szervízelik a váltókat.
sziasztok. lehet,hogy nem ebbe a témába vágó,de ki tud segiteni 1.8-as diesel vezérlésbeálitásához.kösszi
Úgy érted, hogy vezérműtengely megfelelő helyzetbe állítása?
Ha igen, hát tényleg nem az a fórum.
Szia! Igaz nem fórumtéma, de milyen 1.8-as diesel?tipus,gyártási év,motor kód?Privátban is ha kell.Üdv!
Szia! Megoldódott- e a probléma?Sajnos igy,hogy nemírtad mi a hiba,ez összes szervízinfót nemtudom elküldeni.Nem a hibakódra hanem az ügyfél panaszára lettem volna kiváncsi!Ha gondolod segítek,ha kell meg is javítom!Üdv!
Szia!Annyi változott, hogy azóta voltam egy másik váltószerelőnél és Ő azt mondta, hogy szerinte olajat és olajszűrőt kéne cserélni a váltóban. Ő úgy érezte amikor ment vele, hogy nincs megfelelő olajnyomás, ami kell a megfelelő váltásokhoz. Most itt tartok, jövő héten viszem hozzá olaj cserére és ha utána is marad a hiba akkor kell az elektronikával foglalkozni. Köszönöm, hogy visszajeleztél, lehet, hogy én fogok még jelentkezni ha a probléma marad. Üdv!
